A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252742 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1940 : 10 Окт 2015 [12:49:33] »
Тем более к нему много удобней прикладывать уровень.
нафига к нему уровень то прикладывать? Настройка искателя же заключается в придании соостности его оптической оси и оси прямого восхождения. Несоостность проверяется наведением перекрестия искателя на мишень и вращением головы понтировки вокруг оси RA.
Хоумпозишн же нужен только для того, чтобы перед началом процедуры выравнивания (алайна), примерно соответствовать представлению контроллера гото о положении осей монтировки. Склонение он принимает за 90 градусов, а вот прямое восхождение  будет рассчитано, когда понадобиться, на основании текущего звездного времени. Необходимость в высокой точности хуома вызывает у меня сомнение.
Да какая разница, гото, негото. Нужна исходная точка, от которой будет отсчитываться часовой угол. И неважно кто это будет делать, контроллер, или моя голова с руками. Поэтому точность установки этой начальной точки для меня очень важна. Я снимаю на HEQ-5, а вешаю на неё Мираж-8, гидирую через Юпитер 37, лимит нагрузки на эту монти известен. А ещё снимаю вообще без гидирования, когда нет времени с ним заморачиваться,  на фокусных до 300мм. Поэтому я стараюсь выставить эту начальную точку как можно точнее. Понятно, что других погрешностей много, но этот метод никогда не подводил. Если кто-то приведёт пример  фото, сделанного на фокусе больше метра, на криво поставленной монтировке, с поляркой, выставленной на глазок и выдержками от 10 минут, и всё будет замечательно, я буду пересматривать свои убеждения.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #1941 : 10 Окт 2015 [12:55:50] »
Метод,имхо, слишком замудрён, с 10 подхода может только получится, по крайней мере для меня. Что вы мне посоветуете, для выставления полярки, если неработают винты крепления/выставления головы?
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1942 : 10 Окт 2015 [13:12:26] »
если не работают винты регулировки головы по азимуту и по широте, то ничего не посоветую, только делать их рабочими. Без них я не знаю, как точно выставить полярку.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1943 : 10 Окт 2015 [13:15:00] »
да ладно.... не  дольше пяти минут.
Оффлайн Serega!
    • Сообщения от Serega!
« Ответ #1944 : 10 Окт 2015 [16:10:27] »
Хочу знать какие модели телескопов максимально допустимы по весу и конструктивности для HEQ5 (пока без Syn Scan GOTO) Я хотел на него посадить Dob 10". Но что-то не советуют. Мол фигня получится. Сейчас думаю что с ним делать. Без электроники Dob 10" мне попросту не нужен... В общем знакомство с Астрономией у меня вышло как первый блин -комом.  :facepalm:
🔭 SW HEQ-5, 🔭 SW DOB 10", 🔭 ТАЛ-200К, 📹 Canon EOS R5, Sigma 100-300 1:4 APO HSM IF + Sigma APO TELE CONVERTER 2x EX
Оффлайн olegi
« Ответ #1945 : 10 Окт 2015 [20:34:07] »
даже доб 8 перебор конкретный для хека5. меняй доб на ed80 и будет Щастье
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1946 : 10 Окт 2015 [20:43:09] »
Есть на форуме человек, он делал астрофотографии через 250мм ньютон, который висел на HEQ-5pro, и неплохо получалось. Я вешал 250мм на свою пятёрку, но только для проверки юстировки. Крутила пятёрка её уверенно, но вибрации от шагов друга вокруг телескопа были сильно ощутимы.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1947 : 10 Окт 2015 [20:49:08] »
Не издевайтесь над моим воображением :-\ Так и вижу как Ньютон вместе с табуреткой закрепляют на ХЕК5-ый.
Оффлайн Serega!
« Ответ #1948 : 10 Окт 2015 [20:49:13] »
Что-то пошло сразу не так. ТАЛ-200 достался запущенный, но приведу в порядок! А Доба хотел поставить на HEQ5 ,оказалось что не совсем правильно. Смотрятся 80ED как то слабенько. Да и что бы фокусное было по серьёзней цена космос!
Оффлайн Serega!
« Ответ #1949 : 10 Окт 2015 [20:54:27] »
Да я тоже видел в инете 250е на HEQ5. И фотки и не жаловались. Вибрация от пола да. У меня пол на втором этаже тоже лучше не дышать. Только улица.
Оффлайн Serega!
« Ответ #1950 : 10 Окт 2015 [20:57:51] »
Спасибо улыбнуло :))) А по факту? Каковы проблемы? Подшипники разваливаются, моторчики горят, вибрация от дыхания или всё собьётся от муравья что залез на трубу? Я технический человек. Хочу знать и сделать выводы!  :)
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #1951 : 10 Окт 2015 [21:02:15] »
Одномоментно ничего не случится, ну кроме адской тряски и штанги противовесов которую выгнет дугой. Если такая сопля устроит - в дальнейшем придёт беда к червячным парам.
123
Оффлайн Serega!
« Ответ #1952 : 10 Окт 2015 [21:10:53] »
Для фотографий тряска явно не подарок. Каков совет по альтернативе?
Оффлайн UriPskov
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от UriPskov
« Ответ #1953 : 14 Окт 2015 [14:00:54] »
  Здравствуйте!
У меня возникла следующая проблема:
 При включенном ведении монти запаздывает, т.е.
 в планетарии перекрестие с EQ6/HEQ5 Askom медленно
 уходит к востоку, координаты в окошке EQ MODE по
 оси Ra увеличиваются. Немного помогает включение
 кастомовой скорости до 15.12 .
  Вопрос к знатокам: что смотреть?
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1954 : 14 Окт 2015 [15:09:22] »
какая скорость ведения включена? Может лунная вместо звёздной?
Оффлайн UriPskov
« Ответ #1955 : 14 Окт 2015 [16:06:42] »
Скорость выбрана звездная, чтобы компенсировать отставание  пробвал поставить скорость которая применяется для комет и астероидов.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1956 : 14 Окт 2015 [20:22:57] »
  Здравствуйте!
Полярку точно настроили ?
Крена нет ? Ровно стоит монтировка ?
Рычажки плотно затянуты ?
Разбаланса нет ?
Пробовали ли привязаться с пульта и проверить (если пульт есть) ?
Раньше нормально вела ?
Чайницкие конечно вопросы, но зачастую решение простое. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн UriPskov
« Ответ #1957 : 15 Окт 2015 [10:13:15] »
  Здравствуйте!
Разбаланса нет ?
Да все норм, но дело в том что даже в программе планетарии,
  как и в окне EQ MODE координаты тоже ползут, как и звезды
 на реальном небе.
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #1958 : 15 Окт 2015 [10:26:35] »
Дайте скрин окна екумода - какие координаты ползут.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн UriPskov
« Ответ #1959 : 15 Окт 2015 [11:39:30] »
Зачем скрин?
 В окне EQ Mod при включенной скорости sideral, координаты
 ползут в сторону отставания(т.е. увеличиваются) примерно
 на 1 сек. за1.5 минуты, при включенной скорости CUSTOM 15.12(звездная 15.04157)
 отставание уходит.
 Раньше такого не было.
 Пробовал не 3х компах, результат монопенисуален.
