A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252731 раз)
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1980 : 27 Ноя 2015 [13:28:08] »
аа.. все что белое - это не пластик получается?
Остальное - крашеный дюраль.
123
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1981 : 27 Ноя 2015 [13:42:03] »
Ясно, спасибо :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1982 : 30 Ноя 2015 [15:05:59] »
Подскажите, а все пятые хеки так выглядят?
Пластик разного цвета..
У меня нижняя часть и верхняя покрашены тоже в немного разные оттенки, хотя пластиковые крышки белые везде, а вот корпуса осей из метала по-разному выглядят. :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1983 : 30 Ноя 2015 [15:08:14] »
Странно это все.. ну ладно, спасибо :)
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
« Ответ #1984 : 30 Ноя 2015 [20:49:13] »
даже доб 8 перебор конкретный для хека5. меняй доб на ed80 и будет Щастье
Не издевайтесь над моим воображением :-\ Так и вижу как Ньютон вместе с табуреткой закрепляют на ХЕК5-ый.
Спасибо улыбнуло :))) А по факту? Каковы проблемы? Подшипники разваливаются, моторчики горят, вибрация от дыхания или всё собьётся от муравья что залез на трубу? Я технический человек. Хочу знать и сделать выводы!  :)
Пользую ХЕК5 с ГОТО в паре с 10" Ньютоном, последние  3 года. На днях делал переборку, смену смазки в подшипниках и пр, ибо появились небольшие люфты по осям. Заодно смотрел состояние червячной пары. Следов выработки не увидел вовсе, думал откровенно говоря будут следы эксплуатации, т.к. монтировка работает с перегрузом.
Монтировка и до переборки работала достаточно плавно и уверенно тянула скоп и три противовеса, никаких деформаций осей нет и не было.
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
Оффлайн Serega!
    • Сообщения от Serega!
« Ответ #1985 : 30 Ноя 2015 [22:49:47] »
Я меня убедили что на Heq5 десятку ставить плохо. Мол всё износится и развалится. Работает только по визуалу или фотографируешь тоже?
🔭 SW HEQ-5, 🔭 SW DOB 10", 🔭 ТАЛ-200К, 📹 Canon EOS R5, Sigma 100-300 1:4 APO HSM IF + Sigma APO TELE CONVERTER 2x EX
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #1986 : 30 Ноя 2015 [23:06:34] »
А вот тут то по подробнее пжлста! Можно график максима посмотреть, как держит то звезду...не трещит монтя?
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1987 : 01 Дек 2015 [01:48:26] »
Хм, не знаю, не знаю... У меня на HEQ5 Pro висит ньютон GSO 8"/f5, общая массы трубы + всякое дополнительное оборудование под 11кг (труба этого телескопа сама по себе сделана из листа потолще, чем синтовская 200-ка), чтоб уровновесить это повесил кроме двух комплектных противовесов ещё один на 4,5кг. Так чувствуется, что ось склонений уже на пределе. Всё-таки вырез под искатель полюса очень заметно ослабляет ось. :-[ Да и метал родной треноги для такой массы уже оказывается хлипковатым.
Люфты выбрал, отъюстировав шестерни и червяк, оставил только лишь совсем небольшой во избежание заклинивания (в процессе юстировки бывало, когда оставлял совсем мизерные зазор в промежуточном редукторе, ловил заклинивание).
Для визуала, конечно, всё трясётся, что мама не горюй! Руками к трубе прикоснуться нельзя, да и к окуляру бровью тоже. Снимал также в ньютоновском фокусе на QHY6 (фотометрировал переменные звёзды), но как-то не попадал на погоду с сильным ветром, чтоб оценить, как влияет ветер (вызывающий тряску) на качество изображения. Пробовал купить на замену бу EQ-6, но то ли такой экземпляр продавали, то они такие все, ведение было намного хуже, чем у моего ХЕКа: у меня без гида при хорошо выставленной полярке по DEC ошибка всего +/-7", а у бу EQ-6 +/-30", причём порой водило эту экушку на 20" за 10сек! :o
Оффлайн Afarus
  • Просто - Живу!
« Ответ #1988 : 01 Дек 2015 [12:29:41] »
Я пользую только для визуала. И наблюдаю на ж/б колонне с металлической проставкой под голову монтировки. Вот так это все выглядит
На ветре труба естественно парусит, тут не в монти дело, нужен купол.
Треск/пропуски у меня был (и не каждый раз) только в момент первого трогания по пр. восхождениюс парковки,   после недельного простоя или более.
С температурой треск практически не связан, более того совершенно пустая/ненагруженная монтировка ведет себя аналогично. Последняя переборка выявила некоторую пережатость упорного подшипника данной оси, из-за чего местамии ось вращалась несколько затруднительно, тем не менее функционировало. Устранил. При наличии устойчивой погоды буду испытывать, но не думаю, что стало хуже, ибо вскрывал все закрытые подшипники и менял заводскую смазку. Смазка была густовата и ее было слишком много для ненагруженных быстрым вращением подшипников. Новой нанес тонкий слой.
Самое экстремальное наблюдение было в начале этого года, когда наблюдал комету на рождественские морозы, было -25С,  и даже со старой смазкой монтировка Вполне нормально отбилась по 3-м звездам и без треска ездила в ГОТО режиме по объектам.
Любая труба "играет" при прикосновении. Во избежание тряски/дрожания при фокусировке при больших увеличениях  по планетам, поставил элфокусер. Вещь.  :)
« Последнее редактирование: 01 Дек 2015 [12:39:41] от Afarus »
Оффлайн Alexcenere
« Ответ #1989 : 01 Дек 2015 [12:39:27] »
Кстати да, колонна решает. Сравнивал с треногой - небо и земля, в следующем году буду в огороде колонну заливать.  ^-^
p.s. в корне не понимаю людей которые говорят о "трясётся на ветру", во первых на ветру будет трястись всё что не на парамаунте, во вторых - смысл наблюдать при ветре?
123
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1990 : 01 Дек 2015 [13:03:15] »
Ветер бывает разный, равно как и колебания. 10" на Хек5 даже при малейшем ветре должен трястись.
Я видел всё небо !
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1991 : 01 Дек 2015 [15:18:37] »
Ну, если небо бывает зимой в лучшем случае раз в месяц, то смысл, имхо, есть. ;)
И да, на моём ХЕКе синтовский 130/F5 не трясся.
Если для более крупного инструмента нужна более качественная монти, то так надо и говорить, а не называть нормальной совсем ненормальную ситуацию с "флагом на ветру". :)
Причём не забываем, что при одной и той же массе и апертуре, разница будет существенная между длиннофокусным ньютоном и шмидт-кассегреном из-за длины трубы - парусность и моменты при прикосновении к окуляру будут меньше. На киевском форуме задавались вопросом по поводу грузоподъёмности монтировок не только по массе, а как раз и по этим вот моментам из-за слишком длинной трубы рефрактора - гарантийный ли случай будет или скажут, что монти была перегружена, потому и вышла из строя, хотя масса трубы была меньше предела, указанного в характеристиках монтировки.
Это я всё к тому, что тем, кто пока не имеют ту или иную монти, или имеют монти, но не знают, какой телескоп можно повесить на неё, а пока только читают форум, нужно давать объективную информацию, какие негативные явления бывают, чтоб человек сам для себя мог решить, раскошелиться ли на более дорогую монти или придётся мириться с тряской. Как вот я до покупки 200мм/F5 ньютона так и не понял из форума, как будет вести себя ХЕК под ним, стоило ли брать 200-ку с F4 вместо F5.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1992 : 01 Дек 2015 [16:11:31] »
Истинно так!
https://vk.com/id151648705
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1993 : 01 Дек 2015 [16:32:18] »
Ладно уж при больших, а когда дрожит при 40-60х?
И что делать, если задевая глазом бленду на окуляре, всё дрожит? Убрать её совсем? А что тогда с боковой засветкой? Никакой электрофокусёр тут не поможет.
Так что, ИМХО, HEQ5 Pro можно с комфортом использовать с 8-10" только если труба телескопа короткая (не ньютон явно).
Оффлайн Afarus
  • Просто - Живу!
« Ответ #1994 : 01 Дек 2015 [21:18:38] »
Согласен с тем, что 10" для ХЕК5  это тяжеловато, но все-таки вполне работоспособно. Собственно это и хотел сказать.
Дрожит на ветру при ветре свыше 3м/с, но при таком ветре уже планетные увеличения (150х и выше) нет  смысла ставить, все детали сьест атмосфера. Думаю, что на ЕКУ6 будет тоже самое.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1995 : 02 Дек 2015 [09:46:49] »
Нет. Она по-стабильнее будет намного.
Я видел всё небо !
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1996 : 02 Дек 2015 [11:46:59] »
Если задеть сразбегу, то и телескоп может упасть.
Электрический фокусёр предотвращает тряску при фокусировке. От засветки да, не поможет. имхо
Оффлайн Alexcenere
« Ответ #1997 : 04 Дек 2015 [10:30:43] »
У кого есть опыт настройки червячной пары на сем девайсе? Откручиванием стопорных винтов и регулировкой мелким шестигранником не удаётся поймать оптимальное положение. Либо клин, либо есть небольшой люфт.  :(
123
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1998 : 04 Дек 2015 [11:09:21] »
Так надо оставлять небольшой люфт, когда юстируешь в тёплой квартире, чтоб потом на морозе не начало клинить, ИМХО.
И когда юстируете, надо придерживать рукой, стараясь удержать в правильном положении, ту часть, которая потом крупными болтами зажимается, потому если в процессе юстировки может ещё не клинить, а когда начинаешь затягивать эти болты, то появляется клин в передаче.
Оффлайн Alexcenere
« Ответ #1999 : 04 Дек 2015 [12:04:17] »
На морозе не снимаю. Т.е. люфт в червяке - норма? Чисто с фотоаппаратом не сильно заметен, а если навесить длинную трубу - напрягает немного.
123
