ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Цитата: сеrгей от 07 Окт 2015 [13:28:52]Цитата: leviathan от 26 Сен 2015 [11:43:56]Это очень важно. Производитель много чего мог не учесть, но без правильного уровня на практике монтировка ведёт ужасно, особенно для астрофото, даже гидирование порой не справляется. У меня всегда при себе есть пузырьковый строительный уровень.Поддержу!!! Если тренога не выставлена по уровню, то добиться хорошего полярного выравнивания невозможно. Ну если только методом дрейфа. А есть на него время? У меня нет. Поэтому прежде чем поставить голову на ноги (нормально сказал, да?) треногу всегда проверяю маленьким строительным уровнем. Получается три промера, по одному на каждую промежность.А ещё китаец навредил, сместив в искателе полюса кружок для полярной звезды чуть в сторону с направления одной из осей центрального перекрестия. Приходится не звезду загонять в кружок при промежуточном положении полярки "на 6 часов", а положение кружка корректировать по звезде. И уж только потом поворачивать голову на нужный часовой угол. А на сколько всё это критично при съёмке с гидированием? Вроде в мануалах пишут, что не совсем объязательно выставлять чётко полярную ось.
Цитата: Serega! от 25 Сен 2015 [22:45:23] Есть ли какие промежуточные способы обновить ,улучшить -так сказать частично? В общем хочу знать на что рассчитывать далее и что именно искать! Буду благодарен за любые ответы! Вот здесь есть https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81586.msg1448151.html#msg1448151 сам сейчас пытаюсь модернизовать EQ6 чёрную. Вот ещё http://www.starlab.ru/showthread.php?t=10549&page=6
Цитата: olegi от 07 Окт 2015 [13:57:26]Цитата: сеrгей от 07 Окт 2015 [13:28:52]Цитата: leviathan от 26 Сен 2015 [11:43:56]Это очень важно. Производитель много чего мог не учесть, но без правильного уровня на практике монтировка ведёт ужасно, особенно для астрофото, даже гидирование порой не справляется. У меня всегда при себе есть пузырьковый строительный уровень.Поддержу!!! Если тренога не выставлена по уровню, то добиться хорошего полярного выравнивания невозможно. Ну если только методом дрейфа. А есть на него время? У меня нет. Поэтому прежде чем поставить голову на ноги (нормально сказал, да?) треногу всегда проверяю маленьким строительным уровнем. Получается три промера, по одному на каждую промежность.А ещё китаец навредил, сместив в искателе полюса кружок для полярной звезды чуть в сторону с направления одной из осей центрального перекрестия. Приходится не звезду загонять в кружок при промежуточном положении полярки "на 6 часов", а положение кружка корректировать по звезде. И уж только потом поворачивать голову на нужный часовой угол. А на сколько всё это критично при съёмке с гидированием? Вроде в мануалах пишут, что не совсем объязательно выставлять чётко полярную ось.Скажем так: чем точнее вы выставите полярку, тем точнее будет вести сама монтировка и тем меньше гид будет её насиловать. Ну и как уже было сказано, при совсем кривой полярке никакое насилование не помогает.P.S.: Если у вас новая прошивка, можете также сделать Polar Re-Align после точного выравнивания по 3-м звёздам. У меня обычно после этого полярка бывает настроена достаточно точно, гидирование идёт плавно, корректировку ставлю небольшую и график получается обычно в пределах +/- 1".
.а для чего калибровке полярка?
Интересно - как может помочь уровень? Что по нему выставлять?
Или екумод?
По уровню выставляется горизонтальность треноги (площадки), соответственно перпендикулярность головы монтировки. Правильная настройка полярной оси привязана к часовому углу, как в син скан, так и в еку мод. Сначала надо загнать полярку в одно из положений, или 6 часов, или 12, или 3, или 9. А потом повернуть искатель на нужный часовой угол. А потом загнать туда полярку. Если монтровка стоит неровно, то на 6 часов установить не получится. Вы будете думать, что поставили на 6 часов, а будет 6:30. Как то так...
Еле дочитал до конца... Выравнивание треноги по уровню влияет только на правильность установки полярной звезды в исходную позицию, допустим 6 часов. Всё, больше ни для чего выравнивание не нужно. Нужно чтобы при опускании полярки из центра искателя вниз на 6 часов, она смещалась именно вниз, а не вниз-вправо или вниз-влево. И угол наклона головы по широте выставлен не "от вольного". Если широта места съёмки не меняется, то, настроив высоту один раз, и устанавливая треногу по уровню, широтные винты вообще не трогаются. Для поиска полярки используются только азимуатальные винты. Можно много писать различной теории, а можно освоить простой и эффективный алгоритм действий, дающий хорошее полярное выравнивание. Ставим треногу по уровню, надеваем голову, загоняем полярку в центр перекрестия, широтными винтами опускаем полярку в исходную позицию, (я опускаю на 6 часов), поворачиваем ось RA на требуемый часовой угол,используя шкалу оси RA, позицию полярки беру из пульта син скан. Широтными и азимуатальными винтами загоняем полярку в кружок. ВСЁ!!! Времени на это требуется не больше 5 минут. Результат всегда хороший.
Просто интересно, что значит "опускание" полярки - регулировка ее высоты (по широте)?
Цитата: Jaws от 09 Окт 2015 [13:21:40]Просто интересно, что значит "опускание" полярки - регулировка ее высоты (по широте)?Сдаётся мне, что Вы не занимаетесь практическим астрофото, иначе не было бы таких вопросов. Зачем нужно опускание полярки? А как Вы убедитесь в том, в каком положении она у Вас находится? На 6 часов или на 5? Ошибиться очень просто. В искателе нет круговой градусной шкалы! Несколькими постами выше я дал ссылку на мануальчик по полярному выраниванию через еку мод с компьютера. Почитайте. Суть та же самая. И не компенсируете вы наклон к монтировки к западу или востоку азимуатальными винтами, т.к. векторы движения плоскостей наклона монтировки и движения, передаваемого азимуатальными винтами, находятся во взаимноперпендикулярных плоскостях. Лучше опишите, как Вы настраиваете полярную ось, и какие результаты получаете при этом на фото.
требует первоначальной юстировки сетки, а именно - определенная ориентация ее относительно оси склонений
под "опусканием полярки" вами подразумевается установка часового угла сетки искателя полюса.
И главное - уровень то вам зачем?
Цитата: Jaws от 09 Окт 2015 [15:08:58]требует первоначальной юстировки сетки, а именно - определенная ориентация ее относительно оси склоненийскорее относительно оси прямого восхожденияЦитата: Jaws от 09 Окт 2015 [15:08:58]под "опусканием полярки" вами подразумевается установка часового угла сетки искателя полюса. установка полярки в "хоум позишн"Цитата: Jaws от 09 Окт 2015 [15:08:58]И главное - уровень то вам зачем?Для более точного положения "хоум позишн", и, как следствие, уменьшения эффекта вращения поля. Мои глаза слабенькие. и им тяжело найти "на глазок" положение 6 часов на окружности искателя.
Есть у меня другреал, с нэком6. Согласует полярку с поларфайндером в телефоне, 5минут делов, минимум телодвижений, и вуаля, снимает сериями 5 минут и 10минутками на внеосевике. 0% брака, несмотря на небольшие ветра. Как вы объясните такой расклад? Согласует три звезды и начинает снимать. Напомню, я сам ьо так немогу, так как у моей хек5, тренога неродная, единственое чем крепится голова и тренога это штырь, все крутилки азимута и вправо влево неработают, так как язычок короткий
на мягком грунте, в поле, выставлять полярку надо уже после того, как на монтировку навешивается 20 кг полезной нагрузки и противовесов.
Цитата: Jaws от 09 Окт 2015 [17:42:26]на мягком грунте, в поле, выставлять полярку надо уже после того, как на монтировку навешивается 20 кг полезной нагрузки и противовесов.+500 !
