A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252736 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1960 : 15 Окт 2015 [12:45:36] »
Дайте скрин окна екумода - какие координаты ползут.
Зачем скрин?
 В окне EQ Mod при включенной скорости sideral, координаты
 ползут в сторону отставания(т.е. увеличиваются) примерно
 на 1 сек. за1.5 минуты, при включенной скорости CUSTOM 15.12(звездная 15.04157)
 отставание уходит.
 Раньше такого не было.
 Пробовал не 3х компах, результат монопенисуален.
А в симуляторе та же картина?
Координата DEC не меняется?
Meade ETX-90PE
Оффлайн UriPskov
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от UriPskov
« Ответ #1961 : 15 Окт 2015 [13:32:46] »
[/quote]
[/quote]
 В симуляторе все нормально, координата
 стоит как вкопанная.
 Думаю проблема в железе (контроллере мотора),
 кварц или его обвязка.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1482
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1962 : 15 Окт 2015 [21:15:18] »
Зачем скрин?
 отставание уходит.
Это пробовали?
How do you use the function "Drift Compensation"
Drift compensation is needed for the motor control boards V1.06 or later. For some reason these boards do not track accurately when issued the same commands as earlier boards and so this additional parameter was introduced. There is a “driftmeter” application
[[http://tech.groups.yahoo.com/group/EQMOD/files/A%20EQMOD%20Release/EQASCOM/RA%20Drift%20Meter/|http://tech.groups.yahoo.com/group/EQMOD/files/A EQMOD Release/EQASCOM/RA Drift Meter/]]
that allows you to measure any tracking drift but others have found that for V1.06 boards a figure of 3 is required, for earlier & later boards set the compensation to 0.
The tracking must be stopped and restarted for the compensation value to take effect. This is because the compensation is applied directly to the message used to start tracking.
http://eq-mod.sourceforge.net/docs/Drift_Meter_Instructions.pdf
« Последнее редактирование: 15 Окт 2015 [21:22:14] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн UriPskov
« Ответ #1963 : 16 Окт 2015 [10:09:48] »
Большое спасибо Дмитрию Маколкину, Drift Compensation решил проблему,
 в моей старой версии EQ MODа такой функции не было поставил 1.24g.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #1964 : 20 Ноя 2015 [11:07:30] »
Пытаюсь въехать в подключение Heq-5 к помпу.
Схема через пульт, со шнурком RJ-11->rs232адаптер-> USB понятна.
А вот "прямая схема" чесно говоря завела в тупик.
Я правильно понимаю, что нужен провод RJ-45 -> usb со специальным адаптером, который величают EQDirect? И специальный адаптер в  этом случае иной по схеме, чем переходник rs232-usb?
И я правильно понимаю, что  вот это - https://astronom.ru/product/kabel-eq-mod-dlya-heq5_-az-eq-6_-eq8.html
он и есть или не есть?  :-[
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
« Ответ #1965 : 20 Ноя 2015 [11:12:28] »
Именно оно и есть :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1966 : 20 Ноя 2015 [11:40:08] »
Я пользуюсь стандартным шнурком RJ-45-COM и COM-USB переходником.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #1967 : 20 Ноя 2015 [11:46:43] »
Минуя пульт?  ???
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1968 : 20 Ноя 2015 [14:36:01] »
Нет, к пульту СинСкан и подключаю. Аском, планетарии, гидирование и пр. работает на ура.
Я видел всё небо !
Оффлайн dark-nebula
  • Мне нравится троллить этот форум! :)
    • Сообщения от dark-nebula
« Ответ #1969 : 21 Ноя 2015 [15:48:02] »
Прошу помощи в части идей причины не подключения компа с heq-5.
Подключаю с пульта через шнурок и RS232-USB переходник
Установил ASCOM платформу 6.1 версии
EQMOD 1.28, потом его снес и 1.27 попробывал -- тот же результат :-[
При включении система определяет шнур на сом6 порте, однако при запуске eqmod  его не видит(поиск в eqmod тоже не дает результатов - не видит никакой порт :().
Пульт перепрошит до версии 3.27.
Через программу перепрошивки пульт «пингуется» выдавая версии потрахов, то есть сам шнурок выходит рабочий.
Позвал коллегу на помощь - он привез голову селестроновскую, подключили через его RS232-USB переходник и селестроновский шнурок к пульту, установив дравер для Аскома – все работает.
В чем может быть причина, что у меня по схеме пульт - компьютер,комп не видит HEQ-5?
Слышал, что есть какой то старый селестроновский драйвер, который ставили заместов EQMODа, и все работало.
Может кто пришлет его, так как сейчас на Аском сайте селестроновский драйвер не работает с синтовскими монти.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 245
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #1970 : 21 Ноя 2015 [16:28:51] »
А если на прямую, без пульта?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн dark-nebula
« Ответ #1971 : 21 Ноя 2015 [16:41:25] »
У меня нет EQDir шнурка.
Кстати может это будет важно: версии hardware: 3.02, firmware: 3,27, database: 3,27 - это я снова "пропинговал" пульт, то есть физическая связь на пульт есть  :)
Оффлайн ScorpiOS
  • Алексей Иванов
« Ответ #1972 : 21 Ноя 2015 [16:43:48] »
в пульте указали подключение к PC
Оффлайн dark-nebula
« Ответ #1973 : 21 Ноя 2015 [16:46:01] »
Сори за дурацкий вопрос - а это где в меню пульта?  ???
Если PS Direct mode - то это пробывали - не фурычит.
Оффлайн ScorpiOS
  • Алексей Иванов
« Ответ #1974 : 21 Ноя 2015 [16:58:22] »
монуал по синскан поищите, я не помню как там  до этой функции добраться у меня синтрек
Оффлайн dark-nebula
« Ответ #1975 : 21 Ноя 2015 [17:42:11] »
Зафурычило  ^-^
А знаете как заработало? У меня стоял селестроновский драйвер, я с него раньше на CG5gt гидировал через аском, я его удалил, вычистил реестр, и ...
и через функцию PS Direct mode на пульте - у меня определился ком порт, и EQmod увидел монти.
Видимо мешали друг другу эти драйвера  :-[
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1976 : 27 Ноя 2015 [12:13:26] »
Подскажите, а все пятые хеки так выглядят?
Пластик разного цвета..
На картинках в яндексе они все вроде чисто белого цвета :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #1977 : 27 Ноя 2015 [12:16:38] »
Пожелтел со временем...
123
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1978 : 27 Ноя 2015 [12:19:38] »
аа.. все что белое - это не пластик получается?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1979 : 27 Ноя 2015 [13:16:31] »
Нет, не все. Тоже заметил вчера это на картинке. Мой сплошь белый.
Я видел всё небо !
