A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252756 раз)
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1880 : 19 Мар 2015 [20:50:19] »
Всем доброго вечера.
Кто обновлялся до версии 3.37? Работает нормально?
Сейчас на пульте 3.35.
Canon550Da
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 765
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1881 : 28 Мар 2015 [18:36:12] »
Прошил пульт до 3.37. Буду возвращаться к 3.35. Для этой монтировки 3.37 не нужна. Она не всегда "видит" монтировку, приходится отключать питание и включать вновь. Эта версия для азимутальной ЕКУ6. Для ХЕК5 ЕК6 она не нужна,во всяком случае для меня. ;D ;)
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1882 : 28 Мар 2015 [19:25:08] »
Ясно. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1483
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1883 : 29 Мар 2015 [13:58:57] »
Друзья, а не выручит ли кто на время кабелем для обновления прошивки пульта?
Я в районе м. Динамо, но готов подъехать, в том числе и днём в разумное место.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1884 : 29 Мар 2015 [14:01:42] »
У меня есть.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1885 : 29 Мар 2015 [14:12:00] »
У меня есть.
Кинь в личку как с тобой пересечься.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1886 : 29 Мар 2015 [14:24:55] »
С Алексеем небыстро, вопрос актуален.
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #1887 : 29 Мар 2015 [17:27:29] »
Коллеги, подскажите. Пульт syntrek от eq6 будет нормально работать на heq5? Может кто подсказать распайку ком порта в rj45 на хеке?
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1888 : 29 Мар 2015 [17:34:20] »
    На Астрофесте встретитесь .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #1889 : 29 Мар 2015 [19:33:08] »
Вот эта схема актуальна?
Если сделать переходник с RJ45 на DB9 на пульте Syntrek.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1890 : 05 Апр 2015 [03:12:38] »
прошивка SynScan3.37 ( с предыдущими прошивками то-же самое)
а как меняли прошивки? у меня нет на компе порта  RS-232C
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #1891 : 05 Апр 2015 [22:32:59] »
На большинстве десктопов он все-таки есть, но не выведен наружу, нужна копеечная планка на заднюю панель.
Правда за нее могут попросить неприличные деньги. ))) Убедиться в присутствии порта или в обратном, перед началом поиска планки, можно в диспетчере устройств windows или $ dmesg | grep tty под линухом.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1892 : 05 Апр 2015 [22:43:34] »
Ёшкин кот !!!!Спасибо конечно. но я токмо в маршрутизацыии аудио...  это от чип и дип наверное 9ть чтото там, так у меня паять  не к чему на плате. материнка позапрошлого года выпуска (((
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #1893 : 05 Апр 2015 [23:09:55] »
Паять ничего не надо, если это была не шутка  :o
У меня на "офисной", относительно свежей (1155 сокет),  материнке, обрезанной "по полной" - есть и используется. ))
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1894 : 06 Апр 2015 [00:02:55] »
попробую поискать штырьки конечно, програмно в диспетчере устроиств или где поискать этот разъём ? он же еще и в биосе может быть отключен, да? я не силен в этих вопросах
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #1895 : 06 Апр 2015 [13:44:56] »
Вообще полезно в инструкции к плате посмотреть и наличие порта и расположение "внутреннего" разъема на материнке.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1896 : 06 Апр 2015 [14:48:40] »
собирайтесь молодые люди, скоро кладбище открывается, люди придут плакать, им вас видеть никакого удовольствия.
=> https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,15672.0.html
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #1897 : 16 Апр 2015 [15:18:34] »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может ли служить косвенным критерием правильной настройки возможность сравнительно легко крутить рукой шестеренку, указанную желтой стрелкой. На фото узел склонения. Аналогичная шестерня оси прямых восхождений крутится легко. Заморочился этим потому, что при определенных положениях монти внезапно стала трещать при движении по оси склонений. Ослабив  6 шестигранников, подрегулировал зазоры между шестеренками - треск практически пропал, но не совсем.  Шестеренка, помеченная желтой стрелкой, стала вращаться легче, но все равно значительно труднее, чем аналогичная по прямому восхождению.  Узнал, что этого мало и надо выставить "зазор между червяком и червячным колесом". К тому же есть какие-то стопоры.
Можно где-то подробней УВИДЕТЬ эти регулировочные элементы. Осилил только половину страниц темы - нигде конкретно это не показано.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1898 : 16 Апр 2015 [21:13:48] »
Один из этих стопоров находится над светодиодом POWER, а второй с противоположной стороны платы с червяком. Только прежде чем регулировать зазор этими стопорами. Надо ослабить три винта шестигранником, которые крепят эту плату. Если посмотреть на панель с разъемами их нельзя не увидеть. После регулировки червяка, их следует затянуть, но без фанатизма. Удачи.
« Ответ #1899 : 16 Апр 2015 [22:24:12] »
Спасибо за отзыв. После опубликования предыдущего поста наткнулся на ссылку на 48стр:  http://sakva.net/mounts/eq6_hypertune_video_ru/   Вроде это то самое.  Кто не осилит почти сотню страниц, может это поможет.
Жалко, что монти на даче, а там часто не до интернета. Не забыть бы  усвоенное до поездки.  Понимаю, что наглость, но если бы кто-то выложил несколько фоток сабжа со стрелками,  указывающими, какие винты на что влияют.
С другой стороны, может и правильно что не все на блюдечке с голубой каемочкой. Лирику прекращаю.
