A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252787 раз)
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 245
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1840 : 08 Дек 2014 [10:05:47] »
отключает  по восхождению или обе при одновременном движении по обеем осям.
Току не хватает наверно. Чем питаете?
не родным адаптером от синтезатора 12 v  9 A, току там точно хватает :)
« Последнее редактирование: 08 Дек 2014 [10:59:03] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Онлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #1841 : 08 Дек 2014 [10:12:05] »
Пульт продолжает работать и закономерности во времени нет
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1842 : 08 Дек 2014 [10:18:07] »
Всё же попробуйте другой БП, за глаза хватит 2А. Также попробуйте понаводится без нагрузки (без трубы и противовесов). Если есть возможность, попробовать понаводиться через компьютер - попросите на время кабель у кого-нибудь. Если ничего не помогает, видимо надо будет дать покопаться в потрохах Ивану... Насколько понимаю, прошлый владелец писал что монти надо доработать - то хочет работать, то начинает глючить?
Онлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #1843 : 08 Дек 2014 [10:28:42] »
Без нагрузки всё нормально работает, но пока нет возможности через комп, так как нет переходника на usb.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1844 : 08 Дек 2014 [10:34:43] »
Хмм...получается что движки нагрузки не выдерживают? тогда наверно не в пульте дело. Еще вариант тестирования - делать разную нагрузку, например по 2, 5, 8, 10кг - и посмотреть при какой нагрузке начинается отказ. Не забывая балансировать обе оси.
Онлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #1845 : 08 Дек 2014 [10:46:28] »
Это другая монти
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Онлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #1846 : 22 Дек 2014 [14:23:05] »
Ждём погоду для теста ;)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Онлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #1847 : 29 Дек 2014 [09:38:45] »
Разобрался с монти :), докупил шнурик и с подсказками друга соединил со стеллариумом
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1848 : 29 Дек 2014 [11:24:56] »
Тему уже жевали много раз. Закон Ома для участка цепи ни кто не отменял. Плохой контакт питания , тонкий и/или длинный провод создают падение напряжения и до монти доходит уже далеко не 12 вольт даже при мощном источнике.
Решение: измеряем напряжение на самой монти под нагрузкой, убеждаемся то на ней нет 12 вольт. Меняем провод на более толстый , чистим, поджимаем разъем питания и/или поднимаем питающее напряжения для компенсации просадки (монти выдерживает до 14в по паспорту)
Для примера у меня БП выдает 40 А, длина провода сечением 4 кв мм - 5 метров, напряжение на выходе БП 13,8в. В пике (GO-TOх800 по обеим осям + 2 камеры+прочее барахло) потребление сетапа 6а.
К стати очень рекомендую при низких температурах ограничить максимальную скорость GO-TO до 400 - нагрузка на движки меньше.
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
« Ответ #1849 : 29 Дек 2014 [12:31:52] »
В выходные пробовал снова ХЕКа выставить дрейфом на полярку средствами EQAlign. После чего снял периодику и чтото сильно меня характер дрейфа по склонению удивил - как это поведение звезды можно объяснить? три минуты отдрейфовывала в сторону с четким трендом, а потом перестала... эт как так могло получиться? Телескоп не трогал, пультом не игрался, ветром не обдувал...
На графике по осям арксекунды и секунды. Синий - RA, оранжевый - Dec. Гидирование выключено - просто отслеживание качества ведения монтировкой, в прицеле Ригель в направлении четко на юг.
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1850 : 29 Дек 2014 [13:24:35] »
Очень мало времени для анализа. Соберите циклов 8-10, тогда можно о чем то говорить.
Оффлайн akharin
« Ответ #1851 : 29 Дек 2014 [14:54:23] »
Понятно. Да, согласен, что для оценки поведения, пожалуй, маловато циклов накопил. Попробую как-нибудь еще раз - если с небом будет так же уныло.
Александр Харин
Оффлайн PropeLLeR
  • Благодарностей: 9
  • А мне летать охота!
    • Сообщения от PropeLLeR
« Ответ #1852 : 25 Янв 2015 [20:34:34] »
Подскажите, какая резьба у монти снизу, для крепления к ногам и на торце штанги противовесов?
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
Оффлайн Esquire71
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Esquire71
« Ответ #1853 : 26 Янв 2015 [16:50:05] »
Коллеги ткните пожалуйста носом где можно посмотреть как можно управлять этой монти(heq5pro) через wifi?  И вообще можно ли? Понятно что для этого нужны будут какие то дополнения. Не смог я осилить всю тему. Если можно в личку. Заранее благодарен
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #1854 : 27 Янв 2015 [05:46:30] »
вафля незачем когда есть блютуз
1. если много денег http://www.scopeyard.com/eqtooth
2. если руки не из жопы http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm (прокрутить до самого низа)
передатчик 300р на ебее, ну и обвязка рублей на 100 если в магазине покупать, а ну и BT в комп если нету встроенного.
Оффлайн PropeLLeR
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1855 : 27 Янв 2015 [10:36:15] »
Сам спросил, сам отвечу.
снизу М10, на штанге М12
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1856 : 27 Янв 2015 [11:05:01] »
А есть у кого опыт пользования такими штучками? Насколько стабильна связь, не бывает ли разрывов в самых неподходящий момент, как с ними дружит Maxim DL, PHD ?
Нашел еще аналог http://www.ebay.com/itm/BTDir-EQDir-EQTooth-Bluetooth-telescope-control-Skywatcher-EQ6-NEQ6-Orion-Atlas-/291361688449?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item43d6828b81
http://www.ebay.com/itm/BTDir-EQDir-EQTooth-Bluetooth-telescope-control-Skywatcher-HEQ5-EQ8-Orion-Sirius-/291359407672?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item43d65fbe38
Думаю купить что-ли - минус один проводок во всей этой паутине :)
Еще бы питание 12 Вольт сделать беспроводное  ;D
Оффлайн PropeLLeR
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1857 : 27 Янв 2015 [11:08:55] »
Ну хорошо, допустим мы монтировку от провода избавили.... а камера, а гид?
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #1858 : 27 Янв 2015 [11:20:13] »
на монти скорости небольшие думаю проблем с блютузом не будет. Для примера в авто ОБД сканер подключен к компу и может часами работать без сбоев. А данных там идет поболее. Вот только стоит ли овчинка выделки?
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1859 : 27 Янв 2015 [11:28:26] »
Свой EQ6 не буду уже мноооогооо лет менять, так что минус один проводок во всей этой паутине позитивно скажется на моём настроение. У нас тут есть один мастер-ломастер, попрошу его сделать блютус передатчик - вроде одному он уже сделал на EQ3 SynScan.
