A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252844 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1560 : 02 Апр 2013 [17:17:15] »
Есть ещё один момент- это дребезг редуктора (?), НО ТОЛЬКО при старте и остановке монтировки. При движении звук ровный.
Что с этим можно сделать?
Это устраняется только заменой на ремни, не обращайте внимания.
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #1561 : 16 Апр 2013 [03:48:32] »
Приветствую! Кто-нибудь пользовался на пульте функцией "отключение лимитов",чтобы не перекладывало монти при пересечении меридиана? Функция имеется.но вот при попытке переключить на "Disable" ничего не происходит,не переключает.
ЗЫ:кстати делал выравнивание по 2 звездам в 4 итерации с полярным ре-элайнментом после каждой. В течении 10 минут съемки сатурна с лб5х и 7х кропом пришлось подвинуть только 1 раз. Весьма недурно.
Canon550Da
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1562 : 16 Апр 2013 [04:03:09] »
Совершенно не связанные понятия. Лимиты это ограничения движения монти что бы телескоп не уперся в ноги или не намотал провод. Перекладка при пересечении меридиана скорее всего неотключаема.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1563 : 16 Апр 2013 [09:23:40] »
Почитал инструкцию к 3.32-эта функция для альт-азимутальных монти и лимитируется высота подъема,чтобы трубой не стукнуться о нее. Жаль конечно, мне с пультом как-то подручнее получалось работать,хотя может просто надо купить геймпад для EQMOD.
Canon550Da
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #1564 : 27 Апр 2013 [14:09:56] »
Polar Align в какой-нибудь версии прошивки для пульта работает нормально?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1565 : 27 Апр 2013 [15:04:15] »
У меня 3.32-работает нормально.
Canon550Da
« Ответ #1566 : 27 Апр 2013 [15:07:17] »
Хорошо, спасибо. Сейчас ее и поставлю. :)
« Ответ #1567 : 27 Апр 2013 [15:30:57] »
Обновил. На сайте Sky-watcher написано, что версия 3.32, а пульт выдает, что 3.35 и в названии архива так же написано.  :-\
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1568 : 27 Апр 2013 [15:47:40] »
Вроде там и написано на сайте,что это 3.35. Кстати,кто нибудь ее уже пробовал?
"The polar (re-)alignment function has been improved with a new polar alignment algorithm."- очень интересно,что это значит. Лучше или хуже?
Canon550Da
« Ответ #1569 : 27 Апр 2013 [16:20:40] »
Я попробую Polar Align этой прошивки, как будет погода. :)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1570 : 27 Апр 2013 [16:55:00] »
Пишут что улучшили, по сравнению с версией 3.32, теперь каждая ось регулируется отдельно, на своем шаге.
Хотя я не пробовал ни 32 ни 35, честно говоря. Дипскай снимаю только за городом, там полярку выставляю по eqmod. А с балкона - только лунно-планетная съемка, для нее хватает полярки "примерно туда". А если кто дипскай снимает с балкона и не видна Полярная - то фича нужная, конечно.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1571 : 27 Апр 2013 [17:01:21] »
3.32 нормально работала. После появилась какая-то другая прошивка, в которой они вообще убрали этот Полар Ре-Алайн из-за того что очень много жалоб на неправильную работу было. 3.35 совсем новая версия, надо будет поставить и испытать.
Я видел всё небо !
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1572 : 29 Апр 2013 [09:30:09] »
Сегодня ночью произошел крайне неприятный инцидент. При наведении на объект в зените,труба зацепилась за ограждение балкона и из монти вырвались хрустяще-стучащие звуки. Как я понял,это были проскоки в червячной паре RA.
Как назло,это оказалось единственное малюсенькое место,когда труба может зацепиться. :'(
Отключил,потом проверил работоспособность-все крутится,жужжит также,люфтов по осям вроде не добавилось. Но осадок остался...
У кого-нибудь бывало подобное и какие последствия имели?
Canon550Da
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #1573 : 29 Апр 2013 [09:40:55] »
Скорее это были не проскоки в червячной паре, а неприятный звук который издает мотор монтировки пропуская шаги из за подклинивания . Ничего опасного не  будет если это кратковременно , но лучше подобного избегать.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1574 : 29 Апр 2013 [10:54:28] »
Спасибо за ответ,обнадежили. Вообще вчера все,что могло случиться-случилось. Вся ночь-одна большая проблема.
Canon550Da
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 766
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1575 : 02 Мая 2013 [11:56:25] »
Проверяю версию 3.35. Вчера выполнил привязку по 3-м звездам. Полярная ось выставлена по искателю полюса с точностью около 5 мин. Такую точность показал, после привязки, дисплей. Наводится на объекты довольно точно, в пределах 5-7 минут, по обе стороны меридиана. Очень приятная функция-парковка телескопа в трех положениях. Сначала я запарковал его в текущем положении, т.е. с пульта поставил его в положение, чтобы закрылась крыша, и, посмотрев на Юпитер, ушел ждать темноты, поскольку привязку делал в сумерках, сразу после захода Солнца. Когда стемнело, включил монтировку и запустил ее с парковки. Время вводил по тем же часам с точностью до минуты. После этого, монтировка наводила телескоп на объекты с прежней точностью, то есть привязка не потребовалась. Закончив сеанс, запарковал монтировку уже в предыдущем положении и закрыл крышу до утра. Сегодня открыл крышу и решил посмотреть Меркурий и Венеру. Включил монтировку, запустил ее из парковочного положения. Ввел сегодняшнюю дату и время, опять по тем же часам. Дал команду навестись на Меркурий. После писка, посмотрел в окуляр и увидел яркую горошину Меркурия, практически в центре окуляра. Так же непринужденно навелся телескоп и на Венеру. Будет желание и погода(пока она великолепна), попробую посмотреть днем и яркие звезды. Версия не плохая.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1576 : 02 Мая 2013 [18:44:16] »
А Полар Ре-Аллайн не пробовали ?
Я видел всё небо !
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1577 : 02 Мая 2013 [19:25:10] »
Нет не пробовал. Если погода позволит попробую ее дома на балконе, между праздниками.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1578 : 04 Мая 2013 [21:02:39] »
Владельцы,подскажите: монтировка имеет защиту от переполюсовки или нет? Сейчас собираюсь ехать на наблюдения,запитывать буду от аккумулятора через шнур прикуривателя,но вот боюсь,что спалю монти,если неправильно полюса подключу. Кто запитывал от аккумуляторов,поделитесь опытом,пожалуйста!
Canon550Da
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1579 : 04 Мая 2013 [21:04:19] »
Тут кто-то как-то полюса перепутал, в результате сгорело что-то внутри. Но монти работала.
Я видел всё небо !
