A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252864 раз)
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1500 : 25 Мар 2013 [16:03:34] »
Несколько постов назад было описано решение проблемы-выборка люфтов в червячных парах. Заклинивание в определенных местах при повороте,ИМХО,говорит о плохой балансировке по осям.
Canon550Da
Оффлайн WVXIW
    • Skype - wvxiwonline
    • Сообщения от WVXIW
« Ответ #1501 : 25 Мар 2013 [16:27:24] »
все симптомы проявлялись без нагрузки - без трубы и противовесов
просто я стараюсь придерживаться правила - "работает - не лезь!", а то иногда оказывается, что руки не из того места растут ((((
Sky-Watcher BK P2001 HEQ5 Pro SynScan
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1502 : 25 Мар 2013 [16:34:56] »
Снимите боковую пластмассовую крышку,закрывающие шестерни и посмотрите как там дела. Проверьте плотность примыкания шестерен друг к другу и их надежность их крепления-может что китайцы плохо прикрутили.
Canon550Da
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1503 : 25 Мар 2013 [16:39:07] »
Уважаемые ЛА!
Моя новенькая монти HEQ5 Pro SS GT очень подозрительные звуки издает, например, начиная движение (на скорости х800, да в прочем почти на любой скорости) слышен нехороший лязг - будто на оси ведро с болтами гремит (причем это по обеим осям), звук длится максимум 1-1,5 секунды потом ровное, приятное жужжание.
  Вот такие звуки  http://video.yandex.ru/users/alexei-prudnickov/view/25/# ?
Оффлайн WVXIW
« Ответ #1504 : 25 Мар 2013 [16:55:10] »
Это же ссылка на смонтированный фильм, там звуков монтировки нет, может быть Вы не ту ссылку дали?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1505 : 25 Мар 2013 [17:55:11] »
        Ничего страшного . Это черти гири сбрасывают , которые на большой скорости не нужны .
        Лучше скажите Пожалуйста , сколь велика потребляемая мощность ? Не хочу на Астрофест аккумулятор везти . Мож батарей каких хватит на пару ночей ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1506 : 25 Мар 2013 [18:23:09] »
А там по-220 на нос дают.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1507 : 25 Мар 2013 [18:44:03] »
  На мой слух, и на этом ролике звук от работы монтировки слышен вполне отчётливо. Но можно послушать и без музыки - http://video.yandex.ru/users/alexei-prudnickov/view/37/#
Оффлайн WVXIW
« Ответ #1508 : 25 Мар 2013 [19:22:22] »
Похоже, но у меня вроде бы с более грубыми звуками раскручивается, если успею сегодня, то запишу и выложу...
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1509 : 25 Мар 2013 [19:22:46] »
В общем то у меня так же-небольшое дребезжание в начале и конце наведения по каждой оси и равномерное жужжание на максимальной скорости. До притирки шестеренок быдло дребезжание,особенно сильное при торможении.
Canon550Da
Оффлайн WVXIW
« Ответ #1510 : 25 Мар 2013 [19:27:59] »
Все очень просто) P=V*A, т.е. 12В*2А=24 Вт, но если Вам надо еще и ноутбук запитать и фотоаппарат и может быть еще чего, то смотрите по маркеровке и прикидывайте. Я же планировал использовать для выездов в поле компьютерный бесперебойник, у меня как раз есть лишний на 540 Вт, вот только разъем нужно переделать под стандартную вилку и отключить динамик, чтоб не пищал
Оффлайн WVXIW
« Ответ #1511 : 25 Мар 2013 [19:30:06] »
Т.е. у Вас потом все нормально стало? Вы не перебирали свою монтировку?
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1512 : 25 Мар 2013 [20:33:28] »
Нет,я просто подрегулировал зацепление червячных пар. Как это сделать,ищите в постах выше,там есть ссылка на тему с картинками.
Canon550Da
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1513 : 25 Мар 2013 [21:57:10] »
  Как не регулируй , а паразитная шестерёнка между двигателем и червяком всегда будет позвякивать  и с этим надо смириться. :)
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1514 : 25 Мар 2013 [21:59:39] »
Ну вот она немного и полязгивает на разгоне и торможении.
Canon550Da
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #1515 : 26 Мар 2013 [00:41:31] »
Вопрос такой,наверно в скором времени стану обладателем такой монти,надеюсь.
Синскан, я так понял, чуть дороже синтрека из-за пульта? А для начинающего астрофото дипов и планет вроде бы пульт не нужен, при условии, что с компа будет управляться,но без гид-камеры?
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Антон Кочергин
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Антон Кочергин
« Ответ #1516 : 26 Мар 2013 [02:38:47] »
Монтировка подключается либо к пульту, либо к ПК. ПК может заменить пульт более чем. Вопрос в удобстве. Если без гид камеры, то в ПК смысла большого нет.
БПЦ 7Х30
Оффлайн WVXIW
« Ответ #1517 : 26 Мар 2013 [10:26:12] »
Я думаю можно заморочиться и сделать ременную передачу))
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1518 : 26 Мар 2013 [10:57:23] »
А передаточное число (и отношение) сохранится при таком решении и при простом удалении промежуточной шестерни? Тут надо все три менять,ИМХО.
Canon550Da
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1519 : 26 Мар 2013 [14:58:02] »
Ну зачем все три - выкинуть среднюю, одну оставить (на двигателе), а оставшуюся рассчитать по необходимости :)
