A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252901 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1480 : 20 Мар 2013 [20:35:01] »
Вроде так, только ради бога осторожней затягивайте малй винт
Большие все ослабить и маленьким регулировать,верно?
Крышку снял,шестерни хорошо примыкают друг к другу,но имеют небольшие люфтики с зацеплении. Полагаю,так надо,чтобы не было клинов? Или они должны безлюфтово соединены?
Вот винты червячной пары по оси RA-3 под большой шестигранник снизу и 1 под маленький потайной в торце.
Вроде так, только аккуратнее затягивайте малый винт - очень легко перетянуть червяк (я так и сделал). В идеале - чуть подтянул - проверил с пульта на высокой скорости, ещё подтянул - опять проверил. Не переусердствуйте. При перетянутом червяке будут слышны щелчки и монти не будет крутиться.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1481 : 20 Мар 2013 [20:46:06] »
В искатель полюса звезды невидны, хотя все крыши сняты,
Возможно, Вы просто не попали на полярку, попробуйте сначала как можно точнее установить треногу, и по возможности без перекосов, чтобы "зуб" смотрел точно на полярную звезду и ищите её вертикальными перемещениями головы. Имейте ввиду. что окуляр искателя даёт перевёрнутое и зеркальное изображение. Полярка хорошо видна без подсветки.
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #1482 : 20 Мар 2013 [20:56:45] »
Спасибо!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24752.msg449905.html#msg449905
по этой теме сделал,вроде убрал люфт-визуально уже не заметен,тактильно слегка ощущается. но немного изменился звук пари вращении. Монти крутится,хрустов и щелчков вроде нет.
Canon550Da
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1483 : 20 Мар 2013 [22:37:35] »
Эх,все равно немогу выбрать остаточный люфт по RA. Пошаманил над обоими осями-естерни стали плотно друг к другу,люфт по DEC выбрал полностью,а по RA немного остался. Значителньо меньше конечно,но заметен... :-\
Canon550Da
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1484 : 21 Мар 2013 [00:18:05] »
Особо не расстраивайтесь, из-за специального небольшого дисбаланса (на восток) при гидировании RA всё равно всегда крутится в одну сторону, так что этот люфт будет выбран сразу же и больше не проявится. Нужно только правильно сбалансировать монти и настроить параметры.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1485 : 21 Мар 2013 [01:52:40] »
Спасибо! Под конец сделал еще несколько тонких движений и люфт уже еле-еле заметен.=) А вот колбасить от умеренной раскачки стало меньше-заметно сразу.
Гидировать пока не планирую,закос в планетное фото.
Canon550Da
Оффлайн WVXIW
    • Skype - wvxiwonline
    • Сообщения от WVXIW
« Ответ #1486 : 21 Мар 2013 [09:55:00] »
Посмотрите вот это SkyWatcher EQ6 Pro а лучше вот это EQ6DisassemblyPart1.mp4 - у автора 12 роликов про разборку, переборку, устранение люфтов и т.п. очень подробно и наглядно
Sky-Watcher BK P2001 HEQ5 Pro SynScan
Оффлайн bigol
« Ответ #1487 : 21 Мар 2013 [16:17:04] »
HEQ-5 выгодно отличается от 6 тем, что зазоры в промшестярнях выставляются вообще без всякой разборки, только сняв боковую крышечку.
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #1488 : 21 Мар 2013 [22:00:16] »
У кого какая максимальная выдержка до смаза на ХЕК5 получается без автогида?
Кто-то используем PEC без автогида?
У меня три минуты бывало.
Оффлайн bigol
« Ответ #1489 : 21 Мар 2013 [22:50:37] »
Правильный вопрос - с каким фокусом какой процент брака.
PEC - это баловство. Гидирование - это не сложно и не дорого.
Оффлайн WVXIW
« Ответ #1490 : 22 Мар 2013 [11:23:48] »
Скажите пожалуйста, те гиды что есть в продаже стоит брать (типа SynGuider) или все же лучше коробочку Ивана Ионавича? Сами чем пользуетесь?
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1491 : 22 Мар 2013 [12:56:24] »
Ну, если нет ноута, то может и стоит брать эти автогиды, опять жеостаётся  вопрос по управлению камерой, контролю отснятого материала, межкадровым подвижкам..... Лучше с ноута всем управлять и контролировать. Сам гидирую через Максим, камера QHY, объектив Юпитер 37 или 21, взависимости от конфигурации сетапа
Оффлайн WVXIW
« Ответ #1492 : 22 Мар 2013 [13:49:42] »
Ноут то есть, просто существует мнение что программное решение никогда не сможет заменить аппаратного, вот я и хочу выяснить действительно ли это так в данном деле - астрофотографии
Оффлайн bigol
« Ответ #1493 : 22 Мар 2013 [14:23:45] »
В данном случае оба решения реализуют один и тот же принцип, но автономный гид более мобилен. Если иметь в сетапе компьютер не напрягает, то вариант с ноутом  гораздо лучше - камера будет лучше (чувствительнее), пульсирующее гидирование через eqmod гибче и "тоньше", чем через реле. Сам процесс съемки с с использованием специальных программ (того же максима) несравнимо удобнее и более контролируем, чем просто на флэшку фотоаппарата и т.д.
Так что использование автономных гидов оправдано только если нет компьютера и на счету каждые 10 граммов.
А "коробочка" для вашей монти не нужна, она необходима для более простых, без синскана.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #1494 : 22 Мар 2013 [14:33:32] »
А какую скорость гидирования предпочтительнее выставлять?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1495 : 22 Мар 2013 [14:52:47] »
Друзья мои, может с гидированием и астрофотографией переместитесь в профильную тему?
Meade ETX-90PE
Оффлайн WVXIW
« Ответ #1496 : 22 Мар 2013 [15:12:09] »
Спасибо, теперь понятно
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #1497 : 22 Мар 2013 [20:05:05] »
Золотые слова! :)   Попробовал сегодня после тщательного выставления полярки (а что еще делать, пока Луна над горизонтом) 3,5 минуты при фокусе 336 мм. На 20 кадров один бракованный :o , да и тот кажется не по вине монтировки. Больше проверить не успел, светать начало >:( .
Вот теперь и сам задаюсь вопросом - мне удачный экземпляр попался (ибо пока все можно сказать с заводскими настройками)? Или с таким фокусом периодика дает ошибки сравнимые с разрешением сетапа? В последнем случае надо наверное посчитать, что там теоретически получается (с конкретной апертурой, размером пикселя), да посмотреть насколько хуже реальность (остаточные аберрации, недорезкость и т.д.)
« Последнее редактирование: 22 Мар 2013 [20:15:46] от Glory3d »
Оффлайн bigol
« Ответ #1498 : 23 Мар 2013 [00:07:58] »
Тут вопрос что считать браком. Если снять кадры 5-10 сек и замерить на них фвхм и округлость звезд, а потом сделать те же замеры на кадрах по 2-3 мин, то результаты будут,видимо, отличаться. Какая степень отличия является "браком" это уже каждый решает сам :)
Оффлайн WVXIW
« Ответ #1499 : 25 Мар 2013 [15:52:24] »
Уважаемые ЛА!
Моя новенькая монти HEQ5 Pro SS GT очень подозрительные звуки издает, например, начиная движение (на скорости х800, да в прочем почти на любой скорости) слышен нехороший лязг - будто на оси ведро с болтами гремит (причем это по обеим осям), звук длится максимум 1-1,5 секунды потом ровное, приятное жужжание. Позже, в процессе настройки/обкатки на скорости х200 монти вроде как заклинило - она не хотела двигаться - как-то уныло взбрыкивала, увеличив скорость снова все завертелось, это было 1 раз, больше не повторялось. В целом все норм, люфты визуально не заметны, но пальцами едва-едва ощутимы...
Как мне быть с этим нехорошим звуком? Это может быть признаком чего-то плохого? Как думаете есть необходимость перебирать, менять смазку?
