A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 253145 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 767
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1160 : 31 Мая 2012 [17:48:13] »
Кстати, куда кто кладёт уровень?  Я пока нашёл только одно достаточно широкое место, чтобы он поместился — предметный столик.  Но не уверен, что выравнивание предметного столика хорошо выравнивает всю монтировку.
По уровню выставляется тренога без монтировки. Уровень кладется на площадку для монтировки. После выставления треноги, на нее ставится монтировка.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #1161 : 31 Мая 2012 [17:51:43] »
На ногах треноги внизу есть резиновые наконечники, на которые опирается тренога. У меня два из них лопнули и не держатся, пришлось все снять. Сильно они нужны для треноги, толк от них есть?
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1162 : 31 Мая 2012 [18:31:23] »
Я их поменял на металлические, думаю, они полезны только на паркете, не поцарапают пол. ;D
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1163 : 31 Мая 2012 [19:56:09] »
Я, чтобы не царапать ноги на бетонной площадке, подкладываю крышки от "Панангина" :)
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1164 : 02 Июн 2012 [20:21:15] »
Недели три назад, перепрошил пульт SynScan на версию 3.28. Отличается она от версии 3.27. только тем, что добавлен в подменю «Alignment» пункт «Polar Re-align», функция заманчивая и много обещающая, осбенно для балконщиков.  И после привязки по трем звездам на экране высвечивается значения ошибки установки полярной оси. Приехав вчера на дачу и воспользовавшись подходящей погодой (к десяти часам вечера тучи испарились небо расчистилось) решил проверить эту функцию. Сдела привязку по трем звездам,  высветилась ошибка установки полярной оси  Mel + 000. 25’40”. Maz – 000. 21’09” . Сначала проверил, как телескоп наводится на объекты. Телескоп МН 56, F-773 мм.  Наводился с обычной точностью. На Марс навелся с ошибкой по альфе 14 мин., по дельте 1,6 мин.  На Вегу, по альфе 1,4 мин., по дельте 5,9. Поллукс, по альфе 9,7мин., по дельте 1,8 мин. После этого вошел вменю «Polar Re-align». Манипуляцию провел по этой инструкции.
Инструкция привязки полярной оси с помощью пульта
SynScan® EQ GOTO Polar. Версия 03.28
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:
1. Установите  треногу EQ GOTO с монтировкой в стартовую позицию.
2. По полярному искателю или другим способом, сделайте грубую привязку монтировки по Полярной звезде.
3. Сделайте привязку с ручного пульта по 2 звездам, если уверены, что «ошибка конусности» устранена (для балкона, или другого места с ограничением видимости опорных звезд). Но лучше привязку сделать по 3 звездам (она учитывает ошибку конусности).
4. После завершения привязки по 2 или 3 звездам войдите в меню «Setup». В подменю «Alignment» выберите «Polar Re-align». Нажмите «ЕNTER».
5. На экране высветится «Select any star» и название звезды. Из списка высветившихся звезд, кнопками прокрутки, выберите опорную звезду, для коррекции положения полярной оси и нажмите « ENTER». Телескоп наведется на выбранную звезду.
6. Кнопками с пульта приведите звезду на перекрестье окуляра искателя, если необходимо, а затем, телескопа. Нажмите «ENTER». На пульте высветятся параметры ошибки установки полярной оси «Mel +- 000.XX’XX”. Maz+- 000.XX’XX”»
7. Еще раз нажмите  «ENTER» Опорная звезда  уйдет с перекрестья из-за ошибки установки полярной оси. После этого нельзя пользоваться подвижками с пульта, по этому, винтами подвижки монтировки по широте и азимуту, приведите опорную звезду в центр перекрестья и нажмите «ENTER». На экране пульта появится новое значение ошибки установки полярной оси «Mel +- 000.XX’XX”. Maz+- 000.XX’XX”»
8. После выполнения точной привязки можно войти в любой пункт меню и проверить точность привязки.
9. При необходимости можно повторить уточнение привязки, выполнив заново пункты с 4 по 8.
Выполнив все манипуляции, и используя в качестве опорной звезды Спику, получил ошибку установки полярной оси Mel + 000. 16’42”. Maz – 000. 05’59” . Наводиться точнее не стала. Ошибки оставались в прежних пределах. При сопровождении Спики, за 20 мин. Звезда ушла к югу примерно на 12 сек. До того как я уточнял положение полярной оси с помощью   SynScan , Спика за те же 20 мин. с креста по дельте заметно не ушла. Монтировка у меня выставлена по отъюстированному искателю полюса. Второй раз не стал проводить все манипуляции, поскольку на юго-западном горизонте угрожающе поднимались тучи. Посмотрев напоследок  Марс, Сатурн и Луну, пошел спать.
Выводы пока делать не буду, надо еще поиграть. Времени летом будет достаточно. Сегодня, похоже, погоды не будет.
    Кстати, это все я проводил на EQ6, но это не принципиально, Syn Scan он и в Африке Syn Scan. ;D
Оффлайн Hero
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Hero
« Ответ #1165 : 07 Июн 2012 [14:31:01] »
кто подскажет, какой блок питания приобрести для питания монтировки от сети 220в
1.=========
Сетевые адаптеры Mean Well серии ES
Канал 1, Uвых = 12В, Iвых = 0…2А
Мощность: 25 Вт
Количество выходов: 1
КПД: 78 %
Уровень пульсаций (размах): 80 мВ
Электрическая прочность изоляции: вход-выход: 3000 В AC
1-фазное подключение
Входное напряжение AC: 90...264 В (Номинальное: 230 В)
Входное напряжение DC: 135...370 В
Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
2==============
ES25A12-P1J, БЛОК ПИТАНИЯ (АДАПТЕР),
12B,2A,25ВТ
Выходное напряжение, В   12
Выходной ток, А   2.08
Мощность, Вт   25
3==============
P40A-5P2J
Канал 1, Uвых = 18В, Iвых = 0…2.22А
Мощность: 40 Вт
КПД: 78 %
Уровень пульсаций (размах): 100 мВ
Электрическая прочность изоляции: вход-выход: 3000 В AC, вход-земля: 1500 В AC
Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
Диапазоны температур работы: 0...40 °C, хранения: -20...85 °C
какой из этих более подойдет? или есть другие предложения по характеристикам?  Благодарен за совет
что там с погодой на завтра?
Оффлайн bypass
    • Сообщения от bypass
« Ответ #1166 : 07 Июн 2012 [15:21:53] »
Посмотрите на сайте Кея универсальные источники MobileData FNC. Выходное напряжение 12В выставляется. Мощности хватит за глаза (там несколько моделей от 70W и больше).  Цена в р-не 1000р. вполне гуманная.
Дополнительно:
- наличие 2-х USB портов +5В с током до 2A (у меня запитан фокусер, колесо и хаб).
- сменные разъемы на кабеле питания (можно подобрать идеально подходящий для монтировки).
Если ноут питается от 12В (например асус ееепс), то больше вообще ничего не надо - один источник на все!
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
« Ответ #1167 : 07 Июн 2012 [15:35:13] »
не совсем понимаю, как Вы от одного источника питания, с одним разъемом на выход, питаете все?  С USB ясно, не но ясно куда ноут втыкать)
Оффлайн bypass
« Ответ #1168 : 07 Июн 2012 [15:37:51] »
Я сделал Т-образный провод. С одной стороны разъем-мама в который втыкается провод источника, с другой стороны (запаралеленные электрически) два хвоста с папами - один в монтировку, другой в ноут.
  +--------+                                     +--------------> в ноут
  |    Б/П    |-------------> >----------|
  +--------+                                     +--------------> в монти
Надо понимать, что ноут и монти должны иметь одинаковое напряжение питания!!! В случае asus eeepc и heq5 это 12В.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2012 [15:44:38] от bypass »
Оффлайн Анатолий Ксенофонтов
  • Благодарностей: 38
  • Мне нравится наш форум
    • Skype - ksanatol
    • Сообщения от Анатолий Ксенофонтов
« Ответ #1169 : 07 Июн 2012 [19:25:24] »
Добрый вечер, народ!
А у меня вот какая заморочка. Вчера наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца. Все шло нормально и вдруг...
На пульте управления появилось сообщение "Stand alone mode" и "No link to M.C.". И все... Монтировка HEQ5 PRO  замерла. С пульта не работает. Все мои попытки оживить её ни к чему не привели. Что делать, посоветуйте.
С уважением, Анатолий.
Кто устремлен к звездам, тот не оглядывается.
                                        Леонардо да Винчи.
_________________________________________________ __________________
Добсон 200мм, SW BKP 15075 OTAW, HEQ5 PRO с GoTo Syn Scan, Ньютон 100 мм, Алькор
Оффлайн bypass
« Ответ #1170 : 07 Июн 2012 [20:14:44] »
Такое сообщение об ошибке выдается, когда пульт по какой-то причине считает, что у него нет связи с контроллером моторов (плата в монтировке). Порядок действий такой:
1. Проверить питание (12В)
2. Проверить соединение монтировки с пультом:
2.1. прозвонить кабель.
2.2. прозвонить соединения от контактов разъема на плате контроллера моторов до контактов разъема на плате пульта с вставленным кабелем.
3. Если предыдущие действия не помогают, то перепрошивка (может потребоваться помощь спецов).
С 90% вероятностью проблема в кабеле/разъемах. Оторвать бы что-нибудь тому конструктору, который порешил использовать эти телефонные сокеты.
    • Skype - ksanatol
« Ответ #1171 : 07 Июн 2012 [21:55:40] »
Большое спасибо, bypass. Обязательно воспользуюсь Вашими советами.
Может быть, ещё кто-то подскахет что-нибудь?
                                        Леонардо да Винчи.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1172 : 11 Июн 2012 [19:40:50] »
Может кто знает, как удалить из пульта, введенные ранее, объекты пользователя. При вводе нового объекта SynScan предлагает при сохранении не занятый номер(порядковый). Если предлагаешь ему другой, занятый, но уже не нужный, он просто не сохраняет введенный. Неужели он работает по кругу? Когда заполнятся все 25 пунктов, при введении нового, он будет удалять 1 пункт? Функция очень нужная. Зная координаты интересного объекта, которого нет в базе данных, вводишь их и наводишься, не сохраняя. Я ввел несколько координат заранее, днем, сохранив их, и в одном обнаружил ошибку. Удалить или исправить ее мне не удалось. Прошивка последняя 3.28. Приеду домой, проверю, удаляются ли они при перепрошивке. Координаты и часовой пояс с датой, при оной операции не удаляются.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1173 : 12 Июн 2012 [13:32:16] »
 ;DЗначит ни кто не знает! Приехал, перепрошил, не удаляются. Буду разбираться сам. ;D
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1174 : 18 Июн 2012 [08:43:01] »
тоже озадачен, но ещё не рылся, у меня всего две позиции заняты. Я их использовал при съёмке кометы. Мож просто координаты объектов обнулить в закладке по вводу объектов?
« Последнее редактирование: 18 Июн 2012 [08:48:43] от сеrгей »
https://vk.com/id151648705
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1175 : 18 Июн 2012 [20:33:36] »
Не получается! Пробовал. Наверное все же по кругу.
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #1176 : 24 Июл 2012 [08:38:20] »
навешал на heq5 таир-3фс с тушкой фотоаппарата. Даже с минимально короткой штанкой противовеса и одним блином не могу уравновесить монти. Слегка противовес перетягивает конструкцию. Насколько это критично? Или навешать каких нибудь тяжестей на объектив дополнительно чтобы уравновесить идеально?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1177 : 24 Июл 2012 [09:01:46] »
Можно и так, и так. Небольшой перевес не должен оказаться критичным, но если есть возможность можете чуток добавить веса и добиться баланса.
Я видел всё небо !
Оффлайн Asatur
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #1178 : 24 Июл 2012 [09:49:26] »
Попробуйте не блин вешать, а что-нибудь другое полегче. Народ тут что только не вешает, от бутылок с водой до мешков с песком.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #1179 : 24 Июл 2012 [12:42:09] »
Всем доброго времени суток!
Столкнулся тут с такой проблемой. Наблюдал ночью с SW2001 на HEQ5 Pro Syn Scan. Вечером прошёл  дождь и было сыро. При прикосновении к монти и телескопу почуствовал, что меня бьёт током. Несильно, но бьёт.   :-\  Это вообще нормально для монти или надо искать пробой? Кто сталкивался подскажите в чём может быть дело и как с этим бороться?
