A A A A Автор Тема: НПЗ поднимает настроение.  (Прочитано 197843 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 594
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: НПЗ поднимает настроение.
« Ответ #1060 : 08 Янв 2010 [18:33:59] »
ты про 52 мм говоришь?  ;D
зы.18 мм на 250К я тоже видел
откуда 18мм? Диагональ Кэнона 350 26.7мм.
Кстати только что в соответствующей ветке я выложил кропы с нового редуктора.
Моя галерея на астробине
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #1061 : 08 Янв 2010 [18:51:43] »
угу,спс поправил  :)
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #1062 : 08 Янв 2010 [21:17:15] »
На поле 42мм и так есть линейка Селестрон. Поле должно быть 52мм хотя бы из маркетинговых соображений, как признак телескопа более высокого уровня.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1063 : 08 Янв 2010 [21:40:21] »
Да оно-то было бы супер, кто же спорит. Но сомнительно чтобы такое поле получилось без серьезного компромисса в центре.
Немного пожертвовать центром можно, потому что планетный визуал и съемка всё равно без редуктора.
Но всё же хотелось бы, чтобы разрешалка 1.5-2" по дипам была достижима при соответствующей атмосфере, а не упиралась бы в редуктор.
2" fwhm на 250К + Mk-I изредка получается, у Mk-II теоретически точка еще немного лучше, но я пока только один раз с ним снимал, при сильной турбуленции.
Это очень хорошо, и хотелось бы не потерять кайф таких звёздочек, в жертву абстрактных "маркетинговых соображений", ведь скорее всего, подавляющему большинству пользователей поле 50мм просто не понадобится. Хотя немного облегчает положение то, что большие матрицы это 9, (а то и 15, 20) мкм пиксель.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1203
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1064 : 08 Янв 2010 [22:00:45] »
  Игорь, поясни, пожалуйста, преимущество поля 52 мм перед 42 мм , и какова будет разница по стоимости и весу камер для реализации таких полей?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1065 : 08 Янв 2010 [22:34:53] »
3-4 тысячи долларов. Корпуса и платформы в основном те же, разницы в весе почти нет, только затвор побольше если, то добавит чуток. Квадратный сенсор рациональнее, при всего на 20 % большей диагонали в 1.5 раза больше площадь - экономится время на мозаиках. Если регулярно выезжать, то если скромно оценить наблюдательную ночь в 100 долларов, то такая камера окупится довольно быстро. Конечно если стационар, то текущие трудозатраты ниже, но тут большую камеру ещё быстрее окупит стоимость амортизации инфраструктуры, расходуемая эффективнее. Ведь KAF 16803 и 9000 это не только большая площадь, но и большая квантовая эффективность, глубина ямы и меньшие шумы!
Еще, конечно, будут подороже фильтры и колесо, да и масса оного вырастет. Но несильно, на килограммчик...
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #1066 : 08 Янв 2010 [22:43:35] »
Интересно. У нас тут некоторые "астрофотографы" уперлись в большое поле. Это конечно так... Поля много не бывает. И чем больше тем
лучше для инструмента...  Вот только есть масса объектов (и их количество растет с ростом фокуса) для которых большое поле (съемка на большую матрицу) не только не нужно... но и вредно. Ибо масштаб.... И мозаика 2 снимков 24x36 будет всегда лучше одного снимка 36x36. Так что матрицы разные нужны и важны...
И 24x36 - 36x36 мм для больших туманностей. И 18x13 - 15x15 для галактик и планетарок.  И я лично не думаю, что 8300 чип это прошлый век........
Также я не думаю, что с ТАЛ 300К получится объять необъятное и превратить его в универсальный астрограф на все случаи жизни и для всех объектов.
Поэтому главное это качество по тому разумному полю что он даст. И его размер 42 мм будет более чем достаточен.
Часть моих фото на Flickr
« Ответ #1067 : 08 Янв 2010 [23:11:50] »
Сейчас абсолютно не проблема целенаправленно оптимизировать систему под нужный график концентрации энергии по расстоянию от оси. Так что можно в центральной зоне миллиметров 25 жаться в 5,6-микронный пиксель, дальше до 40 в 7,6, до 52 в 9, до 71 отпустить плавно до 24... И весь Кодак нынешний покрыт.
Вопрос в коррекции кривизны поля, астигматизма и хроматизма увеличения и сложности корректора.
А вообще, 16803, повторю ещё раз, это не 1.5 11002, это 1.5*1.2на квантовой + 2 раза больше яма.
Эффективность сетапа стоимостью минимум 12 тыс. долл. (ТАЛ300К+Еку6Про+МЛ11002) при добавлении 3 тыс. долл. растёт как минимум в 1.8 раза, а то и более, если нужен хороший динамический диапазон. Чистая экономия выше 6 тыс. долл!
А при съёмке в любимой народом ашальфе разница так и вовсе 2.3 раза! И это без учёта большей шумности 11002, особенно критичной при съёмке в узкополосниках!
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1068 : 09 Янв 2010 [01:24:12] »
давайте всё же будем реалистами. Клевцов - система компромиссная, и владельцы камер 36х36 и более едва ли являются его фокус-группой. А вот б/у или даже новый Канон 5Д (MkI или MkII) могут позволить себе очень многие. А это и есть то самое поле 42мм! И нет смысла тащить его до 52мм, если цена этому очень высока.
А разница между кропнутым и нормальным Кеноном подобна разнице между Плёсслом и Наглером, соответственно. Так что именно 42мм, а не 27мм ;)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1069 : 09 Янв 2010 [02:00:06] »
Пока однозначно могу сказать также, что фокусёр будет покупной и 2,5 или 3". Будем благодарны за все пожелания , а также конкретные предложения, например, по фокусёру, но в конечном варианте вариант будет один.
По фокусеру несколько соображений:
1) Не морочиться с электроникой итд итп. Фокусер однозначно должен быть моторизованным, но предусмотрите штатно просто место под шаговик размера NEMA17, привод ремешком и все. Остальное пользователь купит сам. Но железо уже должно быть готовое.
2) Фокусер не должен быть крейфордом. Что угодно, но не крейфорд.
3) Как конкретное предложение - обдерите Клемента. Конструкция мощная и примитивная, не знаю уж патентованная или нет (интересный вопрос  ::) ), но сделана на примитивнейших решениях из популярных книжек по точному приборостроению. Технологически - восемь плоских деталей, шесть из них одинаковые, на ЧПУ фрезере сто фокусеров в час можно строгать. Самое главное - ни одной точной детали! Хоть литьем делай.
PS: А то закажите сотню фокусеров и самого Клемента. Он их на настольном ЧПУ фрезере делает... Вот он обрадуется то.  ;D (Мой фокусер он полгода делал. ;) )
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1070 : 09 Янв 2010 [02:09:45] »
Не получится :(, они пишут, мол "Read more about this uniquely patented design .......... The patented Clement Focuser is a totally new type ", правда номер патента я не нашел.
Так что если "ободрать", то какому-нибудь нашему ЛА, с доступом к ЧПУ, "втихаря" и строго на местный рынок. Заводу, экспортирующему свою продукцию, это себе дороже. :(
А какие еще варианты кроме крейфорда? Реечный с очень правильным профилем зубьев, резьбовой с червячным приводом? Резьбовые вихляться любят, высококачественную рейку не так просто сделать, как просто рейку.
Хотя если резьбовой сделать качественно, и будет в наличии "штатный" внеосевик, то мелкие перекосы при изменении наклона трубы не страшны, автогидом исправятся. Вот только для визуала такой совсем не годится, скорость и ход маленькие.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2010 [02:16:01] от Pilgrim »
« Ответ #1071 : 09 Янв 2010 [02:14:53] »
Давайте будем ещё более реалистами - хорошее небо есть по большей части у владельцев стационаров. А они - по определению не малобюджетники!
При сочетании высокой и непрерывно растущей урбанизации России, ещё более усугубляемой в данном контексте стратификацией по доходам можно сказать, что типичным потребителем Клевцова будет не богатый фермер, а среднеобеспеченный городской наёмный работник, вынужденный выезжать со своим скромным сетапом по-возможности часто и по-возможности далеко от города. А это естественное противоречие, поэтому целевая аудитория ТАЛ-300К будет довольствоваться средним и средне-плохим небом, на котором основной интерес представляет съёмка в узкополосниках. А тут арифметика жестокая - эффективность ДСЛР в 10 раз ниже, чем эффективность ч/б камеры уже только по квантовой эффективности за счёт деления на 4 в ашальфе.
Поэтому 24*36 = 864 кв. мм делим на 10, получаем 86,4 кв мм. А это как раз ICX285 - 84,7 мм.
На этом, конечно, преимущества ч/б ПЗС не заканчиваются, на её стороне охлаждение, в ряде случаев стабилизированное, что улучшает и упрощает калибровку, меньшие габариты и вес, меньшие шумы считывания.
Поэтому естественно, что дорожащий своим съёмочным временем городской любитель не станет экономить 3-4 тысячи долларов, чтобы несколько лет возить свой комплект в 6-7 тысяч долларов, тратить своё драгоценное время, жечь бензин и клевать потом носом на работе. Начальным этапом будет минимум КАФ8300, а учитывая, что как правило ТАЛ300К будет совсем не первым инструментом, то она будет унаследована от предыдущего сетапа...
То, что отснимет даже 11000-я за ночь-две, ДСЛР будет натужно копить 10 ночей! При скромной оценки ночи наблюдений в сотку, это накинет 800-900 баксов к стоимости одной фотографии... Нужна она, такая "экономия"?
А потом после 8300 будет 36х36...
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1072 : 09 Янв 2010 [02:25:54] »
Давайте будем ещё более реалистами ...
Леха арифметика у тебя ржачная. ;D После чтения такой "экономики" не только жаба, но и жена задушит.  >:D
Вот два снимка: Этот и Этот
Не спорю, что по проницанию мой уступает колоссально, порядка 2-3 зв.величин. По разрешению практически не уступает - под одной атмосферой живём.
Вот только DSLR на апертуре 250мм, против охлаждаемой ч/б CCD на ричи 500мм. 12 часов экспозиции против 90. Деревня с фонарями и бегущая дымка против вот таких живописных мест. Следуя твоей безупречной логике, я вообще понять не могу, как у меня хотябы ядро галактики из шума вылезло!  >:D >:D >:D
Тут остаётся только подпись Олега процитировать:
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности."
В.И. Ленин.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2010 [02:58:47] от Pilgrim »
« Ответ #1073 : 09 Янв 2010 [02:39:40] »
Леха арифметика у тебя ржачная. ;D После чтения такой экономики не только жаба, но жена первая задушит.
Игорь, я с огромным удовольствием приму коррективы от корифеев! Поскольку оптимизацией оптико-электронных трактов приходится заниматься постоянно, тема меня очень интересует, а личные ощущения в области астрофото пока весьма скромны.
Так что очень прошу привести свои оценки по весам драйверов эффективности фотосетапа с приведением следующих факторов:
1. Предполагаемые сроки амортизации.
2. Соответствующее п. 1 количество наблюдательного времени.
3. Предполагаемая гистограмма распределения фоноцелевой обстановки.
4. Структура эксплуатационных расходов.
Тогда можно будет выйти как на стоимость типичной наблюдательной ночи.
Я прекрасно понимаю, что прошу немного необычного - сравнить стоимость получения творческого продукта с его оценкой в денежном выражении, что довольно цинично. Но покупая астрооборудование мы делаем инвестиции в производственные фонды своего маленького творческого предприятия, а при этом прагматично считать деньги - суровая необходимость - ведь, полагаю, большинство из нас в значительной мере ограничено в их трате на любимое хобби...
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1074 : 09 Янв 2010 [02:51:39] »
Леша, я тебе по секрету скажу, я зарабатываю на астрофото.  Выложил десяток фоток на пару "стоков" и уже заработал ... целых 30 баксов за полгода  ;D ;D ;D По моим расчетам через пяток лет, получу чеки, когда наберётся минимальная сумма, и если получится обналичить, то пропью их "за чистое небо".
На этом коммерциализация хобби у меня заканчивается. Никогда не считал амортизацию шашлыка на природе, выгоду от нового коврика для мыши или прибыль от отдыха на море.  >:D ;D ;D ;D
« Ответ #1075 : 09 Янв 2010 [03:04:31] »
Я полностью согласен, что оценивать нематериальное в денежном эквиваленте крайне сложно. Но рассмотрим две полярные ситуации:
1. Любитель-астрофотограф наблюдает на удалённом сетапе с автоматизированным конвеером получения и предобработки изображений.
Он получает большой объем результатов, работает размеренно, морально удовлетворён, находится в хорошем физическом состоянии, имеет возможность много внимания уделять жене и детям. В результате он воспитает здоровое плодовитое потомство, которое будет продуктивно работать и иметь доступ к разнообразным социальным лифтам.
2. Наблюдения приходится вести с личной тяжёлой физической работой, не спать ночами, совершать регулярные выезды в ущерб работе и семье. В результате различных слабых мест качество и количество результата страдает. Страдает и семья - жена недовольна, дети не получают должного внимания и в результате менее успешны и более подвержены социальным факторам риска.
Поэтому, принимая во внимание системообразующее значение фактора, приёмники с низкой квантовой эффективностью - угроза национальной безопасности страны!
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1076 : 09 Янв 2010 [03:11:06] »
По нынешней погоде, она выглядит примерно так:  >:D >:D >:D
Оффлайн Andru
« Ответ #1077 : 09 Янв 2010 [03:13:45] »
+5  :D ;D
« Ответ #1078 : 09 Янв 2010 [03:17:15] »
Я хм... ..... чую, то это именно так выглядит, но я имел в виду несколько другое - соотношение работы в широких/узких полосах, засветку, как от Луны, так и искуственную, сиинг и собственно распределение объектов по классам, как размерным, так и структурным.
Оффлайн Andru
« Ответ #1079 : 09 Янв 2010 [03:27:55] »
Леш я тебе честно по секрету скажу.... Если я буду снимать небольшую галактику с фокусом до 1,5-2 метра и у меня будет 2 матрицы.... Одна на 8300 чипе с небольшим пикселем, другая лапоть на 36x36 с пикселем 9-12 мк.. Так вот... 36x36 идет в далекую и глубокую задницу.  ;D  Несмотря на ее большую квантовую эффективность, яму и размер. Вот просто сразу и без вариантов....   ;D :)  О вкусах не спорят...
 ;D Остается вывезти Клевцова в Чили чтобы опровергнуть это утверждение.... И никаких узкополостников........  ;D
