A A A A Автор Тема: НПЗ поднимает настроение.  (Прочитано 207662 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: НПЗ поднимает настроение.
« Ответ #2620 : 06 Дек. 2012 [23:44:31] »
Но, но! Я попросил бы некоторых прыгунов с парашютом не задираться! Мы со своими девчатами без бинокля, пока, общаемся!  ;D
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2621 : 07 Дек. 2012 [00:10:38] »
мне он нужен главным образом как портативная гляделка и задница под камеру Шмидта с пластинкой и передком от 8SE.
а расчеты такого гибрида есть?  расстояния между пластиной и зеркалом, нужен ли линзовый корректор, каково ожидаемое поле и на какие матрицы это всё планировалось?
PS: можно уйти в другую тему (если здесь оффтоп), только ссылочку в личку киньте
Конечно расчёты есть, пока всё склеивается примерно +-2 лямбды, что на KAF9000 даёт хорошую концентрацию в пикселе.
Полеспрямитель - классическая ПС с подвижкой пластинки из радиуса, рядом с чипом, каталожная линза.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #2622 : 07 Дек. 2012 [00:10:48] »
Заготовка из обычного оконного стекла ~254х30мм стоит 1300$ ?!
Закажите на Алибабе. Этим блинам красная цена 20$. Ну 50$...
Оптика сферическая => человек не нужен. Явно труба должна быть дешевле равноапертурного ньютона. За компактность можно накинуть, разве. Будет как ньютон по цене. Сотен 5..8 такой трубе цена. Еще пару можно добавить за аттестацию с интерферометром. Итого, тысяча долларов.
« Ответ #2623 : 07 Дек. 2012 [00:13:58] »
Да, ведь главное преимущество рефлектора - стекло для ГЗ нужно хорошее механически, а не оптически!
Ну и с принудительной вентиляцией, как при производственном контроле, так и при работе можно обойтись без Пирекса - в любом случае, для такой мелкоты как 250-350 мм эффекты в воздухе гораздо сильнее эффектов в стекле, особенно в достаточно тонком!
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #2624 : 07 Дек. 2012 [00:20:13] »
Комментарий модератора раздела Опять флуд..... Какое отношение это всё имеет к НПЗ??? Тема закрыта. Пока.
