A A A A Автор Тема: Deepsky 254/1150 Ньютон  (Прочитано 28185 раз)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1673
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Deepsky 254/1150 Ньютон
« Ответ #160 : 15 Авг 2007 [12:22:03] »
>>>На лицо новый астрономический феномен взаимной невезучести!
>>>Олегу фатально не везет с Дипскаем, а Володе - со Скайвотчером!
>>>Прямо остров невезения какой-то!
Ого, значит, я не один такой, с фатальным невезением к определённой фирме.
У меня с Мидом постоянные проблемы! :-\ :-\ :-\
Что не покупал за последние 15 лет - всё всегда корявое было.
Рефрактор Meade DS 70 - оптика самое полное Г. - мах. возм. увеличение 30х >:D
Ньютон 6" LXD 75 (покупал ради монтировки) - монтировка ничего, а оптика
у ньютона - Г. На вторичке астигматизм, ГЗ со сферической. >:D
8" LX 200 - было два
Первый - Я его назвал "Вечно потный" - впечатление, что смотришь через
запотевший корректор! всё замыленное на планетах! Отстой! >:D
Второй - Изначально вместо звёзд - зигзаги-свастики.
Разобрал весь, юстировал, поменял взаимное расположение
корректора и ГЗ, мучался долго, но добился что звёзды точки.
Теперь изображение - на дохлую четвёрочку.
А у друга есть 10" LX200 - отличное изображение!
Я как у него взглянул - так и решил всё-таки взять ШК Мида
как говориться для коллекции, вот и взял........
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #161 : 15 Авг 2007 [13:57:51] »
Мы говорим Meade - подразумеваем .....  ;D
Завтра Леша Юдин покупает 200-мм трубу Синтовскую, и надеюсь сразу на стенд!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #162 : 15 Авг 2007 [14:54:31] »
Если Леша покупает, то он сначала ее выбирает ;). А если не нравится то просто меняет.  Посему и результат должен быть не плохим. Хотя сферическую 1\0.7 лямбды в Скайвотчере 102\660 Леша очень долго признавать не хотел или не видел уверяя меня, что там все ок! Точку в споре поставил лишь интерферометр Анатолия ;) ;D Так что так же может быть и тут.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #163 : 15 Авг 2007 [15:11:53] »
Не, Леша не выбирает. Ему попалась не слишком удачная EQ6 Syn Skan, а менять не хочет. Хочет сам довести до ума.
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #164 : 15 Авг 2007 [15:21:29] »
Однако, к слову, ты сейчас не признаешь результаты тестирования моего зеркала на этом интерферометре. Хотя загогулины в 4 полосы( 2 лямбды :o ) очень показательны.
« Ответ #165 : 16 Авг 2007 [07:11:28] »
Олег! В приведенном мной примере обьектив не подвергался не переделке ни наклейке ни разборке. Труба и сейчас лежит в неприкосновенности. Я уже тебе сказал свое мнение по поводу наклейки зеркала на герметик, тем более и с тыла и с торца и возможных последствий как в настоящем так и в будущем. Несомненно герметик воздействует на поверхность и пока результат не корректен. На мой взгляд это очередной неудачный эксперимент, что тут еще добавить. Кроме того в любом случае зеркало нужно срезать с герметика даже для переделки. Ну а если если Анатолий согласился тебе помочь это будет гораздо лучше со всех точек зрения, тем более что с твоих слов поверхность не испорчена и потребует лишь фигуризации.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2007 [08:58:30] от Vladim »
« Ответ #166 : 16 Авг 2007 [09:57:10] »
Володя, я как раз про это и говорил. Ты сейчас пытаешься утверждать, что лучше умеешь тестировать оптику по телефону, чем оптик высокой квалификации на интерферометре.
« Ответ #167 : 16 Авг 2007 [14:11:04] »
Вот так и наклеил, только сместил насколько возможно точки разгрузки к центру ( получилось только на зону 0,8).PLOP посчитал, что при этом деформации в полтора раза сократятся.
 Конструкция оправы очень неудачная, поэтому и приходится заниматься подобными извратами, чтобы не переделывать целиком. Герметик "Момент", ОЧЕНЬ мягкий.
В принципе ничего страшного произойти не должно, я пользовал два телескопа 200 и 250мм, причем с ситалловыми зеркалами, наклеенными тыльной стороной с помощью герметика на алюминиевую оправу по зоне около 0,7.
Торцевая подклейка производится на упругие резиновые блоки, поэтому зеркало не пережмет. На время застывания герметика самое стремное место - зазор около 0,25мм по радиусу между зеркалом и алюминиевым кольцом оправы забит прокладками.
Олег.
Любопытный пост я его не прочел. Только картинка на рисунке не совпадает с описанием - если наклеено так как нарисовано то это диагноз. И как следует из даты зеркало наклеено аж в мае ;) Я раньше сталкивался с белым герметиком Момент и если он в тюбиках, а не в тубах то это самая страшная [----] из виденных мной. Через пару месяцев его просто не берет бритва. Мне казалось его больше не выпускают! Вообщем в последнее время его не видел не знаю.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2007 [14:50:43] от Vladim »
« Ответ #168 : 16 Авг 2007 [14:12:42] »
Как говорится - жизнь покажет. А силикон - не чугун можно и срезать.
Тришка прав!
« Последнее редактирование: 17 Авг 2007 [08:54:27] от Vladim »
« Ответ #169 : 16 Авг 2007 [14:41:43] »
Не нужно только хамить. Пока ты мне задолжал, а не наоборот.
« Ответ #170 : 16 Авг 2007 [15:11:31] »
Ну кто же тебе хамит то! Да и взаиморасчеты у нас с тобой не такие простые как хотелось бы. ;) И уж если случился облом то как минимум взаимно. Я уже ведь писал 1:1. :(   Чтобы протестировать зеркало его все одно надо срезать - о чем мы с тобой говорили, а пока в таком виде все одно на помойку. Похоже тебе это делать не хочется, но раз уж сказано "а" надо тест довести до конца. И если это брак значит брак. Нет никаких проблем его, гз, поменять.
Все дело в том что сейчас остался незакрытым вопрос как подействовала на гз твоя наклейка зеркала на герметик. Форму зеркала с герметиком ты озвучил. Возможно без герметика форма зеркала не изменится, но шанс то есть и тебе на него указываю не только я но и Тришка. Кроме того я обсуждал это и с VD он тоже подтвердил - герметик может сработать по всякому.
Я уже и писал и говорил тебе что это зеркало я смотрел, а телескоп юстировал  и что в чудеса, что оно за три месяца само собой обвисло мне верится неохотно.
Кроме того для переделки зеркала герметик придется срезать и я бы хотел после этого на него все же в любом случае взглянуть. Тк твое описание это одно, а на практике блямба герметика d 10мм растекается при прижиме  на ползеркала. Увидеть это снаружи уже нельзя - все внутри.
Еще интересно, а как Анатолий зеркало в оправе то вывешивал - он же их при проверке вроде на смолу наклеивает? Или возможно?
Приведу сюда твою картинку со схемой наклейки с 5-й страницы. И замечу что в отличие от приведенной на картинке оправа 254\1150 литая, цельная и имеет П образную форму с отверстием порядка 180-200мм в центре. То есть миррор суппорт блок есть одно целое с дном. А высота вертикальной составляющей составляет более 2-х см.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2007 [20:27:31] от Vladim »
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #171 : 08 Окт 2007 [11:49:25] »
Тут я наблюдал со своим 10" DeepSky, как обычно на даче,
в 60 км к югу от Москвы. К трём утра 30.09 атмосфера меня
порадовала своим качеством и звёнящей чистотой. На 300х
были видны очень чёткие дифракционные диски и колечки звёд. Решил
заснять. Под рукой была QHY-5. Выбрал звезду 4 зв. вел.
Поставил 3х и 2х Барлоу
Начал стрелять с выдержками от 0,5 до 1 сек.
Результаты меня расстроили - получить ровное дифракционное
фото так и не удалось. На всех снимках смазы.
И всегда в разных местах.
Вот пример:
« Последнее редактирование: 08 Окт 2007 [11:52:20] от Piko »
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #172 : 08 Окт 2007 [11:50:29] »
Тогда решил снизить выдержку до 0,3 сек. Сделал 30 снимков,
отобрал лучшие 12 и сложил их в фотошопе. Вот что получилось:
« Ответ #173 : 08 Окт 2007 [12:01:01] »
А я попросил Володю Скачкова проверить мою вторичку. Ошибка в 2 полосы.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #174 : 08 Окт 2007 [12:07:15] »
Олег, поменяй вторичку, у Валеры Корнеева вроде были 70мм на кварце.
А с Главным зеркалом, я думаю у тебя должно быть всё более-менее нормально.
« Ответ #175 : 08 Окт 2007 [12:13:49] »
Дима, как я уже писал, на главном зеркале асферика составляет около 50% от рассчетной для параболоида.
Теперь с ним все в порядке, оно наклеено на шпинделе у Санковича. ;D
То есть вся оптика телескопа откровенно бракованная.
Олег.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #176 : 08 Окт 2007 [18:06:56] »
Олег с твоей подачи и друзей купили мне ХЕК 5 , пока без ГоТо , но с телескопом почти как у тебя .   Будет погода - соберем , все расскажу .                 Серега .
На фото то , что мне удалось получить .
« Последнее редактирование: 17 Окт 2007 [22:14:21] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #177 : 10 Окт 2007 [12:15:16] »
Телескоп DeepSky Ньютон 254/1150.
До и зафокалы звезды 4 зв. вел.
Камера QHY-5.
2х ЛБ Карл Цейсс + 3х ЛБ Паркс Оптикс
на монтировке Паркс
Одиночные кадры
Выдержки: 1 сек и 0,8 сек
echech
« Ответ #178 : 10 Окт 2007 [14:06:59] »
Как обьяснить кольцо внутрях?
Дифракция на экранированной апертуре вдали от фокуса.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #179 : 15 Окт 2007 [11:37:19] »
На предыдущих моих фотографиях были представлены максимально близкие к фокусу до-
и зафокалы. Для полноты картины выкладываю дальние до- и зафокалы.
Телескоп DeepSky Ньютон 254/1150 дальний дофокал:
