A A A A Автор Тема: Deepsky 254/1150 Ньютон  (Прочитано 28404 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« : 26 Март 2007 [19:38:19] »
Буду в этой теме препарировать этот телескоп и рассказывать про доводку его до ума.Задача - качественный астрограф для съемки в прямом фокусе.
В субботу, предварительно проверив вместе с Владимиром Ивановым качество изображения, забрал телескоп домой. Изображение двоилось и рвалось, телескоп не показывал совершенно!!!!, что меня правда нисколько не испугало, так как по моему разумению причина должна была найтись при переборке, позже она без труда и нашлась и решилась.
Текущее состояние телескопа - разобран полностью, до последнего винтика и ждет "доработки напильником". Рассказываю пока в основном про железо, про оптику потом, когда до полевых испытаний дойдет.
Прелести модели:
1.Хорошие толстые хомуты. Правда немного несуразно выглядит приливчик для крепления к стандартному хвосту типа Еку-5, но видимо держать такие хомуты будут хорошо. Также на хомутах расположены приятные стандартные приливчики для крепления навесного телескопа или гида.
2.Хорошая довольно толстенькая для крупносерийного телескопа труба -около 0,8мм и БЕСШОВНАЯ!!! Конечно под фокусер все равно придется городить усиливающую площадку, но в целом труба выше всяких похвал.
3.Крышка телескопа - толстая и классная, правда почему-то царапанная на заводе перед покраской. Ну да ладно, зато приятно надевается и надежно защищает трубу.
4.Паук. Весь литой. Растяжки 6,5мм толщиной, расширяющиеся к центральному стакану.Такие толстые растяжки на мой взгляд должны повергать в шок среднестатистических аматеров, особенно из "нерукастых ботаников". В моем случае литой паук являет собой большой плюс - люблю крепкие детали. Буду фрезеровать растяжки до толщины 3мм. или менее.Качество металла паука хорошее.
Юстировка вторичного зеркала - убогая. Три толкающих винта, причем даже без конусных концов и один центральный тянущий винт. Буду сверлить стакан вторички и переделывать систему юстировки на три тянущих винта и центральный стопор.
Стакан вторичного зеркала - совсем не стакан, а хитрая трехлепестковая литая деталь, причем задано расчетное смещение вторичного зеркала с оси, что очень удобно для правильной наклейки оптики.
Вторичное зеркало около 72мм!!!!!Класс!!!! Наклеено на довольно мягкий герметик, но сплошным слоем на всю заднюю поверхность. Переклеивать буду.
Олег.
Суворов Владимир
Re: Deepsky 254/1150 Ньютон
« Ответ #1 : 26 Март 2007 [19:47:05] »
Олег, а что за причина такая была?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #2 : 26 Март 2007 [19:52:30] »
Хорошая тема, с удовольствием почитаю, как потенциальный покупатель в будущем этого девайса.
Сколько кстати весит труба с хомутами в сборе? Интересно EQ6Pro ее потянет для фото в ГФ?
Еще бы фотки "потрохов" посмотреть!
Моя галерея на астробине
« Ответ #3 : 26 Март 2007 [19:55:16] »
5. Искатель с подсветкой перекрестия. Сказать нечего - сказочный, по крайней мере лучше я не видел никогда. После того как много лет я не пользовался никаким искателем, этот будет особо приятен :)
6.Фокусер. Недоразумение.Такую конструкцию я заметил впервые. Стакан фокусера из силумина, адаптеры из красивого Д16Т, металлическая кремальера, красивые рукоятки из Д16Т и совершенно никакой дурацкий пластиковый корпус. Особое отличие конструкции - отсутствуют зажимные винты для аксессуаров 2" и очень тугой ход. Длина фокусера несуразная - при нижнем обрезе стакана на уровне трубы, верхний фланец адаптера 1,25" расположен на высоте около 172мм!!!!!!
Я пока не вполне понимаю где находится фокальная плоскость, но видимо запас будет :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4 : 26 Март 2007 [19:57:24] »
Сплошной герметик это и есть причина - так клеить вторичку категорически нельзя, надо отрезать и клеить на 3 маленьких точки или крепить лапками. Герметик со временем дает усадку - результат понятен. На чем и порешили.
« Ответ #5 : 26 Март 2007 [20:08:10] »
7. Главное зеркало. Пока ничего сказать не могу, окромя того, что толстенькое ( вроде 38мм) и приятное. Сразу распознаешь в нем оптическую деталь, а не обрезок куска форточки.
Оправа главного зеркала - приятная, довольно жесткая, наверное обойдется без усилений, если не зажимать сильно стопоры. Три тянущих винта ( их головки и упирались в тыл зеркала, служа причиной бешенного астигматизма) с пружинами и три стопора.Задней стороной зеркало лешит на трех кусочках резины на краевой зоне, надеюсь, что для астрографа этого вполне хватит.Торцами зеркало упирается в резиновые трердые ложементы. Интересная система, должна неплохо работать.
Продолжение позже.
Dimonych
« Ответ #6 : 26 Март 2007 [20:22:53] »
Олег, ты спрашивал про фрезерованные растяжки...
Смог только такую картинку слепить...
КХУ-6 сложено 10 кадров........ ;D
« Ответ #7 : 26 Март 2007 [20:30:27] »
Дима, у тебя на Виксене совсем узенькие растяжки, мне будет легче - у меня ширина растяжки около центра 40мм.
Олег, картинки будут, но только нужно мне фотик прикупить......
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #8 : 26 Март 2007 [20:41:08] »
Оправа ГЗ пойдет для дипскайного астрофото. На моем 10" ШН такая же  конструкция, зеркало лежит на трех точках на самом краю. Правда оно заметно тоньше - 25 мм. Конечно, такая схема разгрузки неоптимальна, но заметные искажения дифр. картинки расфокусированной звезды  видны только при визуале, при сильном увеличении.
Олег, у тебя как в этой песне -"Мы старый мир разрушим до основания, а затем..."  :D
Когда звезды то увидим?
Влад Оноприенко.
« Ответ #9 : 26 Март 2007 [20:44:53] »
Влад, я надеюсь, что до доберусь до тестов за пару недель. Принципиальный апгрейд - только переклейка вторички и замена фокусера. Фокусер завтра будет, вторичку уже отрезаю со старой наклейки.....
Оффлайн onwlad
« Ответ #10 : 26 Март 2007 [20:55:12] »
Вот это правильный подход!
Влад Оноприенко.
« Ответ #11 : 26 Март 2007 [21:26:52] »
Срезал вторичное зеркало. Оно действительно было наклеено на сплошной слой герметика толщиной около 1мм.
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #12 : 26 Март 2007 [21:29:36] »
сапожник и без сапог  :D
когда проставишься  :)
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
« Ответ #13 : 26 Март 2007 [22:45:47] »
  Пусть на вебку снимает или охранку  :).
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #14 : 27 Март 2007 [10:34:27] »
Олег, снимай все Артемисом:)))
Научи соседей напротив общаться с ней, а сам устравивай шоу "за стеклом".
Иван Мхитаров
« Ответ #15 : 27 Март 2007 [11:20:22] »
Да ладно вам глумиться! :)
Возьму фотик напрокат.....
Вчера в гриппозном жару повесил на оправу ГЗ вентилятор - стартовала сборка телескопа.
Arkady
« Ответ #16 : 27 Март 2007 [13:38:34] »
Олег, а какая "глубина" растяжек?
« Ответ #17 : 27 Март 2007 [14:31:56] »
Аркадий, ширина растяжки в центре 40мм, у края около 15мм.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1682
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #18 : 29 Март 2007 [13:48:44] »
Оправа и толстенькое  ;) зеркало моего DeepSky 254x1150
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #19 : 30 Март 2007 [14:00:53] »
Вот фото растяжек и системы крепления диагонального зеркала в моём DeepSky. Растяжки меня лично, вполне устраивают. Они помогают очень точно попадать в фокус при фотосъёмке. Смотришь, когда лучики стали максимально тонкими – значит  в фокусе.
Лучистость получаются только у самый ярких звёзд, что придает фотографии дополнительную красоту.
« Последнее редактирование: 30 Март 2007 [14:07:18] от Piko »
