A A A A Автор Тема: Deepsky 254/1150 Ньютон  (Прочитано 28046 раз)
Онлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Deepsky 254/1150 Ньютон
« Ответ #200 : 18 Фев 2012 [22:43:55] »
Пара термодатчиков DS18B20+...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #201 : 18 Фев 2012 [23:08:24] »
Фото только что установленной на ГЗ диафрагмы.
Задача - убрать паразитные темные лучи от лапок . Зеркало задиафрагмировано до 246мм.
Разве Анатолий мог оставить сорваный край на зеркале? Обычно только из-за этого диафрагмируют и теряют светосилу.
Если скруглить лапки под тот же радиус, что и у зеркала, лучи по идее должны уйти.
Видео отчеты мастерской
Онлайн Tvi.dubna
« Ответ #202 : 18 Фев 2012 [23:47:46] »
Лапки я скруглил, но неправильно, судя по всему. Выпуклостью к центру зеркала.
А надо было наоборот?
Край, судя по всему, нормальный, по крайней мере на тесте в подвале замечаний не было.
Светосилы и так хватит с асай 0.73х, но если ты поможешь мне сделать новые правильные лапки,
то моя благодарность не будет иметь границ, но в пределах разумного!
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #203 : 19 Фев 2012 [00:11:19] »
Для 3-х лучше наоборот, для 4-х можно и так и так.
Надо посчитать разные варианты в програмке maskulator кажется, она генерит лучи по картинке маски Бахтинова, но для просчета лучей от лапок и растяжек тоже сгодится.
Онлайн Tvi.dubna
« Ответ #204 : 19 Фев 2012 [00:42:19] »
Спасибо, попробую.
А у тебя на новом ньютоне как будет сделано?
Онлайн Tvi.dubna
« Ответ #205 : 10 Мар 2012 [19:45:19] »
Фокусер с камерой -
Онлайн Tvi.dubna
« Ответ #206 : 10 Мар 2012 [19:46:12] »
Бленда Orion -
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #207 : 10 Мар 2012 [19:55:13] »
У меня такаяже, только целестроновская, пользую второй год, нравится :)
Онлайн Tvi.dubna
« Ответ #208 : 29 Окт 2012 [23:19:02] »
Сегодня получил карбоновую трубу от Клауса!
Ну что сказать, очень жесткая, руками прогнуть в эллипс невозможно (стальная прогибалась миллиметров на пять).
Сделана из трех (или больше) слоев. На втором фото это видно.
Между слоями карбона какой-то вспененный материал, но не соты т.к. я их не заказывал (по диаметру не прошли).
Длина строго по чертежу, миллиметр в миллиметр!
ОЧЕНЬ легкая!!! Завтра взвешу, но со старой стальной не сравнить, просто пушинка.
Качество наружной поверхности на четверочку т.к. кое где заметны лопнувшие пузырьки застывшей эпоксидки.
Внутренняя поверхность шероховатая, требует покраски или обклейки флоком.
Имеет очень небольшую конусность, одна и таже оправа на одну сторону ставится свободно, а на другую лезет с трудом.
А это и не конусность, наверное...
Так что, пока очень доволен.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2013 [00:49:53] от Tvi.dubna »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #209 : 30 Окт 2012 [10:04:10] »
Хорошая труба.
Сколько стоила (и сколько обошлась доставка) ?
Онлайн Tvi.dubna
« Ответ #210 : 30 Окт 2012 [11:30:40] »
Всё вместе около 350 евро.
Онлайн Tvi.dubna
« Ответ #211 : 02 Фев 2013 [17:57:48] »
За новогодние праздники переделал оправу.
Переставил вентилятор на внешнюю оправу. Сам вентилятор теперь 120мм 1900об.
Дует очень  сильно. Есть замедлитель на резисторе.
Убрал второй датчик температуры. Теперь он находится постоянно в разъеме на кабеле.
Все перекрасил.
Сделал отверстия в трубе под фокусер, метку на противоположной стороне трубы.
Отъюстировал фокусер.
Поставил разъем на верхнюю оправу для подключения обогрева вторички.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2013 [00:50:37] от Tvi.dubna »
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #212 : 04 Фев 2013 [09:19:57] »
Фокусер юстировал по той методике, на которую мне когда-то ссылку давал, или по другому?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Онлайн Tvi.dubna
« Ответ #213 : 04 Фев 2013 [13:45:40] »
Т.к. труба новая, сделал точную разметку под фокусер и саму метку.
Все собрал, отъюстировал лазером и потом им же через барлоу (все от Howie Glatter)
Потом поставил GMK с ASA 0.73x и о чудо!, даже не пришлось доюстировать!
Теперь бы по звездам проверить, но раньше весны не получится.
Почитал, как Иван делал термодатчики... нужно таки вернуть датчик на трубу т.к. у нее инертность и показания не так скакать будут, как от датчика в воздухе.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #214 : 08 Мая 2013 [01:19:18] »
Вадим, а как долго выполнялся твой заказ?
Онлайн Tvi.dubna
« Ответ #215 : 08 Мая 2013 [15:29:55] »
Долго... месяца два делал.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1653
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #216 : 12 Сен 2016 [22:46:48] »
Отмечаю юбилей!
Ньютон DeepSky 254x1150 десять лет вместе  :)
И с удовольствием. ;)
По оборудованию: была заменена диагональ из-за астигматизма
и поставлен более удобный фокусёр.
Остальное всё родное и без переделок.
Телескоп побывал за это время два раза на Кавказе.
По качеству оптики: Эпсилон Лиры разделяет все четыре компонента всегда
в любых погодных условиях, даже в разрывах облаков при жутко нестабильной атмосфере.
Эпсилон Волопаса для него трудный объект - слабый компонент видно только
при хорошей атмосфере, когда дифракционная картина стабильна и нет бурлящих потоков.
Дзета Геркулеса - очень сложный объект - виден только  в исключительно  хороших условиях.
Оффлайн Константин Тихонов
  • Благодарностей: 65
    • DeepSkyHosting: kotihonov
    • Сообщения от Константин Тихонов
« Ответ #217 : 12 Сен 2016 [22:51:27] »
Мои поздравления :)
Монтировка Ioptron GEM 28.
Камеры:ZWO Asi 585mm Pro, Canon 7D.  ZWO ASI224MC. ASI120mm mini,
SW 150/750 mm
Самодельный Ньютон 150-750mm
3м-6а 6.3/500mm.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #218 : 12 Сен 2016 [23:00:32] »
Печально - это же и для 65-мм Алькора не сказать что сложность.
Такой телескоп должен Дзету Волопаса разделять!
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #219 : 12 Сен 2016 [23:29:53] »
Это же под секундой! Это для этого телескопа очень сложно и редко.
Дзету Волопаса видел в него в 2012 году при отличной погоде и чистом небе.
Как две очень близко расположенные точки примерно одинаковой яркости.Кстати в подмосковье!
На предельное разрешение данного телескопа сильно влияет разность блеска компонентов.
Чем больше разность, тем хуже результат.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2016 [23:36:28] от Piko »
