A A A A Автор Тема: Deepsky 254/1150 Ньютон  (Прочитано 28332 раз)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1679
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Deepsky 254/1150 Ньютон
« Ответ #180 : 15 Окт 2007 [11:38:32] »
Телескоп DeepSky Ньютон 254/1150 дальний зафокал:
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #181 : 15 Окт 2007 [12:14:01] »
Специально для Hornet'a
По поводу интереса к линзе барлоу.
Вот как она выглядит
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #182 : 15 Окт 2007 [18:59:34] »
Результаты меня расстроили - получить ровное дифракционное
фото так и не удалось. На всех снимках смазы.
           Piko ! Сильно не расстраивайтесь . Получить хор . изобр. диф . картинки - задача очень сложная . Кому известно что делается в момент щелчка вблизи фокуса .                  Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #183 : 27 Ноя 2007 [23:46:34] »
Итак, возвращаясь к реанимации калеки от Дипскай.
Труба телескопа в гараже, пока только оправу ГЗ посмотрим.
Нынешнее состояние оправы телескопа. Юстировочные винты ( шпильки) зафиксированы "жидкими гвоздями", в центр оправы для усиления приделана алюминиевая пластина, посажен вентилятор, срезаны резиновые прижимы зеркала, точки разгрузки сдвинуты малость к центру.
Также вырезаны 4 кусочка наружнего кольца оправы, не позволявших крепежным винтам прижимать трубу к оправе и перерезаны резьбы для винтов с М4 на М6.
« Ответ #184 : 29 Ноя 2007 [20:47:07] »
Вынос фокуса у телескопа довольно большой, к тому же Паракорр вытаскивает фокальную поверхность еще примерно на 40 ? (забыл) мм, поэтому пришлось удлинить фокусер.
Была идея влепить туда систему быстрого гидирования, управляемую через URB от Астроники, но идея пропала ( пока) вместе с Антоном Дрокиным :)
ПС. Забыл написать, убогий родной фокусер заменен на двухскоростную модель от GSO.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2007 [20:48:48] от Олег Чекалин »
« Ответ #185 : 29 Ноя 2007 [20:53:42] »
Укрепление трубы в районе фокусера. Внутрь встык вклеен  и посажен на винты разрезанный кусок стеклопластиковой трубы. В верхнее кольцо телескопа добавлены несколько винтов( на картинке они не установлены). Усиление получилось ломовое. Стеклопластик пока не красил, буду этим заниматься после переделки ГЗ, замены вторички и тестирования.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2007 [20:55:34] от Олег Чекалин »
« Ответ #186 : 29 Ноя 2007 [20:58:56] »
самый загадочный узел - торец трубы в месте прикрепления оправы ГЗ. Улет, в родном варианте на заводе наматывают туда какой-то лейкопластырь, чтобы звона не было и сажают оправу, которая придерживается, НО НЕ ФИКСИРУЕТСЯ винтами. Клоуны!
Метод борьбы  - см фото оправы ГЗ парой постов выше.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #187 : 29 Ноя 2007 [20:59:18] »
Я ТОЖЕ ТАК ХОЧУ!
« Ответ #188 : 29 Ноя 2007 [21:00:12] »
Ты о чем именно?
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #189 : 29 Ноя 2007 [21:01:08] »
О том как ты трубу усилил! А дырку под фокусер сверлил трубчатым сверлом?
« Ответ #190 : 29 Ноя 2007 [21:03:39] »
Хомуты. Пока для тестов я крепил ласточкин хвост 3" на два родных винта М6, но потом пересверлю площадки хомутов и разнесу нагрузку на 4 винта М6.
Изолента наклеена для лучшего контакта поверхностей.
« Ответ #191 : 29 Ноя 2007 [21:05:43] »
Трубчатым сверлрм не получилось, сверла очень плохие продают. Отверстие на картинке больше родного, металл тоже расточен. Напильник +сноровка.  :)
« Ответ #192 : 29 Ноя 2007 [21:14:36] »
Новая вторичка. Astrositall  :)
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #193 : 29 Ноя 2007 [21:22:20] »
А ты не думал вместо покраски оклеять (или оклеить?) все внутри самоклеющейся флок-бумагой типа такой
http://svitreklamy.com.ua/page8560.html
Черная аж страшно и волосатая. Но волоски, говорят, не крошатся. Я покупал на www.scopestuff.com Ну очень черная!
« Ответ #194 : 29 Ноя 2007 [21:31:47] »
Родная оправа вторичного зеркала. Было плохо - эта призма крепилась к пауку на одном тянущем винте М4 +3 толкающих винта, естественно винты не заостренные, ничем не центрируемые, хотя для вида и было три углубления в пропеллере призмы.
Пересверлил, нарезал резьбы М5 ( очень плохой металл, поэтому такие больште винты), поставил пружины, шайбы, стало терпимо.
Ломовые литые растяжки. Вот это круто! Ширина растяжки 6,5мм (точно не помню). Позже фрезерну их до 3мм.
Dimonych
« Ответ #195 : 29 Ноя 2007 [21:32:38] »
Если правильно понял, подобную бумагу покупал у Димы Маколкина. Чёрная жутко! Клал внутрь трубы Виксена - разница с краской сильно заметна.
Правда, если резать, то волосья сыплются... Думаю надо клеить лист прямо вместе с подложкой (самоклеющейся)  клеем к трубе ... ???
« Ответ #196 : 29 Ноя 2007 [21:34:13] »
Не, не буду скорее всего. "Футболист" совершенно шикарно ложится на зашкуренный стеклопластик. Поверхность получается сильно шероховатая и матовая.
Dimonych
« Ответ #197 : 29 Ноя 2007 [21:49:39] »
 .......    естественно винты не заостренные, ничем не центрируемые, хотя для вида и было три углубления в пропеллере призмы. .......
А зачем им быть заострёнными и центрируемыми? -у Виксена ( супертелескопа) тоже без излишеств... В чём подвох?
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #198 : 18 Фев 2012 [22:29:13] »
На правах нынешнего владельца данной трубы хочу рассказать о некоторых доработках, произведенных после покупки трубы.
Не по порядку, а как получится...
Фото только что установленной на ГЗ диафрагмы.
Задача - убрать паразитные темные лучи от лапок . Зеркало задиафрагмировано до 246мм.
Диафрагма вырезана ножницами из дюралевой фольги толщиной 0.4мм.  Потом грунт и "футболист"
« Последнее редактирование: 18 Фев 2012 [22:35:35] от Tvi.dubna »
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #199 : 18 Фев 2012 [22:34:45] »
Олег ГЗ клеил герметиком к оправе, но в подвале эта конструкция показала сильный астигматизм.
Пришлось переделать на классику.
И, кстати, точки разгрузки перенёс ближе к центру, согласно расчету.
В качестве прокладок, по совету Володи Суворова, используется листовая пробка.
