A A A A Автор Тема: Дмитрий Иванов: создание астрографа.  (Прочитано 44009 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Дмитрий Иванов: создание астрографа.
« Ответ #80 : 15 Мар 2007 [11:46:42] »
Чего-то я не вьехал в конструкцию...
Там что везде резьбы опораГЗ-толкай-тяни-корпус? Нафига тогда стопорная гайка?
Кроме того, если везде резьбы и зазоры в них не очень большие то диапазон юстировки (наклона оправы ГЗ относительно корпуса) сильно ограничен - резьбы иначе переклинит.
Или между опорой ГЗ и толкай все же гладкая посадка? Но тогда опора не будет фиксироваться от сдвига вверх...
Чего-то совсем запутался.....
Dimonych
Ernest
« Ответ #82 : 15 Мар 2007 [13:03:22] »
Если я правильно понимаю, то наводим телескоп  на звезду ближе к зениту, отпускаем стопорный и "толкай" винты
Ну и зеркало уже упало - юстировка ушла. При силе тяжести вниз... Конструкция работает или при силе тяжести вверх, или при наличие достаточно мощных пружин притягивающих оправу к трубе (вверх).
Посадка между винтами конечно гладкая (во всяком случае со стороны отверстия). От сдвига вверх предохраняет затяжка винтом "тяни".
Умозаключал  Roll Eyes отсюда...
Заметьте, что и там юстировка показана зеркалом вниз.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2007 [13:05:12] от Эрнест »
Dimonych
« Ответ #83 : 15 Мар 2007 [13:07:06] »
Там поправил...
РС. Малость напутал, небольшая поправка... - откпускаем стопорный и, выкручивая "толкай"- поднимаем зеркало, выкручивая "тяни" - опускаем. Правильно?
Dimonych
« Ответ #84 : 15 Мар 2007 [13:15:53] »
Кажись дошло!
Толкателем регулируем высоту зеркала (юстируем). Тяни - ничего не тянет как таковой, он только крепит зеркало к корпусу. Стопорное кольцо - типа толкай в обычной конструкции.
На всякий случай: - тот, что толкай заходит в тот, что тяни не по резьбе... Вот.
ПС. Сила тяжести там вообще не при чём. Сдаётся мне.
ПСС. Степенью затяга стопорного кольца выбираем зазор толкая. Кстати, не мог понять зачем в ободе напротив юстировочных винтов виднеются отверстия... Теперь понятно - там есть винтики, которые стопорят стопорное кольцо.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2007 [13:25:09] от Дмитрий Иванов »
echech
« Ответ #85 : 15 Мар 2007 [13:27:04] »
Кажись дошло!
Похоже - нет.
То есть вы решили назвать иначе, чем на чертеже, чтобы запутаться еще больше?  :)
Толкай (в вашей редакции - тот что внутри) ничего не юстирует - его выкручивание в зависимости от напрвления силы тяжести или приводит к опусканию края зеркала (сила вниз) или не производит никакого эффекта (сила вверх).
Он (вы о винте с центральным отверстием?) не может крепить - это просто регулируемая по высоте опора. К которой центральным винтом поджимается оправа и обод.
А вот оно как раз вообще ни на что не влияет, работает контргайкой.
Вот как трудно понять работу даже такого простого механизма!  :)
« Последнее редактирование: 15 Мар 2007 [13:29:46] от Тришка »
Dimonych
« Ответ #86 : 15 Мар 2007 [13:34:50] »
Тяни - без отверстия  :-[ напутал... он крепит зеркало...
толкай - с отверстием - юстирует...
контрагайка - выбирает люфт в резьбе толкая.
винтик в ободе, что-то стопорит... то ли контрагайку( стопорное кольцо), то ли толкая...
Или опять не так? :-\
« Ответ #87 : 15 Мар 2007 [13:38:19] »
Кажись дошло!
Блин, я думал, что конструкция была понятна самому автору еще до публикаци.... ;D
Сила тяжести очень даже причем. Зазора между головками винтов быть не может при представленной на эскизе ориентации. И описанным способом данная конструция не юстируется, ибо при затяжке "тяни"  оправа ГЗ сдвигается вверх и юстировка сбивается.
Стопорное кольцо нужно только для выбора резьбового люфта оправа-"толкай".
В общем такая схема будет работать только если воткнуть между головками винтов пружину и предусмотреть между винтами упор для стопорения (ограничение максимального сжатия пружины). Тогда "тяни"=стопорный, а "толкай"=юстировочный, но это сильно увеличит размер узла вдоль оси трубы.
« Ответ #88 : 15 Мар 2007 [13:44:05] »
Угу, все так.
Какой винтик?  ???
Кто-то из нас похоже бредит.....  :o
Стопорение стопорного кольца меня окончательно добило.....
Мы про эскиз на предыдущей странице все еще разговариваем?
« Последнее редактирование: 15 Мар 2007 [14:14:45] от Mihail Sedyh »
« Ответ #89 : 15 Мар 2007 [14:22:01] »
Похоже на то, что юстировка предполагается с вектором силы тяжести вверх.
К слову, Эрнест прав, если предполагается юстировка исключительно на трубе, поставленной вертикально на окулярный конец, то такая конструкция будет работать вполне исправно. Только вот если на пол ставить, то смотреть в окулярный узел не удобно, а если на стол, то до винтов трудно дотянуться, да еще и подсвечивать чем-то надо...
Dimonych
« Ответ #90 : 15 Мар 2007 [14:44:30] »
;D брежу...
 рисунок рисовал для себя, чтобы понять что к чему и некоторые неточности могут присутствовать - "сырой"...
 - зазор между шляпками тяни и толкая отсутствует, если приглядеться. ;)
 - эскиз - это просто копия, которую воссоздавал по картинкам из интернета. Если бы дали пощупать, то и вопросов не возникало. ;) Думал, что понимаю, что рисую...
 - винт, который "тяни" - крепит опору гз к корпусу и является осью вращения винта "толкай", заодно и ограничивает его продольное смещение . Т.е. винт "толкай" зажат между шляпкой винта "тяни" и корпусом.
 - вращая винт "толкай" мы перемещаем опору гз вверх\вниз - юстируем ( видимо, в небольших пределах).
Сила тяжести тут не при чём!!! опора гз перемещается по резьбе.
 - закручивая контргайку, выбираем резьбовой люфт винта "толкай". Если, затянув контргайку, начать крутить винт "толкай" против часовой стрелки (юстируя положение оправы гз), то контргайка открутится и вновь появится резьбовой люфт в винте "толкай". Для того, чтобы этого не происходило, стопорим контргайку стопорным винтиком. ( возможно, нужно увеличить ширину контргайки, чтобы при перемещении опоры гз, он в любом её положении упирался в контргайку.
 - если закрутить контргайку с необходимой силой, чтобы выбранный резьбовой люфт ещё позволял вращать винт "толкай" и застопорить её стопорным винтом, то юстировать можно одним винтом "толкай" и в любом положении трубы.
Надо ли будет после юстировки стопорить контргайкой ещё сильнее - не знаю, на бумаге то оно гладко…
Паровоз взлетит?
Сообщите о неточностях…  ;)
Уфф… ;D
ПС. Стопорный винт всё-таки смущает. Он, скорее, должен на опоре гз базироваться...
« Последнее редактирование: 15 Мар 2007 [15:04:16] от Дмитрий Иванов »
Dimonych
« Ответ #91 : 15 Мар 2007 [15:23:23] »
Извиняюсь за активность...
на Е-250 юстировка такая... Что-то этих Такахашей из крайности в крайность бросает... Не дают людям спокойно конструячить. ;D
echech
« Ответ #92 : 15 Мар 2007 [15:23:35] »
Стопорный винт для контргайки!..
А где контргайка для стопорного винта?  ;D
Не мешайте конструкции работать - одной контргайки вполне хватит. Ее назначение не столько выбирать люфты (веса зеркала и его оправы будет достаточно), сколько контрить резьбовую опору от проворачивания.
« Ответ #93 : 15 Мар 2007 [15:35:24] »
Это тот винт, который
и законтрен контргайкой?
И его мы нежно и точно вращаем пальцами при юстировке?
Ну наверное в принципе полетит, если очень уж хочется именно концентрическую конструкцию.....
Рекомендуемые изменения:
- тонкие фторопластовые шайбы сверху и снизу от "толкая";
- вместо контргайки - разрезная гайка с регулируемым натягом;
- контрить надо "тяни", либо винтом через корпус, либо контргайкой с другой стороны выступа (сверху);
- "толкая" желательно тоже контрить, впрочем если не распускать руки, то может и так будет держаться на трении, или можно контрить  регулировочным винтом разрезной гайки.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2007 [15:38:24] от Mihail Sedyh »
Dimonych
« Ответ #94 : 15 Мар 2007 [15:54:47] »
.......И его мы нежно и точно вращаем пальцами при юстировке?..........
Там, что-то про ключ на 17 говорилось ;)
если вместо контргайки разрезная, то, имхо, она должна быть намертво прикручена к опоре гз.?
Эти вопросы уже, скорее, риторические  :D , ну её... хотя, для общего развития - интересно.
« Ответ #95 : 15 Мар 2007 [16:03:50] »
Не имхо, а стопудово. ;D Ну или представлять собой часть опоры в зависимости от конструкции.
Dimonych
« Ответ #96 : 15 Мар 2007 [16:12:09] »
Я уж боюсь что-то утвердительно говорить... ;D
Arkady
« Ответ #97 : 15 Мар 2007 [21:44:57] »
А вот кто мне скажет  ??? Зачем нужен контрящий винт? Разве мощная пружина сама по себе не решает проблему полностью?
echech
« Ответ #98 : 15 Мар 2007 [21:52:47] »
Так тут же ее и нет!
А вообще - конечно решает, но при этом сильно загрубляет процесс юстировки преувеличивая против обычной весовой нагрузку на резьбу юстировочного винта. Юстировочные винты "любят" быть мелкошаговыми и их чувствительность тем выше, чем меньше осевая нагрузка на них. Контрящий винт или гайка, обеспечивая силовое замыкание результата юстировки, закручиваются после, принимая на себя эксплуатационные нагрузки, а пружина по природе своей работает и во время юстировки и после...
Arkady
« Ответ #99 : 15 Мар 2007 [22:00:58] »
Ну это да :)
Численная оценка явления - какова она? "Загрубляет" - насколько? Если это даже +-0.1мм продольной для винта ошибки, отнесеннoй к 125мм радиусу - то это всего лишь 165" (менее 3' минут дуги). Вроде и немного - тем более при f/5?
