A A A A Автор Тема: Дмитрий Иванов: создание астрографа.  (Прочитано 44622 раз)
Оффлайн KOR01Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Димоныч решил сделать астрограф. Астрограф на основе Ньютоновской схемы.
Главное зеркало готово, имеет фокус 1105 мм, качество на уровне 1/8 лямбды, есть небольшая плоская зонка с качеством 1/6, она находится на расстоянии примерно 10 мм от края и имеет ширину около 6 мм.
Оно (зеркало) из ситалла и имеет облегчение на задней стороне.
У Димы множество вопросов по конструкции телескопа, и как мне кажется все эти вопросы и ответы можно попробовать объеденить в этой теме.
А также посмотреть что получится из его затеи  ;)
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Дмитрий Иванов: создание астрографа.
« Ответ #1 : 06 Март 2007 [10:21:35] »
А какова апертура и что предполагатся мутить с корректором?
Dimonych
« Ответ #2 : 06 Март 2007 [10:42:19] »
Апертура - 240мм. Корректором будет паракорр, пока... :)
« Ответ #3 : 06 Март 2007 [11:21:06] »
Ну и где они?
Вроде инструмент достойный должен получиться. Параметры близки к оптимальным, без фанатизма.
У меня практически такая-же труба доба - 236\1157, монтировка потребуется довольно мощная....
Dimonych
« Ответ #4 : 06 Март 2007 [11:29:29] »
Пока формулирую... ;)
Вот, например, планируемый вариант крепления зеркала в оправе... Глубина канавки 15мм, диаметр 55мм. Стакан ( стальной)  вклеивается на двухкомпонентном силиконе. Зазор между стенками стакана и канавки около 0,5-0,8 мм. От дна стакана до зеркала 2-3мм. Поругайте...  ;)
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #5 : 06 Март 2007 [11:43:23] »
  Зеркало может вылететь из оправки , если трубу перевернуть. И на разных углах фокус будет немного играть по вертикали из за мягкости силикона.
                       С уважением Илья
In My Humble Opinion
« Ответ #6 : 06 Март 2007 [11:47:04] »
Хм, а есть примеры успешного применения такой конструкции крепления? Что-то герметик со сталью(ТКР заметно отличается от ситалла) в узкой глубокой щели да еще с таким небольшим зазром  мне представляется довольно стремным вариантом....
В смысле повести может....
Это как раз наврятли.
« Последнее редактирование: 06 Март 2007 [11:50:57] от Mihail Sedyh »
Dimonych
« Ответ #7 : 06 Март 2007 [11:49:46] »
                       С уважением Илья
Планируется апертерная диафрагма, думаю защитит от возможного выпадания.
Если окажется, что силикон будет "играть", то, возможно, по торцам как-то ограничу.
Dimonych
« Ответ #8 : 06 Март 2007 [11:55:55] »
[Хм, а есть примеры успешного применения такой конструкции крепления? Что-то герметик со сталью(ТКР заметно отличается от ситалла) в узкой глубокой щели да еще с таким небольшим зазром  мне представляется довольно стремным вариантом....
В какой-то мере - это эксперимент. Инвар бы...
Кстати, размеры зеркала... - Толстое вроде как.
« Ответ #9 : 06 Март 2007 [12:02:43] »
  Дно тоже надо посадить на пятаки из силикона.
                   С уважением Илья
« Ответ #10 : 06 Март 2007 [12:09:08] »
Инвар бы...
Угу. Спокойней бы было.
Может имеет смысл вклеить только по одной стороне (хотя не совсем понятно как это сделать)....
Если что, расточить уже никак не получится?
Dimonych
« Ответ #11 : 06 Март 2007 [12:16:21] »
В смысле расточить дырку в зеркале? - врядли... :-\
Была мысль, понатыкать прокладок так, чтобы герметик был не по всей площади, а секторами, типа.
Вероятно, можно было бы из карбона склеить стакан..., но как я понимаю - не всё так просто.
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #12 : 06 Март 2007 [12:29:31] »
 А какое плоское (рабочее) поле (линейно, мм) и какое перекрытие вторичным зеркалом?
 Стас
Dimonych
« Ответ #13 : 06 Март 2007 [12:37:08] »
 Стас
Поле 15-20мм, вторичка 63-70мм( какую найду), от излома оси до фокуса 220мм.
Dimonych
« Ответ #14 : 06 Март 2007 [14:44:46] »
Полуправильный чертёж части оправы для юстировки ГЗ и крепления к трубе. Вариант с максимально открытой тыльной стороной ГЗ. Если что, то сзади крепится кожух с тремя вентиляторами.
Толщину светлой детали и "лепестков" тёмной прикидываю 7мм... ( 5мм на вид тонковаты)
По торцам видны отверстия для винтов, дабы центрировать ГЗ... ( на всякий случай).
Что скажете?
« Ответ #15 : 06 Март 2007 [14:46:06] »
Скорее паз расширить, или внешнюю стенку слегка под конус сделать....  Но если зеркало уже совсем готово, то можно напортачить...
Неплохая идея, тоже думал предложить.... Еще можно подумать про прорези(4-6шт) в стакане, чтоб получились лепестки на манер кольцевого сверла, но тогда наклон зеркала под собственной массой наверное возрастет...
Если б я такое мутил, то наверное базировал по внутренней поверхности относительно широкого паза (внутренний зазор 0,5мм внешний не менее 2-3мм). Или вообще при облегчении зеркала срезал всю внешнюю часть (как будто пятак цилиндрический  сзади приклеили), ну или просто сквозное отверстие.
Кстати, какова ширина паза и планируемая толщина стенок стакана?
И еще, кто-нить навскидку помнит ТКР стали, вроде 7-8, а вот показатель степени забыл....
« Ответ #16 : 06 Март 2007 [15:00:32] »
Что скажете?
Если я правильно все понял, то рисунок противоречит первому.
Тогда уж, какая труба планируется?
Оправа крепится к торцу или изнутри?
Как обеспечивается доступ к центрировочным винтам?
Материал оправы сталь?
Листовой материал - принципиальное решение для максимально низкого профиля оправы, не лучше ли сделать из профильного материала - легче будет?
ЗЫ Не совсем понял обеспечение одновременной юстировки и центрировки. Можно разрез посмотреть?
« Последнее редактирование: 06 Март 2007 [15:03:04] от Mihail Sedyh »
Dimonych
« Ответ #17 : 06 Март 2007 [15:02:33] »
ширина щели - 6 мм. и, видимо, вглубь слегка сужается ( малость раздербанили под конец сверления).
Толщина стакана -2мм.
Тоже думаю, что лучше приклеиваться на внутреннюю шайбу, тк она меньше влияет на деформацию зеркала, имхо. Лепестковость тоже рассматривается, скорее всего так и будет.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #18 : 06 Март 2007 [15:10:18] »
Димоныч, прими мои поздравления  ;) теперь ты себя обеспечил работой на долго :o  А вешать трубу на "Калужанку" собираешся? Такой астрограф больше на стационар потянет, чем на мобильный.
Короче, " дорогу осилит идущий"
Юрий Закорючкин
Dimonych
« Ответ #19 : 06 Март 2007 [15:18:37] »
Так точно! Там только принцип крепления зеркала к стакану и общая концепция.
Пока что к торцевой оправке.
Труба есть готовая Д внутр. = 270мм. Вот думаю, если окажется маловато из-за соображений циркуляции воздуха, то можно будет заменить на  с большим диаметром и прикрепить уже внутрь... Пока в раздумьях.
Люминь...
Профильный - это какой? В принципе во многом зависит от того, какой материал окажется в наличии...
Я тоже не совсем понимаю... ;D Возможно, глупости это...
