ЦитатаВсё-таки центр шара опоры должен совпадать с вершиной параболы зеркала, иначе смещение оптической оси при юстировке неизбежно Целью юстировки и является смещение оптической оси. Шаровой юстировочный шарнир имеет целью зафиксировать какую-то одну точку (ось это как минимум две), например, положение фокальной плоскости (исключение расфокусировки).
Я опять ничего не понял ! Зачем нужна юстировка
Так они и появляются от предусмотреных юстировочных механизмов
Почему везде и всюду от любителя требуют сложную оправу для Гл. Зерк. с кучей всяких излишиств?
Для Ньютона - обеспечить все свободы для приемника и , может быть , ограниченое число " винтов " у диаг. зерк , которые следует обезжирить ( атмосфера зафиксирует ) или залить эпоксидкой
Оч. трудно сделать оправу так , чтобы ось зеркала гуляла более чем на секунды даже при перемещении в телеге по булыжнику
Многие ( все ) проф. телескопы установлены вблизи Рихтера и ничего - не сбиваются т.к. нечему сбиваться
Serega2007http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=31 Книга "Методы и средства испытаний, контроля и юстировки оптических приборов" автор Сухопаров С.А. Почитайте очень интересно и полезно.
Правильно ли мое мнение о допусках на юстировку ? Допуск на рас. между элементами " легко" считается тригонометрически вилкой или полувилкой
а на разбегание осей не считается никак , из-за чрезвычайной сложности
и берется с потолка или с аналогичных приборов
Остановился на таком варианте оправы ГЗ. Какие будут замечания?
Скорее всего проблем не возникнет, но все же рекомендую концы стопорных винтов сделать коническими и надсверлить соответствующие им лунки в опорах.
Треугольная опора будет упираться ( с минимальным зазором) во внутреннюю стенку трубы, либо, на худой конец, фиксироваться винтами, проходящими сквозь трубу и упирающимися в «торцы» треугольника…
Цитата: Дмитрий Иванов от 27 Июл 2007 [21:13:19]Треугольная опора будет упираться ( с минимальным зазором) во внутреннюю стенку трубы, либо, на худой конец, фиксироваться винтами, проходящими сквозь трубу и упирающимися в «торцы» треугольника… Ну в таком случае успехов вам в этом бесперстиктивном деле
ваша новая идея, фиксировать опорную пластину через стенку трубы
