A A A A Автор Тема: Дмитрий Иванов: создание астрографа.  (Прочитано 44053 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Дмитрий Иванов: создание астрографа.
« Ответ #580 : 28 Дек 2010 [09:41:33] »
Дима, на сколько основание колонны в землю закопал? Вообще опиши бетонную часть. Собираюсь вкапываться, место есть, собираю информацию по колоннам.
stepan, там ведь скальный грунт, сильно не покопаешь. В строительстве, на скальный грунт делают совсем малое заглубление, или вообще не делают. А вообще, интересно как это устроено у Димы. :)
п.с. На обычный грунт, по правилам, фундамент делают ниже глубины промерзания почвы. На сколько ниже? Это зависит от почвы.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2010 [09:54:07] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
stepan
« Ответ #581 : 28 Дек 2010 [10:12:12] »
у меня промерзание максимум 20см ;D
в общем и целом про колонну уже понял  - сделаю кубик 500х500х500 и трубу 200, вопрос только чем монтировку закрывать. бронешкаф городить чтоли?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #582 : 28 Дек 2010 [10:13:48] »
         В известниках долбить можно и нужно . На ГАС ГАО , например , можно хорошим ломиком . Если затем залить бетоном , то будет весьма основательно .
         За гранит , в лучшем случае , удастся только надежно зацепиться . Придется изрядно поработать .
         В Пулково фундаменты на 1,5 метра глубже уровня промерзания . Но это под зданиями . Сами приборы на отдельных от зданий фундаментах . Последние условие в любительских обсерваториях надо обязательно выполнять .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #583 : 28 Дек 2010 [10:16:11] »
        Крайне мало . На этом лучше не экономить .
                                            Серега .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #584 : 28 Дек 2010 [10:19:21] »
Вполне покатит. У меня в Подмосковье под колонной кубик 800х800х800, проблем не возникает. А "официальная" глубина промерзания грунта 1,40м.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #585 : 28 Дек 2010 [10:55:33] »
Олег, это может ПОКА не возникает.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #586 : 28 Дек 2010 [11:02:13] »
Не, реально ничего не случится. За 5 лет уже были морозные периоды с малым количеством снега. А вечны только египетские пирамиды. :)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #587 : 28 Дек 2010 [11:57:05] »
Серёга, честно говоря, я не сам делал, но вроде что-то около 1х1 - 0,8х0,8 м. в землю с армированием залито и на поверхности треугольная пирамидка высотой 30см. с гранями по 60см, сквозь неё продет кабелёк, идущий по траншее к щитку. Столбик прикручен тремя анкерными болтами М16, щедро намазанными поксиполом (внутр. часть). Монтировка хранится в помещении в чумадане, устанавливается только на время визита на гору, где блюду сухой закон :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #588 : 28 Дек 2010 [13:32:56] »
          ... и 0, 5 и 0 ,8 в кубе - большая разница .
     И если сухой песчаник , так что ему морозы ?
                                            Серега .
stepan
« Ответ #589 : 28 Дек 2010 [14:29:53] »
ага, ясно.
...пойду антигоп - бронешкаф порисую..
Оффлайн serega2007
« Ответ #590 : 28 Дек 2010 [14:33:59] »
          Можно походить по деревням . Может быть у кого башня от Т 34 завалялась .
                                            Серега .
stepan
« Ответ #591 : 28 Дек 2010 [14:45:40] »
валялась тут... от P-IV, говорят..
