A A A A Автор Тема: Дмитрий Иванов: создание астрографа.  (Прочитано 43911 раз)
Dimonych
Re: Дмитрий Иванов: создание астрографа.
« Ответ #300 : 16 Окт 2007 [17:16:46] »
Спасибо! А то, что диагоналка в результате не совсем под 90* отражает эту ось - тоже не влияет на качество в разумных пределах?
echech
« Ответ #301 : 16 Окт 2007 [17:22:39] »
В случае идеальной плоскости отражающей поверхности и без ущерба для зарезания световых пучков - никак не влияет. В случае ошибок плоскостности - чем меньше угол отражения (в идеале обратно в сторону главного зеркала), тем меньше влияние.
Например, Сикорук в одном из разговоров со мной всерьез рассматривал вариант отражения не на 90 градусов, а градусов на 60, для удобства наблюдения в больших Добсонах.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #302 : 16 Окт 2007 [19:40:48] »
Если трудно изготовить грибковую сферу, то (теоретически) сможет ли данная конструкция заменить её на небольшом участке смещений зеркала? Просто в голову взбрело, возможно бред...
Точно - он! Вариант не канает. Если мысленно провернуть подшипник вокруг оси ГЗ, то получится фигура именуемая тором. В сечениях плоскостью, перпендикулярной его оси, у него действительно всегда выходят окружности. Но если пересечь тор плоскостью под углом, то получаются разные замысловатые овалы, а потому он нам для регулировки, ну, никак!  ;)
Извините, анонс. Завтра намереваюсь выложить свою проработку ГЗ со сферической опорой, с ассиметричным расположением пружин, с регулировкой ГЗ в двух взаимно перепендикулярных проскостях, с уменьшенной нагрузкой на регулировочные винты, с центром сферы опоры на поверхности ГЗ и с деталями более-менее технологичными в изготовлении. Уф!  :D
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #303 : 16 Окт 2007 [19:57:38] »
а на сколько опасно, для изображения, смещение цента оси параболы от оси трубы, при условии, что юстировка с чеширом была нормальной?
Положение центра вершины параболы относительно оси трубы безразлично - важно положение фокусера относительно отраженной диагоналкой оси параболы.
Это и делает идею отказа от юстировки ГЗ привлекательной ;D
Dimonych
« Ответ #304 : 16 Окт 2007 [20:12:06] »
Исходя от противного, положение фокусёра так же безразлично, лишь бы концентричность соблюдалась...?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #305 : 16 Окт 2007 [21:25:59] »
Примерно должно выглядеть, таким образом:
 1- Прикручиваете к трубе, намертво, зеркало в оправе, 2 – с помощью растяжек паука добиваетесь концентричности вторички и ГЗ, 3 – елозите ( термин Serega(и) 2007  ;D) окулярным узлом по окулярной площадке, поймав пучок более менее концентрично срезу окулярной трубы, крепите окулярный узел, 4 – юстируете окулярную трубу по угловому положению относительно оптической оси, 5 – повторяете пункты 3 и 4, добиваясь наилучшего результата, 6 – окончательно закрепляете окулярный узел на окулярной площадке.
Эти операции придется проделать только один раз при сборке трубы. В дальнейшем юстировка будет сводиться только к юстировке углового положения окулярного узла.
 Для этого окулярный узел можно поместить на устройство, типа изображенного на рисунках. (стоит около 100 зеленых)
 http://www.thorlabs.com/Navigation.cfm?pageRef=8
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #306 : 17 Окт 2007 [08:29:04] »
ysdanko !
 1  Любая подобная вещь и дешевле обойдется любой оправы юст. Гл. зерк . и проще в работе .
 2  Она так и так понадобится в любом астрографе ( я предполагаю ).
 3  Установка нормального ( матем. ) положения приемника изображения - сложнейшая задача . Быть может ей и уделяется мало внимания по этой причине . Вот здесь и пригодилось бы что - нибудь автоколимационное .
Например , видеть звезду и одновременно отражение от имметатора фокальной плоскости . Ну например , в Зените это была бы простая пластинка , лучше " слегка " алюминированая , прижатая к салазкам . В цыфре - такая же пластина прижатая к плоскости , контактирующей с камерой .
                   В малых и средних астрографах надо все делать совершенно и тогда засчет 100 проц. эффективности появится шанс догнать весьма дорогие вещи .                    Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #307 : 17 Окт 2007 [08:39:39] »
Тришка ! Правильно ! Только вариант " мимовой " посадки Гл. зерк . мне как-то в голову не пришел . Я думал это невозможно . Хочу заметить что неконцентричные отражения ( в данном случае , отражение самой трубы в зерк. ) очень мешают при юстировке . Надеюсь , что эта информация никому никогда не понадобится . Надо точно все размечать .                        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #308 : 17 Окт 2007 [08:55:48] »
В смысле на 120*?
Периодически у меня возникали подобные мысли, но останавливали проблемы с необходимым выносом (=ЦЭ) и светозащитой....
Оффлайн serega2007
« Ответ #309 : 17 Окт 2007 [09:05:39] »
Только труба в километр , другого не придумать .                   Серега .
                                            Серега .
Dimonych
« Ответ #310 : 17 Окт 2007 [18:24:36] »
Витя, а шо это за стремненькая площадка фокусера почти нулевой толщины? 8)
Это тебе показалось. 8)
К сведению публики - это телескоп с апертурой 120мм. ;D
Вить, а круглая площадка не будет проще и дешевле в изготовлении и надёжнее за счёт бОльшей базы - всё равно ведь сначала на токарном станке точить, а затем на фрезере сегменты снимать...?
echech
« Ответ #311 : 17 Окт 2007 [18:35:30] »
В смысле на 120*?
Между падающей и отраженной ооптической осью 60 градусов.
Вынос потребуется больший, но кроме традиционного возможно решение с линзовой оборачивающей системой.
то есть его соосность с отраженной оптической осью параболы.
Предложенная схема юстировки окулярным узлом упирается в простую экономическую нецелесообразность (двухкоординатный столик для фокусера будет дороже трех пар винтов) и непродуманность последовательности юстировочных действий (движение окуляра в поисках оси будет постоянно сбивать грубую юстировку диагонального зеркала - процесс становится в принципе итерационным и неизвестно сойдется-ли).
« Последнее редактирование: 17 Окт 2007 [18:45:38] от Тришка »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #312 : 17 Окт 2007 [18:41:59] »
Скорее всего дешевле, но, IMHO, так эстетичнее и легче. :)
Dimonych
« Ответ #313 : 17 Окт 2007 [18:52:27] »
А крепиться площадка будет винтами с гайками внутри трубы, как они к сферической поверхности будут прилегать? Если правильно понял, то ось отверстия под винты перпендикулярна плоскости площадки, т.е. не параллельна радиальной оси трубы...?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #314 : 17 Окт 2007 [18:58:21] »
Да, в предварительном варианте так, но я уже думал сделать отверстия радиальными.
Dimonych
« Ответ #315 : 17 Окт 2007 [19:00:08] »
Т.е. перекос фокальной плоскости может лечиться лишь юстировкой двух зеркал и юстировочные винты фокусёру не нужны?
Dimonych
« Ответ #316 : 17 Окт 2007 [19:05:15] »
Я подумываю крепить площадку винтами изнутри трубы  в потай, ( дабы не создавать лишних лучиков), нарезав глухие резьбы в подошве площадки.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #317 : 17 Окт 2007 [19:08:56] »
У тебя стенка трубы какой толщины?
Dimonych
« Ответ #318 : 17 Окт 2007 [19:36:55] »
В районе крепления площадки - 6мм.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #319 : 17 Окт 2007 [19:46:27] »
6мм
Тогда потай в самый раз.
