A A A A Автор Тема: Панспермия - жизнь из космоса  (Прочитано 53427 раз)
Оффлайн Ксавье
    • Сообщения от Ксавье
У Ганимеда кислородная атмосфера не из-за дегазации недр, а из-за фотолиза водяного льда на поверхности.
Там была вулканическая активность. Там есть магнитное поле (не остаточное, как на Марсе, а именно - магнитное поле)
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
Интересно, а в условиях ядра какой-нибудь другой планеты - ? Например, суперземли. Ведь это может привести к появлению кислородной атмосферы и отсутствию необходимости в фотосинтезе.
На этом форуме была ссылка на моделирование, где указывалось, что в суперземлях железное ядро вообще не образуется.
Мол, температура плавления железа растет с увеличением давления быстрей, чем энерговыделение при дифференциации вещества планеты.
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 577
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
кислородная атмосфера есть даже у колец сатурна
Оффлайн Ксавье
А у колец Сатурна свое магнитное поле есть? Было бы очень и очень странно это там обнаружить ^-^
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Как выяснилось современные ученые на настоящий момент практически не сомневаются, что 3-4 млрд. лет назад (наш катархей - архей) на Марсе была жидкая вода.
Ниже скрин из лекции Кораблёва Олега Игоревича "Марс и Венера" (Видео : http://www.youtube.com/watch?v=p0O0utpH5Xo )
По горизонтальной шкале миниатюр - широта (справа серверное полушарие Марса).
Фото высохших русел марсианских рек вставлять не буду - вещь, как мне представляется, общеизвестная.
Таким образом складывается такая картина, что когда на Марсе была жидкая вода, на Земле уже была жизнь.
То, что микрорганизмы могут выносится в термосферу Земли - можно считать доказанным фактом. Дело за малым, должно оказаться верным предположение, что солнечный ветер способен переносить эти микроорганизмы в космосе. Он дул по направлению от Земли к Марсу около миллиарда лет, пока там была жидкая вода (дует и сейчас, но жидкой воды там сейчас нет). Расстояние по космическим меркам всего ничего 0,5 а.е. и жизнь, если гипотеза панспермии верна, должна была попасть на Марс и прижиться там. А далее, зная её способность выживать в любых условиях, она должна была сохраниться на Марсе в том или ином виде.
 Но, а если этого не произошло на расстоянии 0,5 а.е. , при постоянно дующем в нужном направлении солнечном ветре, то можно смело поставить жирный крест на гипотезе панспермии, когда речь идет о межзвездных расстояниях измеряемых в парсеках. Один парсек это как известо 206 264 а.е.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2015 [22:12:17] от OratorFree »
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
Думаете ,сушенным ДНК, комфортно путешествовать, на альфа-частицах будет?
Оффлайн OratorFree
Другие варианты еще менее вероятны.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Не понял чего-то. С Марса на Землю микробам против ветра же путешествовать пришлось бы.  Как это называется,  бакштагом, что ли.
С уважением. Олег
Оффлайн OratorFree
Наоборот с Земли на Марс. На Земле-то точно жизнь есть. Если на Марсе жизнь не обнаружат - это значит, что панспермия это "теплород" нашего времени. Гипотеза, которая должна будет отвергнута. Ибо, повторюсь, есть все условия для неё малое расстояние (0,5 а.е.), микроорганизмы в термосфере Земли, постоянный "солнечный ветер" со стороны Земли в сторону Марса.
Оффлайн Okub62
4 млрд. лет назад, вроде, не было еще. Так понял, имелось в виду, что с Марса и залетела.
Прошу прощения, что понял неверно.
С уважением. Олег
Оффлайн OratorFree
В интернетах пишут появилась 3,7 млрд. лет назад. Вода на Марсе была 4-3 млрд. лет назад. Диапазоны перекрываются.
Nucleosome
вы правы. только вот как найти там эти следы? на Земле едва евда находят с таких времён. а у нас гидросфера, где всё это жило не улетучивалась с тех пор и атмосфера тоже. так что если там жизнь и была, то найти её остатки возможным особо не представляется. и потом - а если там была своя жизнь к тому моменту и этих засланцев она просто не пускала? что понятно - они же не преспособленны к Марсу. а чтобы что-то найти с таких пор его должно быть достаточно много - то етсь оно должно было прилететь и обосноваться.
Оффлайн Stalk.er
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Stalk.er
Единственный вариант, если жизнь в гидросфере там успела дойти хотя бы до колоний бактерий, типа строматолитов . Так что только раскопки в поисках окаменелостей это могут разъяснить. Искать нужно там где присутствуют повышенные концентрации например железа.
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
Возьмите ваш микроорганизм и подвергните его действию альфа-лучей в лаборатории. Какие еще варианты могут быть ??
Оффлайн OratorFree
Я предполагаю, что панспермия невозможна, вы меня хотите убедить, что она невозможна.
Не улавливаю смысла вашего полемического задора.
Теперь о вариантах я об этом писал в другой теме.
Цитата: Светлана Агапкина от 21.07.2015 [10:20:26]
    Но вы не учли САМО передвижение жизни и заражение этой жизнью других планет, оно чуть увеличивает вероятность в вашей формуле
Да. Забыл. Даже мой гуру Мазур об этом писал.
Но вот только я исключаю это вообще. Как может жизнь попасть на планету понятно. Но как она оттуда выберется  - шансов нет никаких. Например, объект движущийся со второй и более космической (это что бы не упасть на планету) в идеальном случае сможет пробыть в термосфере планеты минут 20-ть. Кроме того он должен иметь форму "стакана" для захвата добравшихся до термосферы организмов. Но эта форма противоречит механизмам аккреции объектов. Они все слипаются в округлый комок. Таковы законы физики.
Про межзвездные расстояния и вероятности приобретения метеоритами и/или кометами скорости выше третьей космической не пишу.
Еще есть есть вероятность попадания этого тела в нужное место, в нужное время.
Но это все рассуждения т.е. слова. Я предложил способ верификации этих слов (гипотез), что бы прояснить вопрос - имеет гипотеза панспермии право на существование или нет. Прочтите стартовый топик, проблема озвучена именно в этом контексте.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2015 [12:01:51] от OratorFree »
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
Более-менее доказанные следы жизни на Земле начинаются с рубежа 3.5 млрд. лет.
Оффлайн Combinator
Некоторые геологи, специализирующиеся на изучении строматолитов архея, утверждают, что Куриосити заснял аналогичные структуры на Марсе: http://www.astrobio.net/news-exclusive/potential-signs-ancient-life-mars-rover-photos/
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
Не существует механизма, позволяющего макроскопическим объектам покидать гравитационный "колодец" Земли. Любые микроскопические объекты будут "прожарены" солнцем насквозь.
На Землю возможна панспермия, с Земли - нет.
Что касается Марса, то раньше Солнце было более тусклым, и он сравнительно недавно попал в край "пояса жизни". Аналогично ранее Венера могла быть на другом краю этого пояса со всем из этого следующим.
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
Ходят слухи, что на поверхности Марса никогда продолжительное время не было открытой жидкой воды. Соответственно водоемы могли существовать в подземных полостях, где невозможен фотосинтез, но вполне возможно существование живых организмов за счет хемосинтеза.
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
Она невозможна в предложенном вами варианте. Метеориты же с Марса находят во льдах Антарктиды.следовательно вариант с выбросом такого-же куска льда с вмороженным в него неким микроорганизмом,но с Земли ,при извержении супер-вулкана ,хоть в той же Антарктиде ,отметать полностью нельзя.
Внутри этого куска льда микробы бы сохранились.Вопрос теперь только во второй космической скорости.Сможет ли вулкан выбрасывать с Земли куски с такой силой.
