A A A A Автор Тема: Мотор DS Meade 493  (Прочитано 2853 раз)
Оффлайн AlesandroАвтор темы
    • Сообщения от Alesandro
Мотор DS Meade 493
« : 12 Янв 2007 [23:42:10] »
Хочу использовать оный девайс для небольшой монтировки. В связи с
этим есть желание поменять  двигатель и пластиковые шестеренки
на двигатель ds+планетарный редуктор.(хотя при таких размерах
привода, там тоже может быть пластик)
 Так же хочу заменить и червячную пару на другую с большим
передаточным числом
Может кто подскажет характеристики мидовского мотора?
Рабочее напряжение, мощность, номинальное число оборотов.
Да и стоит ли овчинка выделки по отношению к стандартному
набору ???
"... право, печатной бумаги развелось столько,что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в неё."
                                            Н.В. Гоголь
Re: Мотор DS Meade 493
« Ответ #1 : 15 Янв 2007 [11:18:14] »
Нашел очень даже интересную ссылку
http://michu.tsnet.pl/img/hardware/mounts/_goto_systems/meade_non_ds/roboscope_help_files/
« Последнее редактирование: 15 Янв 2007 [11:21:34] от Alesandro »
                                            Н.В. Гоголь
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #2 : 15 Янв 2007 [12:22:28] »
Судя по всему, Вы столктнётесь с огромными люфтами используя этот редуктор.
Я бы не стал на них заморачиваться.. ;)
 Лучше присмотритесь к наборам "Мастер-Кит",.. там есть несколько контроллеров шаговых двигателей., используя которые можно сваять вполне прЫличный часовичок.
Скорость "шагов" ШД можно выставить абсалютно любую, так-что промежуточный редуктор вполне может не понадобиться, что есть "зер гут" по многим показателям ;)
Вообще-же в этой конфе есть много тем про часовичёк, перечитайте - многое станет ясно.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
« Ответ #3 : 15 Янв 2007 [23:46:30] »
2GLOK
Вопрос с учетом моих познаний в электронике, а точнее с их отсутствием
А разве можно состыковать контроллер Autostar и шаговые двигатели? ;)
                                            Н.В. Гоголь
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #4 : 16 Янв 2007 [06:02:24] »
Ну-ууу.... если познаний маловато, то и в стыковке указанных Вами готовых узлов от Meade скорее всего вылезут проблемы... ::)
Не нравится мне механика с кучей шестерёнок :-\
« Ответ #5 : 17 Янв 2007 [00:32:44] »
А вот здесь не понял? какие проблемы могут вылезти при подсоединении к контроллеру Autostar497 двух приводов от 493? ;)- никакие
 шестеренки это да >:( согласен- хотя и не больше 4 штук
« Последнее редактирование: 17 Янв 2007 [00:35:45] от Alesandro »
                                            Н.В. Гоголь
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #6 : 17 Янв 2007 [06:05:54] »
Если провода по своему функционалу соответсвуют распайке контроллера, то  в самом деле никаких.
Но..возвращаясь к первоначальному Вашему посту "В связи с
привода, там тоже может быть пластик)"
  - смысла особого в замене НЕ ВИЖУ.
Так-же как не вижу особого смысла вообще в применении в монтировке двигателя постоянного тока с извращениям по стабилизации числа оборотов и крутящего момента - потому и обратил Ваше внимание на шаговики.
С ними всё получается проще и естесвеннее.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #7 : 17 Янв 2007 [08:25:24] »
Естественно нельзя.
А вот здесь не понял? какие проблемы могут вылезти при подсоединении к контроллеру Autostar497 двух приводов от 493? - никакие
Если у 497 и 493 одинаковый протокол обмена между автостаром и контроллерами движка по шине I2C (а у меня подозрение что он не поменялся), тогда проблем никаких не должно быть.
Садись, два с минусом!
    • Skype - n.dennis
« Ответ #8 : 17 Янв 2007 [08:58:09] »
Хотя проблемы могут быть, если например 497 и 493 предполагают разное разрешение оптических энкодеров на оси двигателя.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #9 : 17 Янв 2007 [21:24:47] »
Переводи !!
Не все-ж такие грамотные... ;)
    • Skype - n.dennis
« Ответ #10 : 18 Янв 2007 [10:25:34] »
У шаговиков масса недостатков, но это сейчас не главное, а главное, что контроллеров шаговых двигателей, которые можно совместить с автостаром "нет ни в Туле, ни в Твери, да что в Твери, в самом Багдаде их от силы штуки три...."(с) Поэтому зачем советовать заведомо невыполнимые вещи?
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #11 : 18 Янв 2007 [12:53:11] »
МолодЭц !
Пять !!
Мог-бы и сразу про это рассказать.. :P
А что, контроллер Autostar на каждом углу продаётся ? :o
По мне так на шаговики гораздо проще комплект проиобрести...правда могут быть заморочки с адаптацией под софт, но как я разобрался, вроде как они вполне решаемы..
Просто я вообще не понял, у человека что-то уже стоит Гоу-На  или он почти  с "нуля" хочет проапгрейдиться ?
    • Skype - n.dennis
« Ответ #12 : 18 Янв 2007 [13:08:22] »
Ну я тоже не знаю, что у него там есть. Но он на твой совет отреагировал следующим образом.
2GLOK
Из этого по логике вроде следует, что у него есть автостар и он хочет его проапгрейдить заменой движкофф.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #13 : 18 Янв 2007 [14:34:14] »
Редукторы эти шумные и бестолковые. Зачем там энкодер вообще не знаю. Одно столкновение монтировки с препятствием и хана шестеренке.
Может ДПТ с редуктором готовый поискать. Или редуктор другой через муфточку поставить. По виду движок в этих приводах как и в китайских игрушечных машинках. Такие в ЧиД продаются.
А какой пульт имеется в наличии? 497?
Meade ETX-90PE
    • Skype - n.dennis
« Ответ #14 : 18 Янв 2007 [15:58:14] »
Без него ДПТ не может работать. Энкодер это датчик обратной связи (серво).
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #15 : 18 Янв 2007 [17:13:00] »
Вроде как в электроигрушках (и огромнейшем количестве других прибамбасов не связанных с точным позицированием) Двигатель Постоянного Тока прекрасно работает без датчика обратной связи гордо названным энкодером. :P
Садись, два.. и маме передай, что работать много вредно для здоровья, пусть уложит тебя в постель :P
« Ответ #16 : 18 Янв 2007 [22:10:12] »
Что-то наше обсуждение становится несколько эмоциональным.
Думаю это лишнее...
Теперь по делу:
конечно же Autostar 497 и 493 приводы есть в наличии, особой экзотикой это
называть не стоит(покупка 497и 493 обошлась в~150 usd +40 пересылка)  все
 соединяется и движется. И как заметил Дядя Вова -"Редукторы эти шумные
 и бестолковые", что и привело меня к мысли заменить их на более качественные
 есс-но вместе с двигателем. Ну а сами движки по габаритам очень похожи
серию PC-280 на сате Transmotec
Очень своевременное замечание от Дениса - "Хотя проблемы могут быть,
 на оси двигателя."
Ответ наверно можно найти в моей ссылке на польских братьев в файле http://michu.tsnet.pl/img/hardware/mounts/_goto_systems/meade_non_ds/roboscope_help_files/notes_on_the_lmd18245_motor_driver_circuit.doc
Денис, может прокомментируете содержание вышеуказанного файла, очень интересно Ваше мнение. :)
                                            Н.В. Гоголь
    • Skype - n.dennis
« Ответ #17 : 19 Янв 2007 [07:29:08] »
Нет всё нормально, мы ведь еще и хорошие друзья, этим объясняются взаимные подколы и фамильярность.  :)
Не поспоришь, но в данном случае как раз имеется двигатель постоянного тока предназначеный для точного позиционирования и обеспечения постоянной скорости вращения не зависимо от нагрузки. Не так ли? Поэтому в данном случае он не может без обратной связи - энкодера, тахометра и т.п. Не правда ли? Ну ладно перефразируем, двигатель конечно работать без энкодера будет, всмысле будет крутиться, но не будет работать как надо.
Сейчас почитаю.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #18 : 19 Янв 2007 [08:13:16] »
Денис.. да я понимаю это...
Просто..
Во первых - а позадираться ? ;)
А во вторых... извращаться с энкодером с довольно малым ( как я понял) разрешением для стабилизации ДПТ на мой взгляд гораздо более круто, чем запустить и отладить контроллер для ШД с соизмеримым шагом и погрешностью установки.
Может я ошибся, но вроде так разобрался... Первоначально тоже мысль о ДПТ прокручивал, категорически не понравилось в итоге.
В-принципе афтор объяснил (хотя  вобщем-то это надо-бы в начале делать ;) ) в связи с чем у него пристальный интерес к конкретному исполнению часовичка.
halx
« Ответ #19 : 19 Янв 2007 [09:21:40] »
Ну, к примеру, во всеми почитаемой монтировке Losmandy именно ДПТ используется. Во первых он не дёргается как шаговик а плавно крутится, а во вторых - торкает мощнее (развивает большее тяговое усилие, особенно на больших скоростях). Точность 0.1 секунды дуги. А энкодеры у Мидов до редуктора стоят, так что точность там тоже неплохая чуть больше секунды на зуб (1260000 виртуальных зубов на круг).
