A A A A Автор Тема: Мотор DS Meade 493  (Прочитано 2879 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Мотор DS Meade 493
« Ответ #20 : 19 Янв 2007 [09:33:36] »
Ну, к примеру, во всеми почитаемой монтировке Losmandy именно ДПТ используется. Во первых он не дёргается как шаговик а плавно крутится, а во вторых - торкает мощнее (развивает большее тяговое усилие, особенно на больших скоростях). Точность 0.1 секунды дуги. А энкодеры у Мидов до редуктора стоят, так что точность там тоже неплохая чуть больше секунды на зуб (1260000 виртуальных зубов на круг).
Помнится в детстве пытался паровозик железной дороги заставить плавно трогаться - не получилось :) А алгоритм разгона-торможения шаговика работает прекрасно. Правда, надо оговориться, что имеет смысл сравнивнения проводить без редукторов.
И второе, объясните (никогда не мог понять) в чем глубокий смысл ставить энкодер ДО редуктора. Ведь люфт в редуктре величина непостоянная.
Meade ETX-90PE
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #21 : 19 Янв 2007 [09:37:14] »
Безусловно всё это так за исключением некоторых НО
1.Сделать в любительских условиях диск энкодера с требуемым разрешением практичеки нереально. ИМХО
2. Учитывать момент инерции монтировки+ротора тоже достаточно сложно
Решая эти "НО" самостоятельно, без покупки готового решения, очень быстро приходишь к мысли послать этот ДПТ к лешему со всеми его преимуществами  ;D
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #22 : 19 Янв 2007 [09:45:11] »
Дядя Вова, привет.  :) В этой теме я уже два раза сказал зачем.
halx
« Ответ #23 : 19 Янв 2007 [09:52:59] »
Редуктор в миде всегда червяком завершается. А до - чтоб разрешение повысить. Люфты выбираются программно (и даже элиминируются для стороннего наблюдателя жмущего на кнопки). Поэтому движки рекомендуется периодически калибровать (10-15мин максимум на это).
    • Skype - n.dennis
« Ответ #24 : 19 Янв 2007 [09:59:10] »
Денис, может прокомментируете содержание вышеуказанного файла, очень интересно Ваше мнение.
Не заставляйте меня умирать от скромности.
Выжимка из того файла. Говориться о том, что частота ШИМ у родного контроллера двигателей автостара составляет 150 Гц (между нами это позор). Это является причиной того, что двигатель испытывает вибрации при вращении и поэтому его мантируют на резиновые прокладки и заметьте поэтому же использован пластмассовый редуктор. Предложено решение проблемы, родной 150 Гц ШИМ фильтруется фильтром НЧ, полученное в результате напряжение постоянного тока используется в качестве опорного напряжения для драйвера LMD18245. Решение интересное и правильное. Вот такой мой коментарий. Да решение очень затратное, предложеный драйвер стоит порядка $15-20 плюс к этому предлагается использовать кодовый диск от US Digital и оптические головки Agilent это еще $30-40, ну плюс еще кое что по мелочи и того набегает не менее $60-70 на один мотор.
halx
« Ответ #25 : 19 Янв 2007 [10:08:25] »
1. Дак делают же вон с видеокамерой даже (ветка про абсолютные энкодеры)? А такой как у мида можно из мышки сделать (кто-то на форуме уже делал кажется).
2. Нужен просто софт с достаточным интеллектом и именно свой, чтоб можно было твикать всё что угодно без перекомпиляции, а ещё лучше - самообучающийся. Раз уж в контроллеришко мида такое засунули, то какой-нибудь ноут без проблем должен справится даже с неоптимальным алгоритмом рассчёта.
Проблема любительской сборки подобных штучек в том, что повторяемость конструкции будет никакая. Всё придётся затачивать именно под свою собственную монтировку. Поменял смазку, навесил фотик - опять по новой настраивать софт.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #26 : 19 Янв 2007 [10:10:33] »
Еще раз приходится повторяться. :) Этот энкодер прежде всего датчик положения ротора двигателя. То что он используется еще и в качестве координатного круга это не есть правильно, это компромиссное решение. Энкодеры координатных кругов должны устанавливаться не посредственно на осях телескопа, крайне желательно без редуктора. Кстати в дорогих маунтах так и делается.
Там калибруются не движки и не люфты, а яркость светодиода в оптическом энкодере. :)
halx
« Ответ #27 : 19 Янв 2007 [10:14:23] »
Ну, не калибровка это, а тренировка в автостаре называется. Когда он двигает туда сюда трубой, а юзер его поправляет.
Про энкодеры - согласен, основная функция - фидбэк.
