A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 160262 раз)
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #340 : 05 Фев 2008 [22:29:18] »
Только что мучал максимку... Не совсем  понял почему нет гидижа!?  ???
Т.е. прога смещение видит, в превьюешке звезда ползёт, моторы толкает, а гидёжь в итоге совсем не туда!  >:D
Натрахался до посинения... Результата - БОЛТ!  :'( >:D
Канал на youtube.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #341 : 06 Фев 2008 [15:48:56] »
Добил-таки поддержку Прогайдера 2.1 с его перемещающимся сабфреймом.
Вчера вечер повозился, ночью оттестировал. Смотрите, проверяйте, лежит как обычно на qhy.narod.ru
Если кто не помнит,
Проблема была в том, что прогайдер 2.1 в режиме Subframe постоянно чуть-чуть передвигает окошко захвата, а на смену позиции сабфрейма камере требуется заметное время (0.1 - 0.2сек). В результате о "скоростном гидеже" не могло быть и речи.
Сейчас внутренний сабфрейм сделан на несколько пикселей больше, и обновляется только при заметном смещении внешнего сабфрейма в Прогайдере, все мелкие подвижки укладывающиеся во внутренний сабфрейм происходят очень быстро.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #342 : 06 Фев 2008 [18:21:26] »
С чем связана такая фигня: В настройках камеры выбираешь после полного кадра любой кроп, выходишь из настроек-светодиод на камере гаснет.Камеру Прогайдер-2 не находит.Приходится Прогайдер перезапускать, камеру переподключать и  выбирать только полный кадр.На полном кадре камера работает.
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #343 : 06 Фев 2008 [20:03:51] »
да там в максимке вестимо другая распайка провода
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #344 : 06 Фев 2008 [20:08:56] »
1. Версия плагина и прогайдера?
2. Включи лог (reg файлом) и повтори ошибку, затем присылай лог файл (он в директории плагина создается).
« Ответ #345 : 06 Фев 2008 [22:44:26] »
Прогайдер версия 2.0
CMOCascom.dll  1.0.0.1
Чё-ли версии не те?
« Последнее редактирование: 06 Фев 2008 [22:46:37] от Evgeniy Zhukov »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #346 : 07 Фев 2008 [00:21:39] »
ох, эту цифрку я вообще не менял...  ::) в диалоге настроек версия есть
« Ответ #347 : 07 Фев 2008 [12:10:04] »
Version 0.0.0.betta
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #348 : 07 Фев 2008 [14:19:52] »
Version 0.0.0.betta
Такой я совсем не помню. Пробуй последнюю версию. Все старые версии я вряд-ли смогу исправить.
« Ответ #349 : 07 Фев 2008 [14:39:14] »
Перед установкой новой версии старую сносить нужно?Или просто ставим новую и всё?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #350 : 07 Фев 2008 [15:31:31] »
Достаточно переписать поверх новую, и запустить install.bat
« Ответ #351 : 07 Фев 2008 [15:36:30] »
Спасибо, сегодня вечером помучаю бедную камеру.Небо пришло.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #352 : 08 Фев 2008 [02:03:29] »
Интересно а VID:1618 PID:0901 обратно программой "vidprogram" назад должно прошиваться?
Или она работает только с китайским вариантом камеры?
« Последнее редактирование: 09 Фев 2008 [15:02:15] от Pavels »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #353 : 09 Фев 2008 [15:13:54] »
Выпаивал епром и ручками пиды окаянные правил, а потом впаивал обратно.
Объясните пожулуйста поподробней как это делается.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #354 : 10 Фев 2008 [18:50:16] »
Напомню ссылку где брать родной софт камер http://qhyccd.com/download.html
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #355 : 11 Фев 2008 [21:41:16] »
Где брать родной софт народ не забыл,а вот как вернуть родной VID:PID проблема,бельгийская прога явно однонаправленного действия ,
хитрый ход - сменил VID:PID и ты "мой".
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #356 : 11 Фев 2008 [23:27:27] »
А в чем смысл сего действия?
Если очень нужно, VID:PID можно в inf файле драйвера поменять, и драйвер нормально встанет на "чужую" камеру.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #357 : 22 Фев 2008 [10:30:55] »
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #358 : 07 Мар 2008 [15:05:52] »
Maxim 4.61 + QHY5 через ASCOM
При калибровке гидежа звезда как положено сдвигается и полосочки перемещения рисуются, т.е. как-бы всё нормально... но после окончания калибровки последним сообщением значится star not found. Естественно гидёж запустить не представляетя возможным. Вроде-бы раньше работало... возможно махим был более древний.
Пожалуйста помогите. Итак неба нет, а тут ещё это. Обидно таскать туда-сюда ххх кг ради того чтобы убедиться что опять ничего не работает. Поскорей-бы на балконе звёзды включили, хотябы самые яркие... для тестирования...
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #359 : 07 Мар 2008 [17:48:07] »
Очень странно! У меня камера через ASCOM от Ivan7enych по встроенному порту автогида монтировкой не рулила. Не проходила калибровка - Максим не ждал кадра от камеры и процесс сбивался.
Даже на форуме это обсуждали! Кстати точно так же вела себя и коробочка от Антона!
Похоже Ivan7enych что-то подправил в ASCOM-е.
Надо попробовать.
Вадим
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
