A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 160464 раз)
Оффлайн vik_church
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от vik_church
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #1340 : 14 Ноя 2021 [16:12:38] »
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1341 : 14 Ноя 2021 [23:34:09] »
Новость такая:
Это давно не новость, только в качестве Ориона она перестает снимать видео.
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #1342 : 08 Янв 2023 [21:17:56] »
Камера qhy5-ii-m, на морозе -20 перестает подключаться. Кто-нибудь сталкивался?. Т.е. вынес теплую, включил, все норм, через час при попытке переподключения к usb больше не подключается, или даже не светит светодиод сзади пока не нагреешь.
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #1343 : 21 Авг 2023 [00:29:27] »
Друзья, нашел на антресолях старенькую шайбу QHY5. Драйвера у себя не нашел. Помню когда-то превосходно работала под ХР. Удалось запустить ее под дровами Orion, изменив VID/PID в файле драйвера, но нет регулировки гейна - выдает ошибку и вылетает (((
Остались у кого нибудь адекватные драйвера под Win7 или может быть под 10ку???
Оффлайн crypter
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от crypter
« Ответ #1344 : 23 Авг 2023 [09:59:20] »
В линуксе она как работала 10 лет назад, так и сейчас работает. А юзеры шиндоуз всегда страдают :) А если по делу, то посмотрите старые драйвера на этом ресурсе. А для вин10, по-моему, нет альтернативы модификации орионовских драйверов.
  • Сергей Молочков
« Ответ #1345 : 23 Авг 2023 [17:59:00] »
Спасибо большое! На 7ку драйвера стали, камера определилась и в родной программе отлично работает. Вот только в PhD ничего кроме диагональных полос  :'(
Оффлайн crypter
« Ответ #1346 : 24 Авг 2023 [00:39:21] »
Увы, дел с "семёркой" не имел. Попробуйте потестировать её в другом софте, поддерживающем ASCOM. Версию ASCOM попробуйте другую (пятую, если стоит шестая).
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1347 : 24 Авг 2023 [07:49:43] »
Недавно запускал эту камеру на win10. Работает. Драйвер отдельный, не общий QHY. Дальше аском 6 и любой астрософт.
Удивился, на сколько камера слепая. Сравнивая почти с любой современной.
モ - mo
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #1348 : 25 Апр 2025 [22:51:41] »
Приветствую всех. Случайно не сохранилась у кого программка  "VIDPROGRAM.exe" для реанимации  qhy5 ?
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #1349 : 26 Апр 2025 [06:33:00] »
Тут ближе к концу архив лежит
https://www.iceinspace.com.au/forum/showthread.php?t=85817
Однако на ваш страх и риск, как товарищ предупреждает.
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #1350 : 26 Апр 2025 [12:45:16] »
Она, родимая!  Максим, спаситель, премного благодарен!
