A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 161676 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #320 : 05 Янв. 2008 [20:28:28] »
А вы размер окошка под магические числа подрегулировали ?  Полосатость капитально снижается.
Пробовал не очень помогает.Возможно дело в софте,похоже РГ2 для съёмки на QHY5 не совсем подходит.
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #321 : 06 Янв. 2008 [12:18:12] »
РГ2 с ней глючит иногда даже. И выдержки неправилно отрабатывает.
В максиме всё зашибато. Но гидировать таки удобнее в РГ2 - лень провода перепаивать под максим. Вот к весне лапшу прямо в камеру втыкну на телефонном разъеме -тогды и проводов меньше надо будет.
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #322 : 07 Янв. 2008 [12:19:31] »
В ПГ2 QHY-5 отлично работает, есдинственно что не работает там, так это автоматический кроп вокруг гидирующей звезды.
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #323 : 26 Янв. 2008 [16:49:35] »
Полосатость камеры всётаки в питании и с этим надо как-то бороться,при полной нагрузке на 7-портовый активный хаб помехи идут по полной.
По внутренностям камера как у Антона на сайте  http://www.astronica.ru/2007/06/02/qhy5-inside/,может китайсы уже сделали какуюто модификацию лишённую этого недостатка или кто сам что придумал?
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #324 : 26 Янв. 2008 [17:14:48] »
у меня такого страшилища нет ... дда полосы имеются, но н енастолько ужасные ...
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #325 : 26 Янв. 2008 [21:14:59] »
Похоже или специ отдыхают или только у меня эта проблема.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #326 : 26 Янв. 2008 [23:19:13] »
Проблема у всех! Только забили на нее. Используй магическое число 1164 в размере кадра по горизонтали!
Вадим
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #327 : 27 Янв. 2008 [00:58:02] »
Проблема у всех!
И что никто не пробовал как-то усилить земли,питание иначе отфильтровать.У меня чётко видно что пролазит цифровая помеха по питанию.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #328 : 30 Янв. 2008 [00:42:04] »
Полосы зависят от материнской платы - на некоторых есть, на других - нет. Влияние питания исключал, запитывая через активный хаб. ИМХО все дело в софте
Полосы зависят именно от питания,чем больше устроиств подключено тем больше полос.Пришлось вытащить осцилограф и проверить,пульсации по питанию мизерные но этого достаточно для создания помех.
Как я понимаю, раз АЦП на чипе матрицы, то достаточно нормально развязать (отфильтровать) питание самой матрицы чтобы убрать эти полосы.
Кто-бы подсказал варианты развязки питания матрици,я готов поэксперементировать со своей камерой.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #329 : 30 Янв. 2008 [08:18:10] »
Ну так ты попробуй поставить ферритовый фильтр на кабель USB. В принципе все кабеля от Никона Кэнона Олимпуса идут с такими внешними фильтрами-нахлобучками, так что проблема в цифровой технике не новая и как видно решается в тч и так.
Например у меня на USB-шнурке от Олимпуса стоит аж 2 ферритовых набалдашника у каждого разьема. В Никоновских шнурках по одному.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #330 : 30 Янв. 2008 [18:53:18] »
Есть у меня такой шнурок ,именно им камеру и подключаю,не в нём дело.Одна камера работает прекрасно а вместе с другими устройствами
начинеет половатить.
Надо както лучше отфильтровать питание аналоговой части матрицы,в даташите оно вообще должно выть изолированное,только вот знаний не хватает как это сделать.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #331 : 30 Янв. 2008 [19:20:30] »
А нечего другие устройства на усб совать. у меня одна камера работает и всё пучком
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #332 : 30 Янв. 2008 [20:57:05] »
Ага ,зачем нам монтировка,електрофокусёр,фотик....пусть камера всё сама делает и телескопа ей не надо а то вдруг от него какие наводки пойдут.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #333 : 30 Янв. 2008 [21:20:24] »
Ага ,зачем нам монтировка, електрофокусёр,фотик....пусть камера всё сама делает и телескопа ей не надо а то вдруг от него какие наводки пойдут.
А что вам мешает держать на выделенном usb камеру, а через usb-хаб все остальное?
Пробовали люди уже отдельно матрицу питать, видимых улучшений пока вроде никто не добился.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #334 : 30 Янв. 2008 [23:15:16] »
Растояние мешает,для меня это не вариант.
Както в тихаря пробовали,ни с кем не поделившись вариантами доработки.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #335 : 31 Янв. 2008 [00:11:54] »
Так результата не было, о чем говорить?
Я сам камеру как гид использую, для этих целей софтом поборол полосы на сколько смог.
У меня камера на 5-метровом шнуре работает. Из комнаты на балкон хватает.
« Последнее редактирование: 31 Янв. 2008 [00:21:36] от Ivan7enych »
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #336 : 31 Янв. 2008 [19:25:32] »
электрофокусер выкинуть сначала, потом камеру плёночную поставитьт а сапоп  пионЭрам ...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #337 : 05 Фев. 2008 [18:59:56] »
Мужики, а с какими программами может гидировать QHY-5?
У меня стоят только Guidemaster и Максим, PHD Guiding не устанавливается почему-то. Хочется еще какую-нибудь толковую программу на аварийный случай......
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #338 : 05 Фев. 2008 [19:04:58] »
Proguider-2 толковая? ;)
« Ответ #339 : 05 Фев. 2008 [20:28:42] »
Ой, как же я про главную программу забыл..... :-[
