A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 160886 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« : 30 Дек. 2006 [08:07:55] »
Вот здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17911.80.html в ответах 98 - 105 обсуждалась  камера для гида и планет на базе 1\2" матрицы Микрон. Эти матрицы имеют EQ - в цветном варианте 52% а в чб  варианте 56%. Вот тут были ссылки на эти камеры
http://www.sac-imaging.com/sac9.html
http://www.sac-imaging.com/saciv.html
 http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=20.0
Мой экземпляр с цветной матрицей.
И вот наконец держу эту камеру в руках.
Какие первые впечатления -
- камера очень маленькая - Д около 60мм Н около 25мм, то есть чуть больше коробка и не больше чем моя шарообразная камера Логитеч 4000.
- на камере два разьема USB-2 и 6-пин порт автогида.
- на задней панели красный сигнальный светодиод
- резьба М42х0.75 на выходе
- резьба М28х0.5 под светофильтр в которую ввинчен штатный комплектный 18мм IR-блок фильтр в оправке.
- матрица очень приличных размеров и находится в корпусе на глубине примерно 8мм
- корпус металл    вес камеры 110гр.
- пока цена такой камеры получилась в Москве около 170-180$
- матрица пассивно охлаждается через радиатор которым является корпус камеры.
Характеристики этой камеры
CMOS CHIP: Micron MT9M001   Color or mono version
1280*1024 PIXEL
5.2um*5.2um pixel size
High QE: 52% at 550nm  (Color version)     56%(mono version)
USB2.0
10-15fps at 1280*1024
30fps at 500*500 Sub frame window
Guide port: Optic isolated  standard 6PIN RJ-12 port
Adapter: m42/0.75
Filter adapter: M28.5/0.5 1.25inch filter
Exposure time :1/15sec to 60sec for guide mode
1/10000sec to 1/15sec for plantary capture mode
Size: 64mm diameter 26.5-32mm length
Скорострельность камеры ограничена временем скачивания кадра - это время составляет 1\15 сек.  Если использовать усеченный размер кадра 500х500 пикс то можно добиться скорости до 30fps.
Надо попробовать эту камеру с обьективом типа Пеленга 8\3.5, 14\2/8, Д38мм 1\1 или 50мм 1\0.73 на метеорах - должна получиться сказка!!!
С Пеленгом поле получится около 60град и на выдержках 5-10сек в автоматическом режиме должно выйти нечто! ;) ;)
« Последнее редактирование: 17 Фев. 2011 [08:47:28] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #1 : 30 Дек. 2006 [10:56:29] »
а  если запищать, мол, хочу сейчас?.... когда это будет реально, илии не быстрее ч/б из соседней ветки?
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
« Ответ #2 : 30 Дек. 2006 [12:08:40] »
Чудес никаких. Быстрее бывает только сыр в мышеловке :D Два-три месяца это надежный срок. Кроме этого ч\б или колор? Мне лично цветная больше нравится! При потерях в QE 4% нет никакого резона переходить на чб. А доставка даже самолетом на круг часто не укладывается в 20 дней :'( Вот так! :-\
Хотя вариант доплатить 50-80 баксов за DHL существует ;)
« Последнее редактирование: 30 Дек. 2006 [12:13:16] от Vladim »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #3 : 30 Дек. 2006 [12:15:06] »
А чем объясняются столь малые потери?
Ведь баеровский фильтр никто не отменял. Даже если в максимуме каждый микрофильтр пропускает 99%, то по всему спектру он пропускает никак не больше трети, то есть проницание для гида упадет как минимум втрое (на 1.2m). Или я в чем-то заблуждаюсь?
Моя галерея на астробине
« Ответ #4 : 30 Дек. 2006 [12:18:24] »
В ссылках есть адрес Микроновского даташита на матрицу - все вопросы туда ;)  Там в конце и графики QE и на чб и на цветную есть. По 550нм похоже так и выходит.
Вот эта страница http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=20.0
« Последнее редактирование: 31 Дек. 2006 [10:29:35] от Vladim »
« Ответ #5 : 31 Дек. 2006 [10:33:57] »
Вот ответ на ваш вопрос - графики QE на этот чип. А ответом может быть то что сейчас даже в сельское хозяйство уже активно вводятся покрытия со сдвигом волнового фронта \не знаю на сколько правильно я их назвал\. Я сталкивался только с прозрачными пэ покрытиями сдвигающими длинну волны света в нужную для растений сторону за счет ввода специальных добавок в пэ.
И еще хочу обратить внимание на очень даже приемлемый темновой ток в 20э\сек!!!
« Последнее редактирование: 31 Дек. 2006 [10:54:29] от Vladim »
Оффлайн Георгий С.
« Ответ #6 : 03 Янв. 2007 [11:26:26] »
За чудеса можно и доплатить, я не против совершенно. Хотя был бы более готов заплатить за отдельную доставку упоминавшей в другой ветке камеры тех же китайцев, и опять же только ч/б.   Одну из рекламированный вэбок дипская для гида, цветную, я уже пробовал, ее чувствительность оказалась - на уровне 15-долларовых игрушек
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #7 : 03 Янв. 2007 [12:23:02] »
Володя,  она у тебя на ноутах через USB2 работает корректно?  Ты делал хоть какие-то снимки с ней?
Какой там софт для автогида.  Работает ли он с EQ-6 Pro?
« Ответ #8 : 03 Янв. 2007 [12:56:29] »
Вы видимо упоминаете СМОС камеру 480х640 -  ее чувствительность примерна равна чувствительности Филипса 740 или Селестрона Некст Имедж. Чудес никаких. Для повышения чувствительности можно попробовать снять штатный IR-блок фильтр. Чувствительность будет немножко выше. А что уже есть камеры и по 15 баксов ???
ra9mky
« Ответ #9 : 03 Янв. 2007 [16:30:37] »
WEB есть точно :) челюсть так и отвисла, когда в магазине увидел за 430 р. Это куда ж мы катимся?
« Ответ #10 : 03 Янв. 2007 [17:00:05] »
Валера! На ноутах в которых есть USB-2 она конечно будет работать корректно. Другое дело когда камеру со скоростным выходом пытаются запускать на компьютерах времен третьего рейха - тут конечно работать не будет.
Пока не имею софта. Камера определяется как не известное оборудование со скоростным USB-2. Требует скоростной USB вход. Работает ли она с EQ-6 Pro - конечно иначе зачем нужен 6-ти пин вход стандартного порта автогида на EQ-6Pro и такой же  выход на камере. То есть для всего оборудования где есть стандартный порт автогида а это SS2000, HEQ-5Pro, EQ-6Pro Мидовские монтировки LX и др никаких дополнительных прибамбасов кроме кабеля папа-папа 6-пин не нужно.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #11 : 03 Янв. 2007 [17:40:26] »
Т.е. правильно ли я понял, что не нужно компа? Камера сама выбирает звезду из поля и потом посылает управляющие команды на порт автогида монтировки?
Глянь личку. Я там про объективы написал.
« Ответ #12 : 03 Янв. 2007 [17:44:49] »
Нужна камера компьютер и монтировка + 2 шнурка. Без компа еще не придумали.
« Ответ #13 : 24 Янв. 2007 [12:45:36] »
Есть пара готовых чб СМОС камер 1.3мп из опытной серии. Камикадзы есть? ???
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #14 : 24 Янв. 2007 [13:09:21] »
Володя, а про меня ты не забыл? Завтра утром готов забрать.
« Ответ #15 : 24 Янв. 2007 [13:27:35] »
Мы с тобой первые два камикадзе, а нужно еще двух :D Т. е. целый квартет с трубами ;D
Оффлайн Георгий С.
« Ответ #16 : 24 Янв. 2007 [13:39:37] »
я третий..... жду связи...
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #17 : 24 Янв. 2007 [13:54:49] »
Камрады-камикадзе, я как один из первых первый в содружестве строителей камер с такой матрицей, очень жду от вас отчота! Своей оптикой, пригодной для астрофото в данный момент по уважительным причинам не располагаю. Самопальная камера уже работала через пень-колоду, но оптика и механика ушла в многолетний затяжной апгрейд. Поэтому сам заценить не могу, очень на Вас надеюсь, Иванов и Чекалин.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #18 : 24 Янв. 2007 [18:41:21] »
Я свой сенсор, в процессе использования по назначению, выжег.
Использование по назначению - тех. зрение в металлургии.Поснимал блин без фильтра >:(
На небо глянуть не успел, но впечатления самые положительные.
Жду когда на Шпёрле появятся цветные микроны и буду делать дальше.
P.s. Денис, помниш свою фотку Солнца? Чёрнобледный сенсор при пересвете ведёт себя так же.
Оффлайн Alexey Pronin
    • Сообщения от Alexey Pronin
« Ответ #19 : 25 Янв. 2007 [00:19:08] »
   Готов быть четвертым :). В субботу буду в первой половине дня в подвале ВАГО.
Не торопи, всему свой срок, не торопи меня ни в чем...
