A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 159204 раз)
cxog
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #300 : 13 Дек 2007 [09:58:53] »
Хотел бы обратить внимание на камеры фирмы EVS  http://evs.ru/
В частности на их мегапиксельные USB-овые камеры.http://evs.ru/prod.php?gr=6
Например VEC-535 стоит примерно , если память не изменяет,5000 руб . Впрочем на сайте об этом есть.
Камеры неплохие. Но к астрономии я их не применял.
Вот тут на форуме обсуждают всякие камеры http://www.forum.evs.ru/viewtopic.php?t=24&postdays=0&postorder=asc&start=15
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #301 : 13 Дек 2007 [10:06:48] »
Это из другой оперы: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23839.0.html
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #302 : 17 Дек 2007 [11:27:30] »
Вот кстати графики чувствительности камер цветной и чб QHY5 1.3мп. 1\2" 1280х1024 5.2х5.2мкм
В субботу снимал на этой камере кадры в темной комнате. В Максиме ДЛ с выдержками 20-30сек и вычитанием темнового все ой как прекрасно.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2007 [12:23:21] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #303 : 30 Дек 2007 [17:16:56] »
Как я понимаю, раз АЦП на чипе матрицы, то достаточно нормально развязать (отфильтровать) питание самой матрицы чтобы убрать эти полосы.
По схеме сразу видно, что одна фильтрующая индуктивность (L4) не впаяна. Как минимум, можно ее добавить.
Всё-таки кое-какие помехи пролезают и складывается впечетление что пролезают по питанию,есть у кого варианты решения?
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #304 : 30 Дек 2007 [20:01:28] »
Я сразу после покупки перепаяя все электролиты на плане на 5-10 раз более емкие -какие попались под руку, емкостйе уж и н епомню. Ничего не поменялось.
Есть идея -запитать матрицу не о тУСБ порта, а сделаеть ей честные 5 вольт от отдельного акуумулятора.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #305 : 31 Дек 2007 [00:55:26] »
Конечно интересно узнать мнение профи от электроники но по идее если камеры под разными марками продаются по всему миру то такие проблемы должны както лечится.Я собираю вот это устройство:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,33090.msg598764.html#msg598764.
"Полосатость" на QHY5 усиливается при подключении большего количества устройств,при этом одновременно работающая QHY6 полосатости не проявляет.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2007 [00:57:41] от Pavels »
« Ответ #306 : 31 Дек 2007 [13:18:40] »
Вам нужен USB-2 разветвитель с внешним питанием. У Вас при таком наборе устройств  просто садится питание по USB.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #307 : 31 Дек 2007 [16:02:54] »
А каких нибудь блютуз удлиннителей для УСБ2 не существует в природе ?
« Ответ #308 : 31 Дек 2007 [16:10:57] »
Есть конечно - и не дефицит, а вот RS232-блютуз найти тяжелее.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #309 : 31 Дек 2007 [16:17:50] »
USB через bluetooth по моему не бывает.
А Wireless USB только начал появляться, по недетским ценам.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #310 : 31 Дек 2007 [22:07:37] »
Вот после удачных испытаний этого оборудования в странах 3-го мира 8). Эта камера появилась на Американском рынке!http://www.telescope.com/control/product/~category_id=astro-imaging_camera/~pcategory=astro-imaging/~product_id=52064
Через фирму "ORION", она предлагается уже с каким-то софтом, по цене $250.
Стоит ли покупать этот девайс за такие деньги?
« Последнее редактирование: 31 Дек 2007 [22:09:40] от #yuriy# »
« Ответ #311 : 31 Дек 2007 [22:22:40] »
Смотрите сами - у Вас там в США все по другому. У нас эта камера стоит примерно 190$ а софт весь лежит на сайте и идет впридачу только для профанации.
В Максиме ей снимать очень здорово.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2008 [02:02:29] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #312 : 31 Дек 2007 [22:50:33] »
Интересно что за софт у Ориона,вот бы его опробовать.А ещё очень интересно взглянуть на внутренности Ориона.
Оффлайн mike_v
    • Сообщения от mike_v
« Ответ #313 : 31 Дек 2007 [23:42:14] »
А в StarShoot Monochrome Imager II какой чип Sony?
Еще там active thermoelectric cooling (TEC)...
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #314 : 01 Янв 2008 [05:05:29] »
В продаже будут только с середины января :-\ но мне уже не терпиться, точно буду брать. Внутренности там скорее всего теже, что и в QHY5, а вот софт меня тоже очень интересует.
Обещают калибровку и гидирование в один клык мышкой ;D надеюсь уже все ошибки отработаны. Если куплю, расскажу сразу как только опробую.
« Ответ #315 : 01 Янв 2008 [11:47:51] »
Раньше Орион всегда проводил проверку своих камер именно на "высокоразвитых" странах. Но ввиду отсутствия там дельных програмистов и юзеров видимо отказался от этой практики.
А все указанные Вами фичи такие как вычитание темнового, частичное окно, калибровка и др. с QHY5 и так давно доступны в Максиме DL.
На мой взгляд при гидировании или сьемке вполне хватает автоматического вычитания темнового кадра - кадр выходит чистенький - прелесть!
А вообще доступны все опции предоставляемые Максимом - там их список о 10 страницах.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #316 : 01 Янв 2008 [13:41:31] »
USB-2 разветвитель  у меня внешним питанием,полосы  просматриваются и при прямом подключении к компъютеру.USB шнуров перебрал море и выбрал лучшие.Картинку пока наблюдаю в ПГ2,QGVIDEO вроде лучше показывал но ознакомительный срок закончился а лекарство пока не нашёл.
« Ответ #317 : 01 Янв 2008 [14:04:14] »
Я включаю в Максиме - все прекрасно и удивительно. Так что смотрите шнуры питание и др. У Вас что то на что то наводится. Протестируйте камеру вне возможностей наводок с других устройств.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2008 [14:06:24] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #318 : 01 Янв 2008 [15:46:36] »
А вы размер окошка под магические числа подрегулировали ?  Полосатость капитально снижается.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #319 : 04 Янв 2008 [14:57:43] »
Владимир, а коВды китайсы смастрячат обещанный наладонник с функцией гидирования и съёмки на флэшку ?
