A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 160595 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #360 : 07 Мар 2008 [18:24:57] »
У меня камера через ASCOM от Ivan7enych по встроенному порту автогида монтировкой не рулила.
Извиняюсь если запутал, но я управляю(гидирую) монтировкой через ASCOM, т.е. через USB to COM.
А вообще где есть правильная распиновка порта гида камеры - хочу проводочек склепать, а то есть мнение через СОМ возможны ненормированые задержки команд. Видел на первых страницах распиновку - правильная?
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #361 : 07 Мар 2008 [18:48:27] »
А понятно! через ASCOM монтировки проблем нет.
Распиновка правильная там пять проводов со 2-го по 6-й, прямой кабель.
Только придется переходить на бельгийский плагин! А там дела с полосатостью не так хороши как у Ivan7enych-а!!! Магическое число 1164 поможет ну или  фул калибровка.
Вадим
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #362 : 07 Мар 2008 [18:54:05] »
Спасибо, попробую.
Вадим
Печально.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #363 : 07 Мар 2008 [19:23:51] »
Я с Максимом пока не заставлял камеру гидировать, могу реализовать одну задумку и дать попробовать - станет ли работать калибровка.
Сам гидирую в прогайдере 2.1, с ним QHY5 работает без проблем, в том числе и автокроп квадрата со звездой.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #364 : 07 Мар 2008 [20:53:16] »
Если я правильно понял прогайдеру нужна USB коробочка для гидирования ?
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #365 : 07 Мар 2008 [20:55:28] »
Нет, любой ASCOM драйвер телескопа.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #366 : 07 Мар 2008 [21:14:02] »
Спасибо. Т.е чудо коробочка нужна только если монтировка неимеет штатных возможностей управления с компа?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #367 : 07 Мар 2008 [22:58:13] »
[Спасибо. Т.е чудо коробочка нужна только если монтировка неимеет штатных возможностей управления с компа?
Да.
Но через коробку обычно гидируется намного лучше, обе оси одновременно и без всяких лагов. Но это если кому полуадаптивной оптики охота.  ;D
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #368 : 08 Мар 2008 [06:32:59] »
А порт в камере чем ущербнее?
Догадываюсь что одновременно камера и снимать и управлять не может. Но как-то я сомневаюсь в смысле делать адаптивку через монти. Напомните где почитать или строку для поиска?
Обсуждалось ли подобное: (Коробочка Антона) VS (порт камеры QHY5) VS (USB to RS232)
Антон, у меня в монти Losmandy G11 Gemini есть порт для гида (ещё можно управлять по RS232), есть ли смысл приобрести Вашу коробочку и есть ли в наличии? Или порта камеры или USB to RS232 вполне достаточно. И что предпочесть?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #369 : 08 Мар 2008 [10:38:10] »
Именно так.
Через порт камеры я получал 2-4 гидежа в секунду, а через камеру и коробочку до 10 в секуду (по яркой звезде, на короткой выдержке).
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #370 : 08 Мар 2008 [10:45:58] »
NKV же писал что ему нужна 1 корр в сек. А там и различий никаких. Кроме того проблема то с коробочкой в том, что коробочка то выдает 10корр\сек, а вот сама программа Прогайдер 2 дает максимально только 2-3 корр в сек.
А с Вашим Максимом скорее всего проблема в том что недоломали. Максим то весь левый ;)
« Последнее редактирование: 08 Мар 2008 [10:49:21] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #371 : 08 Мар 2008 [11:07:53] »
Володь, про 10корр\сек я говорил именно про комплект QHY5 + коробочка + прогайдер2. Основные тормоза прогайдера - в передаче большого кадра от камеры в программу. А когда передается только кроп со звездой (включен сабфрейм в прогайдере 2.1) - тогда задержки практически не мешают.
Оффлайн Anton
« Ответ #372 : 08 Мар 2008 [11:17:08] »
Для начала можно попробовать через ASCOM драйвер монтировки, во всяком случае это не стоит ни копейки. Не понравится, переключаться на более продвинутые варианты. В зависимости от того, как устроен порт автогида, к нему из целей экономии можно обычно подключаться напрямую с LPT порта. Но смысл коробок то не только в том, что они "волшебные", а смысл их в том, что они обеспечивают гальваноразвязку.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #373 : 08 Мар 2008 [15:42:49] »
И ничего он, Максим, не левый!!!!
Скачан с официального сайта и 30 дней обязан честно работать.
Это шареваре из цикла полный функциноал, но ограниченное время.
Явно проблема в драйверах для коробочки от Антона и в ASCOM-е Ivan7enych-а!!!
Ошибка одинаковая в обоих случаях!!!
Ivan7enych! Попробовать "одну задумку" я всегда готов!!! Высылайте!
Вадим
Оффлайн Anton
« Ответ #374 : 08 Мар 2008 [16:55:28] »
Мужики, напомните мне, в чем там собственно проблема то? Максимдл калиброваться не хочет? А кто нибудь смотрел, что он драйверу пихает?
Оффлайн Anton
« Ответ #375 : 08 Мар 2008 [17:12:06] »
Ну вроде вспомнил все.... :)
Да, он, МаксимДл не ждет, когда PulseGuide отработает. Это МаксимДл кривой такой и с этим ничего не поделаешь. Его разработчики до сих пор ориентируются на работу со сбигами, у которых все медленно, печально и каналы по очереди, а про существование "быстрых гидов" похоже и не догадываются. Ну и ладно. Сдалась эта автоматическая калибровка, там же в настройках гида можно все вручную прописать. И будет работать как из пушки с любыми коробочками.
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
« Ответ #376 : 08 Мар 2008 [22:16:04] »
Именно так.
Есть одно "НО": знакомый программер поковырял дрова и обнаружил, что МИНИМАЛЬНОЕ время коррекции составляет 200мс! Ошибка этих данных не исключена!
но всё же...  ;)
Канал на youtube.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #377 : 09 Мар 2008 [00:25:47] »
но всё же...  ;)
Чьи дрова?  :o
Я при отладке гидежа через порт QHY5 и QHY6 отслеживал время импульсов осициллографом, такой фигни не замечал. В камере есть внутренний таймер импульсов гида, но я его не использую, т.к. паралельный гидеж по 2-м осям с ним невозможен.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #378 : 09 Мар 2008 [20:43:51] »
Да но "кривой" Максим с бельгийским плагином замечательно калибруется.
А как хотелось использовать коробочку от Антона. Но похоже придется продавать.
Вадим
Оффлайн Anton
« Ответ #379 : 09 Мар 2008 [22:52:09] »
По стандарту возможны два варианта поведения телескопа при гидировании. МаксимДл работает только по одному, тормозному варианту, о наличии второго он даже не подозревает.
Ну а вручную то откалиброваться, неужели религия не позволяет? :) Там всего то две цифирки ввести нужно, масштаб и угол, считаются вручную за 30 сек, да и точность особая не нужна, можно их ставить +/- поллаптя правее Луны.
