A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 159735 раз)
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #1040 : 15 Окт 2013 [15:08:57] »
Разрешения камеры я не умоляю. Почему я должен производить какие-то расчеты с учетом размеров пикселя, разрешения, пусть, то чего нужно наблюдателю, представит производитель в ТТХ. Каждый должен заниматься своим делом, а я пользователь сего девайса и мне нужна полная ясность в эксплуатации камеры и получения результатов наблюдения. Голая железяка с квантовыми заморочками - догадайся я какая, хочешь взять меня, помозгуй чего я могу...
Извините за некую дерзость, но я не силен в квантовой теории, для меня чем проще понятие, тем доступнее в практике. Я полагаю, чем больше размер пикселя, тем больше фотонов на него упадет, а значит разрешение будет высокое. А масштаб какой у камеры, недогоняю, подскажите... Буду весьма благодарен.
Спасибо за вразумление
« Последнее редактирование: 15 Окт 2013 [16:00:37] от Pegas »
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1041 : 15 Окт 2013 [16:19:22] »
Да не прикидывайтесь тамбовским крестьянином 19 века - 21 век на дворе. Ничего особенно сложного здесь нет, нужно потратить полчаса времени и приложить некоторые мозговые усилия чтобы вникнуть в тему и усвоить новое знание. Поищите по форуму тему "увеличение камеры" или что-то близкое к этому. Там подробно выясняли.
Производитель может указать только ТТХ самой камеры, но он же не знает в каком сетапе Вы будете ее использовать. Поэтому масштаб и разрешение вы должны определять сами.
Оффлайн Pegas
« Ответ #1042 : 15 Окт 2013 [16:40:15] »
Bigol, зачем же так. Никто не прикидывается. Вы абсолютно правы, я с этого и начинал диалог, всё дело в сетапе. На моём Сelestron 6SE кадр с камеры такой же, как и в визуале с Baader 5mm (в первом приближении). 1500:5=300х, 68*\300=0,226* (13,6'). Это поле зрения кадра камеры с известным сетапом (в первом приближении). Можно определить по любому астрономическому объекту, размеры которого известны.  В пикселях я действительно ничего не смыслю и не прикидываюсь.
Удачи.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2013 [21:30:17] от Pegas »
Оффлайн bigol
« Ответ #1043 : 15 Окт 2013 [18:42:08] »
Я писал с некоторой иронией, конечно, только смайлик забыл. Так что, не обижайтесь. Про пиксели Вам уже объяснили - если занимаетесь съемкой, в них _придется_ разобраться. Количество пикселей камеры и размер матрицы указан производителем. Добавляете фокусное расстояние своего объектива - и рассчитываете разрешение и поле зрения получаемых снимков.
То, что Вы написали - это просто поле камеры с вашим объективом. Его можно уменьшать с помощью ЛБ, увеличивать с помощью редюссера, но это не "масштаб камеры" и не увеличение.
Оффлайн Pegas
« Ответ #1044 : 15 Окт 2013 [19:46:22] »
Bigol, спасибо!
Отличная расчётная программа, учитывающая основные параметры камеры (матрицы) и телескопа.
Понятно, быстро и достоверно. Беру на вооружение.
Ещё раз, большое спасибо!
Рассчитал: диагональ поля зрения камеры 13,7' с Celestron NexStar 6SE.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2013 [19:05:09] от Pegas »
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #1045 : 13 Дек 2013 [14:54:34] »
В ответе №983 я уже спрашивал: как организовать гидирование с управлением через встроенный порт QHY5. Тогда мне толком ничего не ответили, посоветовали только пользоваться MaximDL. Но MaximDL я не хочу использовать – он дорогой.
Сейчас я сам могу ответить на свой вопрос: Для гидирования через порт QHY5 я использую такие программы:
NET Framework 2.0
NET Framework 3.5 SP1
vcredist_x86_библиотека C++.exe
ASCOMPlatform6SP3.exe
QHY5Drv1024.exe
QHY5ASCOM-V40.exe
SetupServer-2.1.0049.msi
SetupProGuider-2.1.0049.msi
directx_Jun2010_redist.exe
QHY5 ASCOM Plugin драйвер Ивана.
Всё работает. ProGuider меня устраивает.
Но недавно я купил ещё одну камеру - QHY5-II и у меня снова появились проблемы.
Для QHY5-II поставил на новый нетбук то же программное обеспечение, кроме драйверов. Драйверы для QHY5-II скачал с сайта. Диспетчер устройств говорит, что драйвер QHY5-II работает нормально. В ASCOM выбираю камеру - QHY5-II  и телескоп - QHY_ CMOS Guide Port. Камера работает без проблем, но пункт Guiding в меню Прогайдера закрыт. Если в Аскоме выбрать «Симулятор», то гидирование работает. Если вместо QHY5-II подключить QHY5 – тоже всё работает, но с QHY5-II гидирование не включается.
Вопрос: можно ли ProGuider заставить гидировать через встроенный порт QHY5-II?
P.S. MaximDL не предлагать.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1046 : 13 Дек 2013 [16:04:52] »
Во как - а мне она идет почтой.
И что теперь делать   :o
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1047 : 14 Дек 2013 [13:18:31] »
Юзать MaximDL, не париться и быть счастливым  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1048 : 14 Дек 2013 [14:33:37] »
Да както не нравиться он мне  ;)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1475
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1049 : 14 Дек 2013 [14:41:47] »
За то работает.  ;D
Оффлайн Infinity
« Ответ #1050 : 14 Дек 2013 [14:53:07] »
За то работает.  ;D
+1 У меня вообще ничего кроме него так и не заработало,хотя он ещё до установки мне не нравился,казался мега сложным.Но он просто работает и всё ;D
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #1051 : 14 Дек 2013 [15:03:55] »
Проблема не в том, что он сложный, а в том, что дорогой. :(
Оффлайн Infinity
« Ответ #1052 : 14 Дек 2013 [15:06:48] »
Всегда можно скинуться :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1053 : 14 Дек 2013 [15:09:11] »
   :D    Теперь так называют установку ломанного софта ?
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1054 : 14 Дек 2013 [23:38:22] »
NET Framework 2.0
QHY5Drv1024.exe
QHY5ASCOM-V40.exe
Прогайдер лет десять как морально устарел. Можно ли его вообще заставить сейчас работать, тем более под W старше XP это вообще  загадка....
Что да как улучшить вопрос к автору программы Антону - но я видел что он и сам уже им не пользуется!!!
« Последнее редактирование: 14 Дек 2013 [23:46:27] от Владимир Николаевич »
« Ответ #1055 : 15 Дек 2013 [15:35:28] »
А зачем нам старше, чем XP? Нам старше не надо.
Насколько я знаю, Антон не только не пользуется своей программой, но и отказался от её сопровождения.  :( А жаль, хорошая программа.
Это что, сейчас и обратиться не к кому? Обидно то, что там, скорее всего, какая-то мелочь. Едва ли система команд камер QHY5 и QHY5-II отличаются. Скорее всего, какая-то программа просто не знает, что существует камера QHY5-II.
Оффлайн Pegas
« Ответ #1056 : 22 Янв 2014 [22:51:20] »
Подскажите, как лучше работать с длительными выдержками в программe EZPlanetary c камерой QHY 5L-II-C, установки.
« Ответ #1057 : 23 Янв 2014 [00:36:27] »
QHY5L-II в этой теме не рассматривалась... Поищите поиском есть тема про QHY5L-II со ссылками!
Оффлайн Pegas
« Ответ #1058 : 23 Янв 2014 [12:22:06] »
Понятно, поищем.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1059 : 24 Янв 2014 [13:16:23] »
Возникли трудности с драйверами по QHY5 и 5T.
Собственно всегда стоял бельгийский комплект дров, рекомендованный Олегом Милантьевым,  для 5ки. Сетап работал (гидирование) в Максим, в PHD тоже (редко использовал).. без проблем. (ос - W7)
 Появилось желание на том же буке (для универсальности) использовать другую камеру для второго сетапа в качестве гида.
Попалась цветная 5Т. Драйвера поставил с оф.сайта – камера в Максиме не включилась, НО после установки QGVideo - в этой проге видеозахвата картинка появилась, Максим тоже увидел 5Т. Сделал несколько экспозиций. ОК.  Отключился..
Подключаю к тому же буку старую QHY5 – Максим пишет ошибки. Удалил дрова для 5T. Установленный бельгийский комплект дров для 5ки теперь не работает:(.
Более того, теперь в Setup Camera, выбирая  CMOS_GUIDER не появляется кнопка Advanced?!
Снес ВСЕ драйвера, установил с оф. сайта (драйвер, апдейт, аскомдрайвер для 5ки) – 5ка заработала, в том числе и в Максиме. Отключился…
Теперь опять устанавливаю драйвера и QGVideo для 5Т. Пытаюсь запустить камеру. Ругань ошибками..
 Снова удалил дрова для 5ки.  Заработало, но с особенностями: QGVideo картинку дает, ролики пишет, PHD картинку дает. Но!
Максим после выбора в Advanced - QHY5Т и нажатия Connect пишет что-то про QHY5, а не про 5Т, и не коннектится((
   В раздумьях: если две проги работают с установленным комплектом драйверов, а Максим не хочет, может дело в Максиме? Переустановить его? Хочу гидировать именно в Максиме.
Или может есть альтернативные драйвера для 5Т совместимые с простой ч/б 5кой? Или просто более надежные  дрова на 5Т.
Будут ли проблемы совместимости на одном буке новый QHY5-II  со старой QHY5?
Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, am3 N
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
