A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 158034 раз)
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #1020 : 23 Сен 2013 [21:35:34] »
Эх, я по всей видимости буковку пропустил.
У вас в прошлый понедельник две камеры разом приобрели.
Чёрно-белые. Вот моя - одна из них.
сейчас припоминаю, там после цифры 5 ещё буковка была.
По фокусировке вы правы, объектив кручу. Но там резьбы не хватает катастрофически!
А вот если камеру из окулярного гнезда вынуть и на пару сантиметров отвести по оси фокусировки, то можно добиться резкого изображения.
Я ж парфокальное колечко хотел использовать.
А с софтом проблем нет. Все программы изображение с камер получают. Всё - Ок!
Я правильно понимаю, что я могу снять фильтр с М28, навернуть удлинитель и замотать все щели в окулярном узле изолентой?
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #1021 : 24 Сен 2013 [22:10:38] »
Bigol, Владимир Николаевич, вы меня повергли в смятение. Дело в том, что камера мне дана на время, никаких мануалов к ней нет, знаю только, что она ч/б qhy5, без индексов. Хозяин говорил, что она иногда глючит.  Теперь догадываюсь почему. Снимать   пока не пробовал, поскольку все время дожди. Спасибо и вам за наводку.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1022 : 25 Сен 2013 [06:59:11] »
Ну Вы зайдите по ссылке. Там выложены все вариации. Матрицы в серии QHY5 бывают 1\3 и 1\2 дюйма.  С 1\2 все более менее ясно а вот если у Вас 1\3 тут возможны вариации.
Оффлайн Pegas
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #1023 : 09 Окт 2013 [10:35:09] »
Приобрёл QHY 5L-II-С. Все настройки на W7 встали с сайта QHYCCD.com, в т.ч. и ПО EZPlanetary. Подключил камеру: драйверы-устройство работает нормально, на столе ярлык ПО EZPlanetary. Камера работает и управляется с панели инструментов рабочего окна. Но вот ПО с диска, что в комплекте, QGVideo 4.1 не ставится, !!!: системная ошибка в виду отсутствия в ПК qhy5dll.DLL.  Это что за фокус. Эта прога мне и не нужна, очевидно, она нужна возможно для старых версий камеры. На сайте  производителя она вообще не показана для установки  QHY 5L-II series. А что ставить для гида, не "догоняю", дайте ссылку.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2013 [13:20:47] от Pegas »
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1024 : 09 Окт 2013 [10:38:32] »
Там на диске свалены в кучу дрова от разных версий камер и 5T и 5V. С софтом тоже самое.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Pegas
« Ответ #1025 : 09 Окт 2013 [10:42:25] »
Спасибо, я так и понял, там многое отличается от установок заводских, короче, дремучий диск.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #1026 : 09 Окт 2013 [10:43:56] »
Для работы EZP хватает.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Pegas
« Ответ #1027 : 09 Окт 2013 [21:47:00] »
 Разбираюсь с камерой QHY 5L-II-C. Все установил. Камера работает. Для записи  и сохранения, что надо сделать. На рабочем поле EZP я не могу найти функцию, где разместить отснятое. REC - понятно запись. Snat-? Если есть руководство  EZP, пожалуйста помогите, скиньте ссылку.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2486
« Ответ #1028 : 09 Окт 2013 [22:13:43] »
Pegas: Софт с диска вообще не использую. Драйвер для камеры и EZ Planetary скачал с официального сайта. По умолчанию отснятое размещается в папке программы EZ Planetary. В опции Video легко установить место записи. Покопайтесь в настройках программы, там не сложно.
P.S. Поздравляю с покупкой!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Pegas
« Ответ #1029 : 09 Окт 2013 [23:00:25] »
Александр, спасибо! Нашёл отснятое в Avi и одиночные кадры в папке EZP. А вот на панеле инструментов и настроек EZP даже упоминания нет о сохранении где-либо отснятого. Может каким-то образом эта опция устанавливается на панель?
В проге QGVideo для QHY 5T на панеле настроек эта опция есть.
Оффлайн Pegas
« Ответ #1030 : 12 Окт 2013 [15:35:35] »
Адекватно какому  окуляру ( f =  mm?) изображение, снятое камерой QHY 5L-II-C. Судя по снимку <5 мм (телескоп Celestron 6SE 150/1500).Увеличение не менее 300х. Тот-же снимок, снятый камерой Levenhuk T130NG, соответствующий окуляру 10мм. Одна камера дополняет другую по своим характеристикам и возможностям, не повторяя друг друга.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2013 [15:43:04] от Pegas »
« Ответ #1031 : 12 Окт 2013 [18:11:11] »
Pegas: Масштаб снимка с QHY существенно больше. Ждем астрофото. :)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1032 : 13 Окт 2013 [20:38:41] »
Пожалуйста, приведите формулу, как Вы считали "увеличение" применительно к изображению с камеры.
Оффлайн Pegas
« Ответ #1033 : 13 Окт 2013 [22:01:56] »
Формулу привести не смогу и не собираюсь этого делать. Масштаб кадра должен быть указан в ТТХ производителем. Утверждение о кратности приведено экспериментально сравнением изображения , полученного с камеры и с  5 мм окуляра. Считаю, что эти сведения достаточно достоверны с учётом чувственного восприятия масштаба кадра.
Оффлайн Pegas
« Ответ #1034 : 13 Окт 2013 [22:08:03] »
Привожу первый снимок  камерой.   Zoom 50%. Из снимка убедительно виден масштаб кадра.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1035 : 13 Окт 2013 [22:24:23] »
G
Производителем может быть указан только размер и количество пикселей камеры... что такое кратность и как можно сравнивать не понятно.
Для фото применимо только понятие масштаб!
Оффлайн Pegas
« Ответ #1036 : 13 Окт 2013 [22:36:01] »
Кратность мною взята из соотношения фокусного  расстояния телескопа  (1500 мм) и фокусного расстояния окуляра (5 мм).
Это конкретно для моего инструмента. Изображение полученное окуляром при 300х адекватно картинке с камеры. Аргументы против?
Масштаб другое понятие: это отношение величины отрезка на схеме (размера в кадре) к фактическому размеру объекта. Например, если Луна имеет диаметр 30 угл. мин., то при Мкадр 1:10 вы будете довольствоваться в наблюдении только 10-й доли Луны.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2013 [23:52:23] от Pegas »
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1037 : 15 Окт 2013 [11:41:33] »
Масштаб снимка, применительно к астрофото, это количество угловых секунд в одном пикселе камеры, все остальные отрезки и адекватности непонятно какому окуляру (широкоугольному или плесслу) от лукавого...
Вполне может оказаться что масштаб обоих снимков одинаковый, а просто размер матриц разный... аргументы против? ;)
Оффлайн Pegas
« Ответ #1038 : 15 Окт 2013 [14:25:42] »
Я подхожу проще, не связывая с пикселями. Для меня важнее какой участок неба (площадь) просматривается камерой или формируется матрицей. Как пример для образности, если в поле кадра, который формирует камера, умещается полная Луна, размер в угл. ед. которой я знаю (30угл.мин). Вот этот параметр мне нужен. Если я буду наблюдать рассеянное скопление и зная его геометрические размеры, я сразу знаю поместится на снимке скопление или какая - то  его часть. Пиксели мне абсолютно по барабану.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1039 : 15 Окт 2013 [14:51:45] »
Вполне себе дилетантский подход... разрешение по боку, ну кому оно нужно :D
