A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 157630 раз)
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #1000 : 12 Мар 2013 [14:29:35] »
Люди подскажите плиз попытался тут гидировать через стандартный порт гидирования QHY5T и HEQ5Pro через PHD Guide, шнур взял обычный RJ-11 четырехжильный. В PHD установил - подключать монти через камеру. Далее в PHD цепляю камеру, подключаю монти - статус пишет ок. Ловлю звезду, пытаюсь гидировать,  а в ответ тишина, монти не реагирует на команды PHD.
Стандартным способом, монти через USB - все ОК.
Может в разъеме как-то провода перекинуть нужно или в принципе с 5Т не получится?
Такой шнур не подойдет для гидирования - он предназначен для телефонии. Нужен "полный" шнур - 6 жил и соответственно пара шестипиновых "фишек" на концах. Когда-то давно покупал такой шнур в супермаркете бытовой электроники, там разные шнуры висели на стенде-прилавке, среди них удалось найти один годный, с шестью жилами.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
sernik
« Ответ #1001 : 12 Мар 2013 [15:20:27] »
Буквально на днях видел шестижильные шнуры в Маркте, но длинные сильно - больше 5м, возможно есть и покороче. Лучший вариант - обжать.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1002 : 12 Мар 2013 [15:29:25] »
Понял! Спасибо большое всем кто отозвался, буду пробовать обжать из витой пары.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #1003 : 20 Апр 2013 [03:50:48] »
Здравствуйте коллеги! Подумываю о камере для гидирования и остановился на QHY5-уж больно хвалят ее. Но вот вопрос-их несколько модификаций:просто QHY5,QHY5T и QHY5V,причем последняя намного дешевле.Полистав характеристики,разница в них мне в глаза не бросилась. Так в чем у них разница и какая больше подойдет на гид?Спасибо!
Если вопрос уже был,не пинайте-тут уже сложно найти.
Canon550Da
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #1004 : 20 Апр 2013 [11:22:29] »
Разные чипы (где 1/3 ", где 1/2"), так же цветные, черно белые. Берите просто QHY5, черно белая матрица, сенсор 1/2", опробована как гид-камера много раз. Без проблем встает в большинство программ, как для гидежа, так и универсальных (съемка- гидеж), или её аналог QHY5 II (более компактная).
8 9122422821
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1005 : 20 Апр 2013 [13:42:58] »
Все верно, QHY5V дешевле потому что имеет чип примерно вдвое меньший по площади, однако даже несколько лучшую чувствительность и QE, за счет более крупного 6х6мкм пикселя.  По простому это бюджетный вариант QHY5-QHY5-II. Однако все равно QHY5V в значительно чувствительнее и  эффективнее камер на чипе 1\4" типоразмера 480х640 типа Селестрон Nextimege. Если гид используется короткофокусный типа 50мм искателя то размеров чипа QHY5V выше крыши достаточно для выполнения функций гида, если гид длиннофокусный - более 300-400мм то предпочтительнее QHY5-QHY5II.
Ну и по назначению камера QHY5 и 5II - это камера для гида и уж затем для сьемки, выход 8 бит , камера QHY5V - планетная камера и камера для гида выход 10бит.
Характеристики матрицы QHY5V ниже
Optical format 1/3-inch
Active imager size 4.51mm(H) x 2.88mm(V)
5.35mm diagonal
Active pixels 752H x 480V
Pixel size 6.0μm x 6.0μm
Color filter array Monochrome or color RGB Bayer
pattern
Shutter type Global shutter
Full resolution 752 x 480
Frame rate 60 fps (at full resolution)
ADC resolution 10-bit column-parallel
« Последнее редактирование: 20 Апр 2013 [14:09:00] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1006 : 20 Апр 2013 [14:38:06] »
Владимир Николаевич,спасибо за развернутый ответ. Мне только для гидирования и гидом хочу использовать именно 50-мм искатель. Кстати,читал что для гида нужна именно ч/б,верно? И вот еще вопросик:если гид-искатель 9х50 и камера QHY5V,то за какую максимально слабую звезду(в зв. величине) он может зацепиться?
Canon550Da
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1007 : 20 Апр 2013 [14:46:02] »
Это зависит от монтировки, если она достаточно точно стоит на полярку и периодика небольшая то можно увеличить выдержки до 2-3-4 сек и соответственно  зацепиться за звезду до 10-11m (этого в любом районе за глаза) , однако в реальности монти типа EQ5/6 из магазина такие выдержки не позволит делать. На выдержках 0,5-0,8-1 сек реально зацепиться до ~8m.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1008 : 20 Апр 2013 [15:01:19] »
Спасибо! Я думаю,что мне этого будет достаточно.
Canon550Da
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1009 : 19 Июн 2013 [16:54:25] »
я использую цветную
https://vk.com/id151648705
  • ex. damian_1
« Ответ #1010 : 20 Июн 2013 [10:40:30] »
я использую цветную
Если цветная камера уже есть - можно ее использовать, почему-бы и нет? Но если камера будет приобретаться только для гидирования - нужно обязательно брать ЧБ, т.к. чувствительность ЧБ заметно выше чем у цветного варианта. А "лишняя" чувствительность - это возможность использовать более короткие экспозиции и более слабые звезды для гидирования.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1011 : 31 Авг 2013 [18:03:46] »
Может тут кто поможет?Сижу с телефона в поиске ограничен.КХУ 5-2 в максиме видна,конектится,но изображение не поступает,только черные экраны.В стандартной проге для кху изображение есть.Не знаю что уже делать под угрозой вторая ночь.В марте все работало.с компом и дровами ничего неделал,сейчас уже переустановил максим и все дрова кху.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1012 : 04 Сен 2013 [00:20:51] »
Судя по времени - светло еще. Яркое изображение камера показывает как черный квадрат. Усиление до минимума попробуйте.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Infinity
« Ответ #1013 : 04 Сен 2013 [03:07:59] »
Это понятно,но когда крышка закрыта или приоткрыта,картинка одинакова.Идеально чёрная ровная картинка,ни шумов,ничего.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
« Ответ #1014 : 04 Сен 2013 [06:40:55] »
Гистограмма что показывает?
Я вчера игрался в максиме с сбиг 8300. Верхний диапазон гистограммы (циферки справа) каким то образом сбился до 22000, и при любой выдержке гистограмма получалась тоненькой полосочкой справа, и на выходе черный экран.
Уменьшив значение до 3000, получил нормальную гистограмму и изображение. :)
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #1015 : 22 Сен 2013 [16:34:13] »
Намучившись с установкой  разных дров для камеры и дойдя до 15-й страницы ветки, решил просмотреть последние 10 страниц. И о чудо! В сообщении №877 от пользователя KMM (дай бог ему здоровья) искомые дрова были найдены и установлены, с последней демоверсией они работают, камера видна и управляется. Осталось только дождаться неба.  КММ, большое вам спасибо!
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1016 : 23 Сен 2013 [11:45:17] »
А с какими Вы мучились? Вроде бы после выхода нормальных аскомовских дров ~год назад на официальном сайте, никто на проблемы особо не жаловался. А вот как раз со старыми дровами, типа приведенных Вами, гемора потом хватает.
« Ответ #1017 : 23 Сен 2013 [18:29:43] »
Мануала не было ставили невесть откуда, мануал есть все равно невесть откуда ставят. Там же написано дрова ставить новые с сайта и дан адрес, а Вы ставите вообще пятилетние дрова...Тогда и Вындоусов таких как сейчас не было....
Еще раз мануал сейчас идет в комплекте с камерой, но если не досталось, то также лежит на форуме сайта deepsky , свежие дрова берем  вот тут   http://qhyccd.com/en/top/download/
Кстати вот цитата с сайта производителя
Support Oprating System:
Windows XP x32bit,
Windows 7   x32bit,Windows 7   x64bit
Windows 8   x32bit,Windows 8   x64bit
Other Windows platform system did not test,may not support
« Последнее редактирование: 23 Сен 2013 [18:35:33] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #1018 : 23 Сен 2013 [20:16:03] »
Хочу наладить гидирование.
Приобрёл QHY5 II и, чтобы не заморачиваться со штатным искателем на SW ньютоне, приобрёл новый искатель, подготовленный для установки гидирующей камеры в него. Первое включение дало недостаточный вынос фокуса.
В комплекте с камерой есть удлинитель, с которым можно поймать фокус, но, чтобы навернуть удлинитель, нужно снять защитное стекло с камеры, и поверх удлинителя оно уже не ставится - нет резьбы.
Это я что-то делаю не так?
Или я снова приобрёл не то железо?
Без защитного стекла камера будет гидировать?
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
« Ответ #1019 : 23 Сен 2013 [21:20:10] »
Камера то без защитного стекла гидировать будет. Но раз у Вас есть переходник на фильтр М28 то это камера не QHY5-II, а одна из комплектаций QHY5L-II - или цветная или чб.   А фокусировка этого гида (если у Вас комплект гида а ля Орион) производится движением обьектива в резьбе.
Так что с камерой разберитесь - это разные камеры и у них разный софт!!!! По крайней мере установка камер QHY5L-II описана не в этой, а в соседней теме Новые камеры QHY. Поищите ее поиском!
