A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 157406 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #1060 : 24 Янв 2014 [13:20:28] »
Возникли трудности с драйверами по QHY5 и 5T.
Собственно всегда стоял бельгийский комплект дров, рекомендованный Олегом Милантьевым,  для 5ки. Сетап работал (гидирование) в Максим, в PHD тоже (редко использовал).. без проблем. (ос - W7)
 Появилось желание на том же буке (для универсальности) использовать другую камеру для второго сетапа в качестве гида.
Попалась цветная 5Т. Драйвера поставил с оф.сайта – камера в Максиме не включилась, НО после установки QGVideo - в этой проге видеозахвата картинка появилась, Максим тоже увидел 5Т. Сделал несколько экспозиций. ОК.  Отключился..
Подключаю к тому же буку старую QHY5 – Максим пишет ошибки. Удалил дрова для 5T. Установленный бельгийский комплект дров для 5ки теперь не работает:(.
Более того, теперь в Setup Camera, выбирая  CMOS_GUIDER не появляется кнопка Advanced?!
Снес ВСЕ драйвера, установил с оф. сайта (драйвер, апдейт, аскомдрайвер для 5ки) – 5ка заработала, в том числе и в Максиме. Отключился…
Теперь опять устанавливаю драйвера и QGVideo для 5Т. Пытаюсь запустить камеру. Ругань ошибками..
 Снова удалил дрова для 5ки.  Заработало, но с особенностями: QGVideo картинку дает, ролики пишет, PHD картинку дает. Но!
Максим после выбора в Advanced - QHY5Т и нажатия Connect пишет что-то про QHY5, а не про 5Т, и не коннектится((
   В раздумьях: если две проги работают с установленным комплектом драйверов, а Максим не хочет, может дело в Максиме? Переустановить его? Хочу гидировать именно в Максиме.
Или может есть альтернативные драйвера для 5Т совместимые с простой ч/б 5кой? Или просто более надежные  дрова на 5Т.
Будут ли проблемы совместимости на одном буке новый QHY5-II  со старой QHY5?
Я сталкивался с подобной проблемой - дрова конфликтуют. Надо либо ту либо эту... Две сразу в одной программе может не поехать!
Посмотрите по этим камерам что есть новое 64 битное для них на сайте http://qhyccd.com/en/top/download/  - обе ведь уже старые и более года уже как их выпуск прекращен! ;)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1061 : 24 Янв 2014 [13:28:57] »
Собственно всегда стоял бельгийский комплект дров, рекомендованный Олегом Милантьевым,  ....
Да, будут. Там же у Милантьева читайте про переделку QHY5 под Orion.
Meade ETX-90PE
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1062 : 24 Янв 2014 [13:44:23] »
еще помучаю себя и камеры..
Но в принципе, Володя, я уже к вам собрался за 1/3"чипом второй серии.. там то с драйверами надеюсь ОК. Да, и где посмотреть присоединительные размеры и бэкфокус, для понимания геометрии переходника к объективу
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн pal45
« Ответ #1063 : 24 Янв 2014 [13:50:10] »
Видел это, но мельком, кажется он истользовал две идентичные QHY5.
Конечно, переделывать-перешивать  не буду.. оставлю одну камеру на один ноутбук).
Но мне другое странно, что в итоге моих нескольких переустановок дров PHD  и QGV  увидели 5Т и дали картинку, а максим не смог
« Ответ #1064 : 24 Янв 2014 [14:22:59] »
Все кончились сегодня.... Теперь в марте и на заказ!
« Ответ #1065 : 24 Янв 2014 [14:25:50] »
Милантьев писал о переделке 3 года назад, с тех пор уже 64-битные драйвера пошли - они сами встают и камеру определяют...
Рискованно сейчас пользоваться такими древними советами, но если уж работает то и не трожь!
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #1066 : 24 Янв 2014 [16:54:35] »
А можно QHY5-II переделать в QHY5?
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #1067 : 10 Фев 2014 [11:00:36] »
У меня после небольшого падения перестала работать камера QHY5 ч/б, ещё старый вариант, 1.3 млн. пикселов точно помню, матрица вроде цела, камерой в плане автогидирования доволен был, большое поле зрения, звезда для гидирования находилась всегда, проработала уже более 4 лет, раньше тоже падала, но сбоев не было, сейчас сигнала никакого. Что-то могло выйти из строя может конденсатор какой на плате.  Не подскажите куда обратиться по поводу ремонта камеры? И сколько может это стоить?
И ещё вопрос - все равно планирую заказывать новую QHY 5V, даже если старую получится отремонтировать (все-таки 2 монти): будет ли QHY5V  0,36 млн. пикселов, 1/3" проигрывать старой QHY с 1.3 млн. пикселов 1/2" старой камеры в плане возможности гидирования по слабым звездам и полю зрения, если гид 50мм  искатель?  Или как альтернатива старой может быть только более дорогая QHY 5-II-M? Заранее спасибо за ответ
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1068 : 10 Фев 2014 [11:12:08] »
Скорее всего стряхнулся кварц, чинил уже такую упавшую.  В любом случае начать ремонт стоит с внимательного осмотра платы и всех компонентов под сильным увеличением, если внешних повреждений нет, то начните именно с кварца. Номинал написан на корпусе кварца (просто не помню). Цена вопроса 20 рублей.
« Ответ #1069 : 10 Фев 2014 [11:58:33] »
Все верно! Но если сами в элктронике не бумбум то попробуйте написать Иван Семенычу.
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #1070 : 10 Фев 2014 [13:00:27] »
Уже писал, ответа пока нет. По поводу камеры QHY5V подскажите она проигрывает старой версии QHY5 в плане поле зрения и чувствительности к слабым звездам или нет?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1071 : 10 Фев 2014 [13:55:37] »
Для замены кварца достаточно списать номинал кварца с корпуса, кварц представляет из себя овальную деталь из блестящего металла, на верхней части гравирован номинал в мегагерцах. После этого купить кварц в радиомагазине и обратится в любую радиомастерскую. Замена займет минут 10 и по деньгам явно выгоднее почтовых пересылок.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #1072 : 19 Фев 2014 [20:48:25] »
Так, так. В инструкции к камере написано, что размер пиксела 5,2х5,2, а когда в прогайдере выбираю "get from hardware", то значение выставляется 5,6х5,6. Я так понимаю прогайдер берет инфу от самой камеры. Камера qhy5 mono/
Все-таки какое значение выставлять в настройках?
« Ответ #1073 : 19 Фев 2014 [22:16:31] »
:D Следуя Вашему ходу мыслей - Прогайдер берет данные от Антона, а Антон ошибся..... :D :D :D
Научитесь брать данные не в системе "Одна баба сказала", а в даташите матрицы!
  • Сергей Молочков
« Ответ #1074 : 19 Фев 2014 [22:22:34] »
ВН, спасибо. Стало быть 5,2х5,2  ;)
sernik
« Ответ #1075 : 19 Фев 2014 [22:58:53] »
Так, так.
Так-так... ;D Ты на Максим переходить упорно не хочешь.
  • Сергей Молочков
« Ответ #1076 : 19 Фев 2014 [23:01:48] »
Так, так.
Серег, давай как потеплеет немного, встретимся под темным небом и ты мне все на пальцах покажешь.
Надо мне побороть страх перед Максимом.
Оффлайн loke72
    • Сообщения от loke72
« Ответ #1077 : 20 Фев 2014 [12:37:05] »
Здравствуйте все. Помогите нубу.
Приобрёл QHY5, чтобы использовать для гидирования, дрова скачал с офсайта производителя, на ноуте стоит лизензионный W7Home. Комп отказывается опознавать камету, выдаёт USB unknown device и, соответственно, при запуске программа пишет No camera detected. Может есть какие-то хитрости. Мне бы алгоритм установки, если кто сталкивался с такой проблемой. Буду благодарен за любые подсказки.
« Ответ #1078 : 20 Фев 2014 [12:41:28] »
Конкретнее что приобрели, какую новую или старую модель, форма корпуса и что за модификация??? Просто QHY5 два года как не выпускается и взять ее можно только с рук! ;D
PS - надо писать место жительства в подписи... А то как нам понять что Вы в Швеции??? У них там все свое!
« Последнее редактирование: 21 Фев 2014 [12:37:23] от Владимир Николаевич »
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1079 : 20 Фев 2014 [12:44:40] »
Аналогично было и в Windows 8 и в Windows 7
решение для 8-ки: http://winitpro.ru/index.php/2013/01/17/ustanovka-nepodpisannogo-drajvera-v-windows-8/
Для 7-ки аналогично надо отключить проверку подписи, но как сделал не помню :)
http://skesov.ru/otklyuchenie-proverki-tsifrovoy-podpisi-drayverov/ - вот тут подсказка.
"Альтернативный способ для Windows 7.
 P.S. Во время загрузки системы, нажимаем F8 и попадаем в меню выбора параметров загрузки.  Здесь выбираем «Отключение обязательной проверки подписи драйверов» и жмём Enter. Это действие загрузит Windows 7 в специальном режиме без проверки подписи драйверов, вы можете установите любые драйвера. После перезапуска защита снова включится, установленные драйвера будут работать, но новые неподписаные драйвера устанавливаться снова не станут."
