A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 161621 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #100 : 20 Май 2007 [21:29:43] »
Филипс, по сравнению с QHY-5 даже рядом не валялся. Даже бессмысленно сравнивать. QHY-5 лучше любой вебкамеры.
А сугубо для съемки планет? Стоит ли менять Филипсы и НексИмаджи на QHY-5?
Как только выйдет штатная программа для сьемки планет менять не стоит, а необходимо.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #101 : 21 Май 2007 [00:26:21] »
Стоит. Один только насжатый видеопоток уже того стоит.
Но, софт и хард у QHY-5 очень сырые. Дрова кривоваты, установка нетривиальна, с VIA PCMCIA USB контроллерами проблема, а их на рынке подавляющее большинство, есть помеха в 1 отсчет АЦП и нереализована оцифровка в 10 бит, хотя вполне возможна, просто китаец лентяй.
« Ответ #102 : 21 Май 2007 [13:42:50] »
Все этих камер нет и пока до августа не ожидаются >:(.
« Последнее редактирование: 21 Май 2007 [13:48:21] от Vladim »
Оффлайн Виталий Осипов
    • Сообщения от Виталий Осипов
« Ответ #103 : 28 Май 2007 [09:57:53] »
Китаец выложил софт для планетной съемки.
High speed live video view and capture software for QHY5 1.3mp cmos camera
254/1200 C10-N, 90/900-R, 100/1400 MAK, S-W ED80 Pro
« Ответ #104 : 28 Май 2007 [23:14:05] »
Надо испытывать ;)
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #105 : 28 Май 2007 [23:29:47] »
Похоже, что работает только с родными драйверами. Как "M42 Optic PL-C1.3Mp Camera" не распознается этой прогой.
Андрей
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #106 : 28 Май 2007 [23:34:40] »
Прога может сохранять данные в fit :o Не слабо! Если конечно может....
« Ответ #107 : 28 Май 2007 [23:38:27] »
Ничего она не может! китаец опять демо версию подсунул. Работает с родными драйверами.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #108 : 29 Май 2007 [10:21:30] »
Оффлайн Uselink
« Ответ #109 : 29 Май 2007 [10:24:10] »
Прикольный пост: http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=274.new#new  ;D
Прикольный, не то слово ;D
Оффлайн Anton
« Ответ #110 : 01 Июнь 2007 [00:34:46] »
Вот, кому интересно, потроха QHY-5 http://www.astronica.ru/qhy5-inside/
Планирую так же распотрошить QHY-6 и пару камер от спецтелетехники и сделать потом небольшой сравнительный тест.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #111 : 01 Июнь 2007 [00:39:37] »
От Китаец молодец! Пока народ думает он ЛАБАЕТ! :)
Уже 10 камер наваял  :o
Оффлайн Anton
« Ответ #112 : 01 Июнь 2007 [00:52:05] »
Вот именно, что лабает, а не делает по человечески. Все в багах и глюках и в стадии вечной бета-версии.
Вот думаю, может над китайцем натурально надругаться?
Содрать у него все эти камеры, только дрова и фирмварь свою написать  ;D  ;D  ;D
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #113 : 01 Июнь 2007 [00:54:53] »
Возникает вопрос: зачем нужен вырез в плате под сенсором, когда нет теплоотводящего элемента? Или его не видно?
Оффлайн Anton
« Ответ #114 : 01 Июнь 2007 [01:03:09] »
Никакого холодильника в камере нет и не предусмотрено, но в принципе именно в эту дырку его можно впихнуть. Я полагаю китаец на всякий случай эту дыру сделал.
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #115 : 01 Июнь 2007 [10:59:32] »
...Содрать у него все эти камеры, только дрова и фирмварь свою написать  ;D  ;D  ;D
Ну разве это надругательство? Это нормальный ход, Антон.   ;)
Андрей
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #116 : 01 Июнь 2007 [13:13:04] »
Аккуратней, там со стороны радиатора светодиод залит герметиком, силой не выдергивай.
Я ее фоткал изнутри, можешь мои снимки использовать. (снимки большие, по 700кб)
http://photos.streamphoto.ru/2/3/8/1bd2bac7f3f13f6ca3e571ae47a97832.jpg
http://photos.streamphoto.ru/2/1/9/7c427c0e890095a702e4ab7dba5e8912.jpg
Деталей в QHY6 на порядок побольше, одних преобразователей питания штуки 3-4. :)
LM2576S - преобразователь питания 12 -> 3.3В 3А для элемента пельтье.
Зачем китаец связал 0 этого импульсного питателя и ноль остальной платы - не понимаю. Он же шумит как паровоз!
безымянная черная коробочка (рядом с ней U401 на плате написано) - из 5вольт делает кажется +12 и -9 (точно не помню) для питаня матрицы.
LD1117 - делает 3.3В из 5 и питает собственно микроконтроллер. Прикол в том, что её земля и земля микроконтроллера - развязаны индуктивностью, типа для гашения помех...
VSP3210 - BurrBrown -овский 16-битный АЦП, как я понимаю, весьма достойная микруха.
остальное вроде мелочи...
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2007 [13:31:16] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
« Ответ #117 : 01 Июнь 2007 [19:26:06] »
Кстати из фотки Антона явствует что охлаждение в этой камере сделать не просто а очень просто. Все предусмотрено, никаких препятствий установить Пелтье, или просто сделать охлаждение на корпус,  нет.
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #118 : 01 Июнь 2007 [22:56:27] »
Володя, у тебя есть QHY5 лишняя? Не захватишь на ЮН попробовать в деле?
« Ответ #119 : 01 Июнь 2007 [23:10:09] »
Нету! Йёк! Но захватить свою захвачу - мучай.
