A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 161213 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #60 : 23 Апр. 2007 [18:49:27] »
Кому дорог ProGuider2, выкладываю к нему ascom плагин для этой камеры.
Пока без возможности гидирования через порт камеры. Будет, но со временем.
в архиве Readme.txt с деталями установки.
Большое спасибо весьма отзывчивому бельгийцу http://users.pandora.be/tvdeede/ за помощь и документацию к его dll-ке. :)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #61 : 23 Апр. 2007 [19:58:26] »
Приятное известие. Спасибо!
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #62 : 23 Апр. 2007 [21:38:49] »
А кому дорог ПГ1?
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #63 : 23 Апр. 2007 [22:07:59] »
А кому дорог ПГ1?
А что ценного в 1-м чтобы ради него писать DirectShow драйвер?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #64 : 23 Апр. 2007 [23:57:35] »
Думаю, Сергей намекает на 10 коррекций в секунду. ;)
Ну, 5-6 кадров в секунду вроде уже получается делать. Сначала на полном кадре можно найти звезду, подвести в центр, и затем обрезать края до 800х600.
Для примера картинка с осциллографа, отлаживаю съемку и гидирование через порт камеры. Импульсы гидирования по 50мс, интервал между кадрами + импульсами = 150мс. В сумме получается около 6 коррекций в сек.
Длинные импульсы гидирования есстественно будут замедлять процесс.
Оффлайн serzg
« Ответ #65 : 24 Апр. 2007 [00:13:09] »
Витя, да ни на что не намекаю, просто привык к ПГ1 и всего делов, ПГ2 мудреный какой то. От добра добра не ищут. Работает и хорошо, но если этой камерой можно поймать звезду в любом месте не перемещая гид в кольцах, то готов пользовать и камеру, и ПГ2. ;)
Сергей Шарипов
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #66 : 24 Апр. 2007 [10:39:26] »
Мне тоже Прогайдер1 нравится. А если еще припомнить какими словами Антон ругал ASCOM ;D !
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #67 : 24 Апр. 2007 [13:03:26] »
ASCOM не заточен на скоростной обмен видеокадрами. Это единственный его недостаток.
А в остальном - это уже стандарт. И хочешь - не хочешь, как видите, пришлось и Антону и мне его освоить.
Могу лишь добавить, что DirectShow на порядок сложнее. ASCOM по сравнению с ним - элементарен.
« Последнее редактирование: 24 Апр. 2007 [13:07:23] от Ivan7enych »
Суворов Владимир
« Ответ #68 : 24 Апр. 2007 [14:05:58] »
Могу лишь добавить, что я бы не разобрался сам без вот этого:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18679.msg358460.html#msg358460
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #69 : 02 Май 2007 [03:12:26] »
Итак. Как я уже писАл, эта камера работает в максиме без проблем. Что нужно сделать:
1. Подключаем камеру и устанавливаем стандартные драйвера.
2. Скачиваем http://users.pandora.be/tvdeede/QGUIDER/M42Optic/VIDPROGRAM.exe . Запускаем эту программку в командной строке. В выводе программы мы должны увидеть VID:1618 PID:0901.
Внимание! VID:PID должны быть точно такими!
3. В командной строке запускаем:
vidprogram 16C0 0818
4. Отключаем камеру!!!
5. Включаем камеру, и устанавливаем драйвера из архива http://users.pandora.be/tvdeede/QGUIDER/M42Optic/QGuiderDriver.rar .
6. Файлы из архива http://users.pandora.be/tvdeede/qgmaximdl.zip распаковываем в папку с максимом.
Запускаем максим, и видим, что появилось новое гидирующее устройство, в списке возможных.
Выбираем "Q-GUIDER" и наслаждаемся.
Толи лыжи не едут, толи я чего-то не понял.
Вот дошли руки камеру потестировать.
Но п.1 Не проходит. Драйвер не ставится, ругается на "Неправильную секцию установки службы в INF файле".
На эти грабли кто нибудь наступал?
Да, пытал два разных PCMCIA USB2.0 контроллера и на VIA чипе и на NEC. Толку никакого.
« Последнее редактирование: 02 Май 2007 [03:15:53] от Anton »
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #70 : 02 Май 2007 [10:32:19] »
..."Неправильную секцию установки службы в INF файле"
Было точно тоже самое!
Скопировал драйвер в windows/system32/drivers, inf положил на всякий случай в windows/inf
Переткнул устройство - и все пошло.
Андрей
Оффлайн Anton
« Ответ #71 : 04 Май 2007 [13:09:54] »
Ок. Спасибо, все встало и даже работает.
Как и следовало ожидать, работает камера только с NEC овским PCMCIA USB2.0 контроллером. :(
Но, нет худа без добра, камера работает на встроенном в ноутбук VIA USB1.1
« Последнее редактирование: 04 Май 2007 [13:51:56] от Anton »
Оффлайн Anton
« Ответ #72 : 04 Май 2007 [13:17:11] »
Вообще прикол!
При использованиии встроенного контроллера USB 1.1 удалось побороть мерзкую помеху в виде горизонтальных полос.
Я совершенно случайно заметил, что ее частота в кадре зависит от ширины фрейма, который считывается с камеры. При ширине фрейма 396 пикселов она полностью исчезла. Выдержка 0.5 сек, GAIN 80%. Точнее помеха не исчезла, а полностью равномерно заполнила кадр.
Вообщем, кЕтаец жжООт....  ;D
« Последнее редактирование: 04 Май 2007 [13:53:55] от Anton »
Оффлайн Anton
« Ответ #73 : 04 Май 2007 [16:11:20] »
Еще немного эротики:
Картинка слева через USB1.1, справа через USB2.0
Условия съемки идентичные, настройки идентичные, никаких калибровок нет.
Камера просто перетыкается из одного порта в другой.
Размер фрейма с камеры 396х396
Гистограмма в обоих кадрах растянута идентично.
Почувствуйте разницу.
Похоже, что помеха - это все таки черная полоса и она просто забивает полезный сигнал.
Но в режиме 396х396 через USB1.1 мне эта камера уже начинает нравиться, вполне может быть, что для гида сойдет.  ;D
« Последнее редактирование: 04 Май 2007 [16:18:09] от Anton »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #74 : 04 Май 2007 [18:14:15] »
Элементарная догадка - камера продолжает копить сигнал когда идет передача данных по USB. И в 1-м случае выдержка получается больше.
Антон
Тебе дать исходники моего ascom плагина к QHY-5 ?
Я конечно понимаю, что приятней писать свой код, чем ковыряться в чужом. ;) Но вдруг полезно будет...
Антон, а откуда в окне растяжки в максимуме 2500 ??? QHY-5 выдает только 8 бит.
Видимо плагин до 16 бит растягивает.
« Последнее редактирование: 04 Май 2007 [18:16:58] от Ivan7enych »
Оффлайн Anton
« Ответ #75 : 04 Май 2007 [18:16:30] »
ПГ все данные хомячит в 16 разрядах. Я картинки из него брал.
Оффлайн Anton
« Ответ #76 : 04 Май 2007 [18:19:03] »
Канэчна хачу!  :)
Оффлайн Anton
« Ответ #77 : 04 Май 2007 [19:59:49] »
Не, это врятли.
Я почитал маны на сенсор - очень сильно хитрый зверь. У него и ног то снаружи не особо много, там сначала по I2C программится куча внутренних управляющих регистров и затем дергается нога, типа старт, и он со стробом вываливает на шину данные. Что там делается снаружи в этот момент его не волнует особо, выдержка полностью определяется значениями регистров и не зависит от внешних сигналов и занятости управляющего микроконтроллера снаружи. Тут дело скорее всего либо в системе автоматической компенсации темнового тока (кстати, отключаема!), либо в том, как китаец развел плату и как соединил аналоговую и цифровую землю сенсора. Это вполне может быть наводка на аналоговый тракт, типа пошел по USB пакет, контроллер напрягся слегка, откушал тока и у АЦП опора поехала.
Кстати, полосы аккурат в 1 отсчет ацп.
Оффлайн Anton
« Ответ #78 : 05 Май 2007 [00:03:04] »
QHY5 ad mod будет? ;D
;D
Не, не будет. И так сойдет. Третий сорт - не брак.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #79 : 13 Май 2007 [22:44:23] »
Сделал обещаный asсom драйвер с поддержкой гидирования через порт камеры.
как ставить - читайте ReadMe.txt
Полезности:
Умеет гидировать по 2-м осям одновременно.
Пока длятся длинные импульсы гидирования (>200ms) камера может паралельно снимать.
C короткими - съемка чередуется. То есть сняла кадр, отработала импульсы, сняла следующий и т.д.
« Последнее редактирование: 13 Май 2007 [22:58:38] от Ivan7enych »
