A A A A Автор Тема: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5  (Прочитано 159844 раз)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Лучшая CMOS камера для гида - QHY5
« Ответ #140 : 08 Июн 2007 [23:22:37] »
Дурная история - на работе CCDCap не работает ни на одном из трех десктопах (чипсеты разные) Дома - десктоп работает
А в других программах как?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #141 : 09 Июн 2007 [00:47:11] »
Снес старые дрова, поставил 1.41
вид/пид 16C0 0818
Плагин к максиму и аском последний.
Максим, CCDcap, ПГ работают, правда ПГ с косяками, выдержка неправильно отрабатывается.
Оффлайн Виталий Осипов
    • Сообщения от Виталий Осипов
« Ответ #142 : 09 Июн 2007 [09:38:40] »
Максим - самая стабильная работа. Норовит заткнутся если поворачиваешь камеру к источнику света. ПГ - сам  запускается очень редко, после Максима - почти всегда. На десктопе полос мало и они тонкие. На ноуте - полосы жирные и портят изображение. На черном - они светлые, на светлом - черные. Пробовал со втроенными USB портами, через хаб Dlink с внешним питанием, через PCMCIA NEC USB 2.0 - картина меняется не принципиально, хотя прослеживается закономерность - чем надежней питалово, тем лучше. Закоротил в камере резистор 100 Ом в цепи питания (китаец поставил его между разъемом и стабилизаторами - на фото потрохов камеры Антона резистор заменяет перемычка) стало еще чуть лучше.
254/1200 C10-N, 90/900-R, 100/1400 MAK, S-W ED80 Pro
Оффлайн Anton
« Ответ #143 : 09 Июн 2007 [11:05:08] »
Вот это не понял. Это как? Что значит САМ?
Да, полосы - огромная проблема. Я только вчера поставил новые дрова - картинка просто безобразная.
Но теперь полосы стоят на месте, а со старыми дровами они метались совершенно хаотично на USB 2.0 и стояли на месте на USB 1.1
С новыми дровами тестировал VIA и NEC PCMCIA USB2.0 контроллеры. Разницы нет.
« Ответ #144 : 09 Июн 2007 [11:17:12] »
Запускаю ПГ, стартую камеру - появляется картинка. Поигрался настройками или направил камеру на свет или само все прекратилось. Надо оживлять. Выходим из ПГ, передергиваем из камеры USB кабель, запускаем ПГ, стартуем экспозицию - шиш. Иногда просто так и остается серый экран, иногда появляется окошко, но черное. И никакого движения. Выходим, запускаем Максим - работоспособность восстанавливается, закрываем Максим, открываем ПГ, стартуем - вуаля! приходит картинка (полосатый рейс >:()
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #145 : 09 Июн 2007 [11:49:13] »
IMHO, с камерой что-то не так. :(
Оффлайн Anton
« Ответ #146 : 09 Июн 2007 [11:50:23] »
Хммм... Таких косяков не замечал, замечал только , что в ПГ выдержка длинная неправильно отрабатывается.
Ладно, будем посмотреть еще.
А вот объясните мне следующие моменты: я честно говоря почти не занимался этими (QHY) камерами и не очень в курсе откуда такой бардак с софтом и дровами?
Правильно ли я понял, что драйвера устройств (base и io) написаны каким то бельгийцем в свободное от работы время?
И вот эти сайты http://astrosoft.be/ и http://users.pandora.be/tvdeede это его сайты? И он там за плату распространяет dll ки с документированным API из которых Иван сделал аском драйверы? А почему он пишет на китаецком форуме, что это альтернативные дрова? А где софт и дрова и API от китайца? И были ли они вообще? В старых дровах была какая то дока с мутным описанием какого то API , это был апишник китайца или бельгийца?
Дальше вопль:
Мля..., люди, человеки, нет сил мозг напрягать, решая эти китайские загадки. Камеры конечно же дармовые по цене, но очень дорогие по затратам времени. Фактически мы тут все бета-тестеры "поневоле" этого полуфабриката.  :(  Распишите, пожалуйста, если не влом, кто уже эти загадки разгадал, во всех подробностях, все что касается дров dll-ек и API. Давайте может быть где-то в одном месте соберем всю информацию, касающуюся всех QHY камер, дров, API, dll-ек, свалим туда все версии драйверов, сделаем FAQ, HOW-TO итп? А то китаец с бельгийцем свалят куда нибудь, сайты их рухнут и все, труба, ни дров ни софта, ничего кроме мертвого железа не останется.
 >:D
Оффлайн Anton
« Ответ #147 : 09 Июн 2007 [11:54:49] »
Это еще вопрос. У меня на ноуте тоже все полосатит, с любым контроллером. Со старымо дровами полосатило совсем по другому, на той же камере.
Я правда с новыми дровами камеру всего минут десять погонял вчера, еще толком ничего не исследовал, на выходных займусь.
« Ответ #148 : 09 Июн 2007 [12:04:42] »
Есть только один способ проверить - воткнуть ее туда, где все работает.
Помогите, пожалуста, люди добрые, сжила со свету, окаянная!  ;)
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #149 : 09 Июн 2007 [13:00:16] »
Виталий, к сожалению я на выходные уезжаю на дачу. А на след. неделе по работе сильно занят...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #150 : 09 Июн 2007 [13:01:10] »
Про QHY5, как помню  - сначала китаец выложил первые дрова, Astrowin и dll-ку для софта.
Затем бельгиец сделал свои дрова, и изменил VID и PID камеры, в результате новые дрова оказались несовместимы с китайским Astrowin и dll.
Я с бельгийцем списался, он дал описание его CMOSDll.dll
на основании этой CMOSDll.dll я и сделал ASCOM драйвер.
Дальше я не сильно интересовался изменениями его драйвера и dll
(по принципу сисадмина "работает - не трогай";) )
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Anton
« Ответ #151 : 09 Июн 2007 [21:12:47] »
Пара свежих открытий:
1) C последними дровами 1.4.1 настройка Gain ни на что не влияет в максиме и через аском. В ccdcap - работает.
2) После запуска ccdcap дрова бельгийца косячит, камера вместо кадра отдает диагональный паттерн. (В максиме и через аском). После перетыкания камеры - все работает. Но только со второго кадра. Первый всегда черный идет.
« Ответ #152 : 13 Июн 2007 [13:43:55] »
Вот и наступил "cегодняшний вечер". ;D
Поствил самые последние драйвера с http://www.astrosoft.be , аскомовские драйвера Ивана, заменив в них CMOSDll.dll на аналогичную, прилагающуюся к драйверам бельгийца.
Продолжаем рыдания...
Для опытов использовался софт: ПГ2, аскомовские драйвера Ивана, DLL бельгийца. Хард: QHY5, ноут MaxSelect A2Wide, ноут Toshiba Satellite U200.
Выяснилось что:
A) маленькая DLL из комплекта Ивана (CMOSDll.dll, 86 016 байт) не инициализирует камеру - кроп и гейн. Однако, если перед этим запустить другую софтину (Максим, ccdcapv1_2_1) и настроить параметры там, то они благополучно будут работать и в ПГ2 с маленькой DLL.
B) большая DLL бельгийца (CMOSDll.dll, 503 808 байт) будучи подставлена в комплект аскомовских драйверов Ивана, обеспечивает полный функционал камеры из-под ПГ2 (кроп и гейн изменяются)
С) полосатость изображения с большой DLL - выше чем с маленькой, при прочих равных.
D) полосатость зависит от компьютера и не зависит от чипсета USB. Прилагаю три кропа от опытов:
1. ПГ2 + большая DLL + Toshiba Satellite U200
2. ПГ2 + большая DLL + MaxSelect A2Wide
3. ПГ2 + маленькая DLL + MaxSelect A2Wide. гейн и размер окна настроены предварительно программой ccdcapv1_2_1. Винда свежеустановленная.
Вывод: под камеру надо подбирать ноутбук (ЩААЗ!)
Оффлайн Anton
« Ответ #153 : 13 Июн 2007 [22:44:55] »
Какова амплитуда этих полосок в разрядах АЦП?
Камера 8 бит, у меня моргает 1 младший бит. Не помню как там в максиме с родным (не ASCOM) драйвером, растягивает ли он гистограмму или 8 бит отдает.
И еще, попробуй поиграться с шириной сабфрейма, со старыми дровами мне удавалось синхронизироваться с помехой при ширине сабфрейма 368? пикселов. Высота пофиг.
А вообще камера конечно же хоть и лучше вебки по всем статьям, но то еще ..... :(
« Ответ #154 : 14 Июн 2007 [15:20:37] »
Эмпирическо - эвристическим путем установлены несколько значений ширины сабфрейма, при которых пропадают мерзкие полосы (в моих условиях, конечно). And the magic numbers are:
18C, 20C, 28C, 30C, 38C, 40C, 48C, 50C (HEX)
они-же (DEC)
396, 524, 652, 780, 908, 1036, 1164, 1292
последнее число особенно замечательно тем, что находится формально вне размера поля. Фактически-же ASCOM драйвер  позволяет ввести это число, уравновесив его смещением по оси start X = -12. Что там за число на самом деле передается в камеру, остается догадываться (наверное 0), но все работает!
Продолжим рыдания... (копошню в астрономии) ;D
Оффлайн Anton
« Ответ #155 : 14 Июн 2007 [16:07:03] »
Мда...
 :-X
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #156 : 14 Июн 2007 [19:25:21] »
Как я понимаю, раз АЦП на чипе матрицы, то достаточно нормально развязать (отфильтровать) питание самой матрицы чтобы убрать эти полосы.
По схеме сразу видно, что одна фильтрующая индуктивность (L4) не впаяна. Как минимум, можно ее добавить.
« Ответ #157 : 14 Июн 2007 [20:27:01] »
Полосы зависят от материнской платы - на некоторых есть, на других - нет. Влияние питания исключал, запитывая через активный хаб. ИМХО все дело в софте. Кстати, у Антона одна из первых камер, и недостающие детали появились в последних образцах.
Онлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #158 : 06 Июл 2007 [23:22:56] »
Господа, кому-нибудь  удалось скачать с сайта бельгийца (http://astrosoft.be/qhy5.asp) нижеуказанный драйвер?
PL-1.3(M/C) Driver V2.0
* Works only with the M42 Optic branded version of the camera
* Supports ALI/VIA chipsets with the CMOS Guider Camera
* Version 2.0
Андрей
Оффлайн Anton
« Ответ #159 : 07 Июл 2007 [11:52:04] »
* Version 2.0
Not Found
The requested URL /QGUIDER/pl1_3cmdriver.zip was not found on this server.
Наверное еще не выложил он их.
Или уже убрал. :)
