A A A A Автор Тема: ARSAT 300/2,8 - объектив для астрофото .  (Прочитано 49479 раз)
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
Re: ARSAT 300/2,8 - объектив для астрофото .
« Ответ #380 : 16 Янв 2007 [15:38:21] »
Я же и сказал, что у Рубинара просветление получше, поэтому на это тоже надо учет делать, а данные формулы взяты из "Справочник фотографа" за 1969 год :) На современных объективах пропускание лучше, нужно это конечно учитывать... Но одна ступень все же может теряться на таком количестве поверхностей как у Рубинара, пусть и супер просветленных... Да там и экранирование здоровское...
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #381 : 16 Янв 2007 [18:29:26] »
Из личного опыта: то, что на Рубинаре-500 накапливается за 6 мин. экспозиции, на ED80 - мин. за 4.
« Ответ #382 : 16 Янв 2007 [18:33:57] »
Их же два Рубинара-500 - 5,6 и 8, какой именно-то?
Оффлайн olsky
« Ответ #383 : 16 Янв 2007 [18:35:25] »
Светосильный :) - 5,6.
Germ
« Ответ #384 : 16 Янв 2007 [18:51:53] »
Рубинары с индексом 5.6 у нас НЕ в цене.
Поэтому народ (с акцентом на красочку) любит будущие и нереальные:  ARIES. 102мм F/5.8
А папаша Ариеса с самого начала акцентирует внимание на том, что подобный Рубинар - уже кака. Ибо где-то в арсеналах (не евойных - киевских ...)  давно Арсат 2.8 есть.
А Ариес 102 f/5.8 тогда какой? Как тот самый Рубинар, против которого папаша против.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2007 [18:58:54] от Arkady »
« Ответ #385 : 16 Янв 2007 [19:20:53] »
Тогда он хоть и светосилен, но получается медленнее 80ED (он, если не ошибаюсь, светосилой 7,5 - 80/600) и эффективная светосила уже около 9,2... Больше одной ступени, однако...
Germ
« Ответ #386 : 16 Янв 2007 [19:32:18] »
Не ищите здесь логику, коллеги. Ее здесь нет. Все по-простому: "Надо продавать Арсат - будем арсат! Надо новые гипотетические апо - будем и эти апо!"
Все.
Рубинар себя показал лучше? Да! Так верьте ощущениям :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #387 : 16 Янв 2007 [19:36:04] »
Ну есть еще и Таир 300\4.5 который судя по всему уделает этот Арсат под сухую при равном хроматизме. С На Арсат по идее должен дать результат но с фильтром придется ставить эксперименты. Нужен очень широкий На. Такие фокусы как комбинация R60 и IR-блок не войдет геометрически.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2007 [19:49:29] от Vladim »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #388 : 16 Янв 2007 [20:23:33] »
Володя, ты насмешил насчет равного хроматизма у Арсата и Таира.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #389 : 16 Янв 2007 [22:55:11] »
У меня Таир 3. Хромотит по-страшному
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #390 : 16 Янв 2007 [23:32:01] »
Тут еще в чем может дело быть.  Со временем,  точнее с возрастом (но у каждого по-разному) хроматизм все менее заметен (сосбенно фиолет).  Может у VN этот процесс слишком быстрый (пожелтение среды глаз)?  Если да,  то к его оценкам апохроматичности апохроматов (особенно китайских од Жыньхуа) или малой хроматичности ахроматов той же фирмы нужно относиться крайне скептически - как я отношусь к тому, что Таир побьет по хроматизму и чему там еще Арсат.   ;D
Володь, это я пошутил.  Но ты тоже разъясняй публике когда так жестко шутишь.   ;)
« Ответ #391 : 17 Янв 2007 [06:56:26] »
Мы твои шутки не одобрямс! Вот посмотри на снимок М42 сделанный Виталием на Таире 300\4.5 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg414893.html#msg414893
Впечатление резко положительнее чем от твоего снимка Арсатом 300\2.8. Так что у кого дисбаланс чуствительности это еще надо проверить! А я кстати месяца три назад заключение на руки по зрению получил - проверяли все по полной в УДП Президента - зрение у меня 1\100 чел. Острота 1.5 \мельче уже не было теста\. Так что храню! ;D ;)
« Последнее редактирование: 17 Янв 2007 [06:59:06] от Vladim »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #392 : 17 Янв 2007 [07:43:00] »
Володя,
Там не известно как над снимком колдовали.  Вон SergeyS привел пример где ореолы синие просто можно в ФШ убрать не особо заморачиваясь.
В том же снимке, что я привел,  из-за того, что прямо по курсу большая засветка (от обычных ламп накаливания и от натриевых фонарей,  фон выглядит ярко песочно-рыжеватым.  Чтобы как-то в божеский вид фон привести, я ставил даланс белого на обычную лампу накаливания.  При этом подавляется красная и частично желтая области спектра и сильно выпирает синяя.  Причем,  заметь, очень сильно выпирает. Это и есть причина такого сильного "хроматизма".  Кроме того у обычных по температуре звезд классов F, G и т.д. никаких хроматических ореолов нет - в их спектрах не выпирает фиолет.
Как будут погоды, я сделаю снимки где с ореолами все в порядке. Они не больше, чем в Кэноне L.
Что же касается снимка в Таиром,  то там на яркой звезде виден весьма крутой ореол (по размерам), правда весьма придавленный.
Обычно, когда прорабатывается дуга в туманности М42, то туманность Бегущий Человек тоже очень хорошо прорабатывается - сильнее, чем на снимке Виталия.  В общем, там поколдовали.  И могу также отметить, что замена на Баадеровский фильтр также расширяет область чувствительности в сине-фиолетовую область, причем, довольно заметным образом.
ЗЫ.  У меня зрение такое же, как у тебя.  Но, заметь, что острота и окраска - разные вещи. Окраску офтальмологи хоть и смогли бы определить, но наверняка этого никогда не делают.  ;D
« Последнее редактирование: 17 Янв 2007 [07:52:45] от VD »
« Ответ #393 : 17 Янв 2007 [08:16:29] »
Почему на цвета у офтальмологов есть специальный тест - я прошел порядка пятнадцати разных, в том числе и цветовой, а тебе не мешало бы - это очень полезно ;D ;D ;D. Тесты на цвет на память у них двух видов - один из них это картинки с разноцветными точками из которых образуется изображение. Если к какому либо цвету нет чувствительности, то картинку создаваемую точками определенного цвета увидеть не удастся. Так что проблема все же есть и она не моя;)
А Виталия надо попросить кинуть такой же снимок с Таира, но без обработки.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2007 [09:05:45] от Vladim »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #394 : 17 Янв 2007 [08:27:35] »
Почему на цвета у офтальмологов есть специальный тест - я прошел, а тебе не мешало бы ;D ;D ;D. Похоже есть проблема ;)
Это у тебя проблема в том,  что ты думаешь,  что проблема у меня.   ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Ответ #395 : 17 Янв 2007 [08:29:18] »
Да не расстраивайся Валер! Все вылечим ;) И тебя вылечим и меня вылечим ;D
Вот тебе анекдот на эту тему
Идёт по лесу Иван-Царевич, видит лягушку. Она ему и говорит:
- Поцелуй меня, стану я принцессой красы неписанной и тут же женой
тебе буду!
Поцеловал похотливый Иван лягушку, она превратилась в супермодель,
он её тут же "отженил" по самое не хочу и давай одеваться.
- Куда же ты, Ванюша? - спрашивает царевна, - а как же свадьба? Рассердился
Царевич и как даст ей в лоб со всей дури, принцесса трижды перевернувшись
ударилась оземь и. . . вновь стала лягушкой. Он посмотрел-посмотрел,
подумал-подумал, подошел, взял лягушонку,
положил ее в карман. . .
- А удобная штукенция!
Так и твой Арсат!
« Последнее редактирование: 17 Янв 2007 [10:20:36] от Vladim »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #396 : 17 Янв 2007 [11:54:51] »
Так и твой Арсат!
Анекдот я знал и до того.  Но это не тот случай.  Лично у меня Арсат очень, очень хорош.  Звезды кругленькие, маленькие.  Одна реальная проблема - виньетирование.  Но тот и сам фотик виньетирует  и задница Арсата, котрая, кстати, сделана такой в угоду байонета Никона.  Делали бы на 6х6 формат, было бы нам всем лучше, хотя виньетирование из-за байонета никуда не делось бы.
Короче говоря, буду использовать Арсат с двумя фильтрами желтым (а лучше MV),  срезающим фиолет - для общего использования  по Млечному Пути и всяким Хьякутакам,  а для туманностей UHC от Astronomik или на худой конец от Томаса, который Баадер.  И всё.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #397 : 22 Янв 2007 [20:35:29] »
     Автора!
                           С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #398 : 30 Янв 2007 [17:57:53] »
В Москве в свободной продаже появились зум Арсаты M4,5 /80-200. Кто-нибудь ими пользовался?
По цене в два с половиной раза выше, чем на заводе-изготовителе.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #399 : 31 Янв 2007 [15:32:54] »
Видимо неплохой Никкор 200/2.0 мужик продает:
http://club./ссылка запрещена правилами форума//forum/4/252632
1100 ам. рублей.
Аж сердце заколотилось.....
