а какой переходник USB-Com посоветуете?
Цитата: Грин от 08 Дек 2007 [12:49:33]Голову себе релейным блоком не морочьте. С пульта и через СОМ прекрасно гидится, и через переходник СОМ-ЮСБ, и через ЕКУМОД.А как при гидеже через КОМ в MaximDL поменять скорость гидирования? Не нашел (Скорость гидежа, выставленная на пульте не влияет на скорость гидирования по COM-порту. По крайней мере в прошивке 3.12.)Мне гидёж по COM не понравился, через порт автогида (QHY6) гораздо лучше график (естественно перекалибровку делал и параметрами агрессивности и др. играл)Такое впечатление, что по COM работает скорость 0.75х.
Надо в параметрах аскома указать "выводить пульт" и на этом виртуальном пульте менять скорость.
SKY-WATCHER Экваториальная монтировка NEQ6 Goto SynScan Pro на металлической треноге ?
Цитата: kost973 от 06 Янв 2008 [15:42:40]SKY-WATCHER Экваториальная монтировка NEQ6 Goto SynScan Pro на металлической треноге ?Там выделены отличия от EQ6 PRO.
Ранее пользовался EQ-6 с Ньютоном 250 от Sky-Watcer. Не мог нарадоваться. В новогодние каникулы поставил на монтировку апгрейд Syn Scan go to (набор из Foto-ru: два мотора, пульт "с мозгами", всякая сбруя). Сделал все по инструкции. Зацепления шестеренок подогнал по смотровым отвестиям. Первое же включение сильно огорчило. Моторы в некоторых положениях начинают сильно трещать (наиболее часто мотор склонения), особенно на больших скоростях ведения. Оси при этом не вращаются. Подскажите, пожалуйста, возможные причины. М.б.: 1. На морозе затвердела смазка (t=-10 C)? 2. большой момент инерции установки (труба 13 кг, два противовеса по 5.5.кг в крайнем положении)? 3. Дефектные моторы? Питание установки от стартерного аккумулятора 12 В, 55 А*ч.
Oleg San, очень благодарен за "вклинивание". Какой момент должен показывать сей динамометрический ключ для моторов EQ-6 SynScan?
Разобрал монтировку и пришел в уныние. На верхушках зубьев большой шестерни мотора склонения и ведущей шестерни червяка глубокие выбоины по всей окружности примерно на середине зуба по ширине. Поисхождение их не понятно. Шестерни не могли выходить из зацепления и обдирать друг друга. В то же время металическая (? м.б. что-то другое - твердое) крошка, присутствовавшая в корпусе в большом количестве, не могла бы привести к такому повреждению шестерен. Покоцаны даже два зуба большой шестерни червячной пары. По-видимому алгоритм использования этих монтировок должен быть таким: 1. приобретение; 2. разборка с промывкой всех деталей; 3.смазка подходящей к нашим условиям смазкой; 4. доводка "до ума" контроллера (в моем экземпляре подсветка искателя полюса слепит глаз); 5.использование по назначению.
