A A A A Автор Тема: EQ6 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 40935 раз)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: EQ6 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #160 : 25 Сен 2007 [14:18:40] »
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #161 : 25 Сен 2007 [14:47:30] »
скачал QHY6 Ascom plugin, вроде через него все работает, попробую сегодня :) спасибо за советы друзья!
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #162 : 28 Сен 2007 [16:09:04] »
а какие параметры backlash нужно выставить?
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #163 : 28 Сен 2007 [22:22:27] »
Хорошо отрегулировать и поставить 0!
Вадим
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #164 : 29 Сен 2007 [01:02:50] »
Как я понял, они на гидирование не влияют. Только на Goto.
Я после регулировки замерил по люфт по вертикали - получилось 2". Это и поставил. Улучшений не заметил. ;)
Видео отчеты мастерской
Грин
« Ответ #165 : 29 Сен 2007 [11:46:15] »
Вадим
После регулировок в ХЕК5 и ЕКУ6 у меня Гайдмастер при калибровке определил их значение = 0. :)
Стас1984
« Ответ #166 : 12 Окт 2007 [09:46:46] »
Неисправность пульта SynScan Eq6 Pro.
На скорости Ra1 кнопка влево перестает работать.На других скоростях Ra2-Ra9
все нормально.Не могли бы господа проверить присутствие такой неисправности на своих монтировках.
Т.к.отправил свой пульт в сервисный центр без своего железа.
Там заявляют что на их железе все работает нормально.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #167 : 12 Окт 2007 [11:31:17] »
В смысле - перестает работать? Двигатель не крутится или телескоп не уходит относительно звезд?
Если двигатель не крутится, то так и должно быть на скорости 1*, так как при выключении двигателя звезды сами "убегают" за счет суточного вращения Земли.
Иван Мхитаров
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #168 : 12 Окт 2007 [11:41:11] »
Мда, видать в скором времени дефолт в стране грянет, если такие дорогие и классные монтировки покупают любители, которым надо было начинать с Мицаров и Алькоров. :)
Стас1984
« Ответ #169 : 12 Окт 2007 [11:54:55] »
Именно двигатель не крутиться.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #170 : 12 Окт 2007 [11:56:12] »
Он и не должен крутиться, он должен останавливаться и стоять!
Стас1984
« Ответ #171 : 12 Окт 2007 [11:58:24] »
Спасибо всем.Ок
Стас1984
« Ответ #172 : 12 Окт 2007 [12:06:20] »
И еще может посоветуете, где взять техническое описание
работы монтировки.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #173 : 12 Окт 2007 [21:15:43] »
У меня есть. Напомните в понедельник в личной почте - скину на мейл.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #174 : 03 Дек 2007 [23:28:13] »
Грин
« Ответ #175 : 04 Дек 2007 [02:14:23] »
Оффлайн Fallen
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Fallen
« Ответ #176 : 04 Дек 2007 [02:30:50] »
может кому будет полезно
http://timsastroblog.blogspot.com/2007/04/little-tune-up-for-eq6.html
Хороший у него блог, там еще он и периодику мерил.
Сервер не найден... Huh
хм, у меня все нормально, попробуйте с главной зайти, и блог за Апрель смотрите
Может стал умней, может стал циничней, но так много людей мне теперь безразличны...
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #177 : 04 Дек 2007 [21:26:59] »
Кто подскажет какая минимальная температура полноценного функционирования ЕКУ6 ПРО, а то пока лежит, может пересмазать перед холодами?
Грин
« Ответ #178 : 04 Дек 2007 [22:42:18] »
Всё зависит от уровня юстировки и степени набитости туговатой китайской смазкой конкретно Вашего экземпляра.
 Хорошо перебранная, перемазанная (включая подшипники) монтировка держит любые доступные у нас холода.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #179 : 05 Дек 2007 [10:07:07] »
Друг купил EQ6 Pro и не знает, как убрать (уменьшить) антилюфт по склонению.
где-то на форуме видел про эту функцию, но теперь не нахожу :-[
