A A A A Автор Тема: EQ6 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 40934 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: EQ6 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #180 : 05 Дек 2007 [11:04:43] »
Это опция Backlash в меню setup (или utilities)
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #181 : 05 Дек 2007 [19:13:09] »
Народ, подскажите пожалуйста, какие настройки для Москвы выставлять в пульте EQ6 Pro Syn Scan GOTO (координаты, часовой пояс и т.д.)?
Грин
« Ответ #182 : 05 Дек 2007 [19:46:33] »
Можно поставить планетарий Картес и взять координаты и пояс оттуда. Планетарий пригодится и сам по себе. :)
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #183 : 05 Дек 2007 [20:23:19] »
У меня Cartes du Ciel.
Ввожу оттуда:
координаты 37 56Е  55 46 N
Timezone   +03
Date  12/05/2007
Time 20:20:00 (московское)
Начинаю делать выравнивание по 3 звездам и телескоп наводится совсем не туда. Мирфак у нее вообще под горизонтом.
Перед выравниванием телескоп направлен на полюс, грузы вниз. Прошивка 3.12.
Может кто сталкивался с такой бякой? ???
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
« Ответ #184 : 06 Дек 2007 [11:01:59] »
Ввожу оттуда:
Timezone   +03
Date  12/05/2007
_____________________
такое возможно, если при вводе даты Вы перепутали местами собственно дату и месяц
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #185 : 06 Дек 2007 [12:01:31] »
Так вроде по инструкции ввожу: месяц\день\год.
Что характерно, по склонению все ок. Но отстает часов на 8.
Мне тут посоветовали не обращать внимания и продолжать привязку. Сегодня попробую.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2007 [12:03:22] от igor752 »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #186 : 06 Дек 2007 [12:38:32] »
У меня такое случалось, но всего пару раз. Вводил всё как обычно. Интересно то, что случалось только на выездах, после разборки/сборки/перевозки. Тупо ставил скорость наведения побольше и тянул до нужной звезды и калибровал. После одной такой привязки дальше все работало как надо, в том числе после выкл/вкл. Пахоже на какой-то программный глюк. Прошивка тоже 3.12.
Моя галерея на астробине
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #187 : 07 Дек 2007 [23:07:38] »
Все получилось. Сделал Clear PAE data и Park scope. Не знаю что, но помогло. Теперь при выравнивании монтировка наводится примерно в ту область неба, где и привязочные звезды. Точно проверить не могу - тучи две недели  :).
Теперь еще один ламерский вопрос: как подружить Прогайдер 2 и порт автогида на монтировке. Можно ли обойтись без коробочек и напрямую подключить СОМ порт и порт автогида прилагаемым к монтировке кабелем, а в Прогайдере выбрать "Celestron telescopes"?
Самому проверять стрёмно, лучше спросить  ;D
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
« Ответ #188 : 07 Дек 2007 [23:16:53] »
так и с гайдмастером работает, так что, думаю и с прогайдером пойдет...
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #189 : 07 Дек 2007 [23:35:47] »
Можно, но соединять не порт автогида с компьютерным COM портом, а разъем внизу пульта с компьютерным COM портом - в комплекте есть соответствующий кабель.  Насчет Прогайдера не знаю, но в Максиме работало так:  POTH - а потом Celestron 5i или 8i.
Прошу прощения за занудство :), а почему в порт автогида нельзя?
andreichk
« Ответ #190 : 07 Дек 2007 [23:56:03] »
вообще идиотизм полный- ставить одинаковые фишки на разьёмы с разными функциями
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #191 : 08 Дек 2007 [00:07:20] »
порт автогида на маунте - стандартный разьем ...  в него можно подключать через соответствующие устройства или напрямую с ЛПТ компа
Грин
« Ответ #192 : 08 Дек 2007 [00:35:57] »
А кто тебе сказал, что они в ЕКУ6про одинаковые? ;D
Прошу прощения за занудство , а почему в порт автогида нельзя?
Раз москвич - обратись к дяде Вове, не пожалей мелкую денежку, он сделает всё как надо - переходник, управление, сладкие функции... :)
Грин
« Ответ #193 : 08 Дек 2007 [00:50:28] »
В пульте - я знаю.
Я имел ввиду, что на самой монти ЕКУ6 разъёмы разные, сгоряча в темноте не перепутаешь. А про конкретное назначение их уже мануал неплохо было бы хозяину изучить.
 А ЕКУМОД я тебе в КрАО привезу, вдруг понравится? :)
Грин
« Ответ #194 : 08 Дек 2007 [01:13:18] »
Тебе в подарок уже лежит приготовленный. :)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #195 : 08 Дек 2007 [02:05:09] »
))) Вези, давно хотел пощупать этого зверька...
Зверек пригоден. Можно юзать. ;)
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #196 : 08 Дек 2007 [09:34:21] »
Всем спасибо за ответы.
А что лучше, гидировать через СОМ - пульт, или через LPT - реле - вход автогида на монтировке?
В мануале сказано, что коробка реле может быть добавлена для дополнительной защиты?
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #197 : 08 Дек 2007 [09:47:34] »
"быстродействие" выше должно быть у второго варианта...но реального теста я не видел
угу,если что коробка реле сгорит...вместо платы маунта
Грин
« Ответ #198 : 08 Дек 2007 [12:49:33] »
Голову себе релейным блоком не морочьте.
 С пульта и через СОМ прекрасно гидится, и через переходник СОМ-ЮСБ, и через ЕКУМОД.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #199 : 13 Дек 2007 [01:33:17] »
А как при гидеже через КОМ в MaximDL поменять скорость гидирования? Не нашел :(
(Скорость гидежа, выставленная на пульте не влияет на скорость гидирования по COM-порту. По крайней мере в прошивке 3.12.)
Мне гидёж по COM не понравился, через порт автогида (QHY6) гораздо лучше график (естественно перекалибровку делал и параметрами агрессивности и др. играл)
Такое впечатление, что по COM работает скорость 0.75х.  ???
