A A A A Автор Тема: EQ6 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 40918 раз)
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Re: EQ6 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #140 : 12 Авг 2007 [12:43:17] »
Добрый день.
Сделал провод для автогида и проверил (правда в комнате)
Появился еще вопрос...
В инструкции сказано, что ножки разъема (справа налево)
1 - не используется
2 - земля
3 - RA+
4 - dec+
5 - dec-
6 - RA-
 а проверка по RA показала, включение коррекции RA+ замедляет привод, а коррекции RA- ускоряет.
Я конечно понимаю, что все это можно как угодно настроить в гидирующей программе, но все же...
Интересно в чем ошибка... или я что-то не понял или китайцы проводки перепутали...
PS. Просьба не отсылать к проверке провода и пайки. Все перепроверялось много раз. Да и простая перемычка дает тот же эффект...
Debian GNU/Linux
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #141 : 07 Сен 2007 [12:36:42] »
коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли использовать БП от компьютера для этой монтировки?
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Стас1984
« Ответ #142 : 07 Сен 2007 [22:18:48] »
Нет.
Необходим блок питания мощностью не менее 3 ампер.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #143 : 10 Сен 2007 [10:50:13] »
БП от компа не тянет... и заметил люфт по DEC, можно ли его выбрать как-то?
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #144 : 10 Сен 2007 [13:00:48] »
Не может быть, чтобы БП от компа не тянул. У него мощности хватит на 5 монтировок, не то что одну.
Если использовался блок от АТХ, то его нужно "запустить" с помощью резистора. Если интересно, то найду ссылку.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #145 : 10 Сен 2007 [13:07:03] »
А можно и простой перемычкой. Замыкаются зеленый и черный провода на ATX разъеме.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #146 : 10 Сен 2007 [13:29:58] »
на даче у меня АТшный блок 250W написано 12+ - 10А, а вот  пульт маунта говорит что 11.5В и лампочка моргает...дома проверил на АТХ 350W дык там ваще 9В показывает...петрушка какаято.
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #147 : 10 Сен 2007 [16:08:29] »
Может вы меряли между +5 и +12, что даст в сумме 7В (пару вольт тестер может наврать). Можно подключить -12 и +5 и получить 17В.
Но с компьютерным блоком питания на улице надо быть осторожным...
Оффлайн Артём Читайло
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: id63
    • Сообщения от Артём Читайло
    • astrodrome.ru
« Ответ #148 : 10 Сен 2007 [16:21:19] »
Линия -12В рассчитана на доли ампера, 17В в комбинации с +5В на 3 ампера она не потянет. Про осторожность - точно, если нет третьего земляного провода в розетке, на корпусе получится 110В переменного тока. Блоки питания от компа обычно не заводятся толком, если нет нагрузки на линии +5В (или 3,3В), даже если +12В подключено.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #149 : 10 Сен 2007 [21:26:11] »
Кто-нибудь знает чем принципиально отличается EQ6 Pro Syn Scan GOTO от EQ-6 Syn Trek ,ну пульты разные а ещё что?
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #150 : 10 Сен 2007 [21:46:49] »
Вроде бы и все, точнее надо где-то на Астрополисе смотреть, там много про них было.
Иван Мхитаров
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #151 : 10 Сен 2007 [22:15:16] »
Разного только то, что SynTrek без ГоТу. Внутренности монтировки теже самые. МОжно подключить пульт от SynScan и работать.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #152 : 10 Сен 2007 [22:26:18] »
T.e. у EQ-6 Syn Trek теже движки с такиже микрошагом?А с компа она управляется?
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #153 : 11 Сен 2007 [08:12:00] »
не стал велосипед изобретать, купил БП   12В 3.8А
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #154 : 25 Сен 2007 [11:33:33] »
Коллеги, объясните чайнику по поводу автогида, что я делаю не так....
Имеется маунт EQ6 Pro, камера QHY6, MaximDL 4.58
подключаю маунт через переходник USB2COM, запускаю максим в максиме для гида вибыраю QHY6, далее жму коннект, далее в закладку Guide > Options > Guider Settings > Autoguider Output > Ascom Direct > Setup > Celestron Telescope > properties> Nexstar 5 (сом порт соотвественно) далее ОК,  потом еще раз ОК и вылитает табличка см.вложение
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #155 : 25 Сен 2007 [11:36:26] »
Align сделали? Подключить монтировку можно только после выравнивания.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #156 : 25 Сен 2007 [11:37:37] »
да конечно. в старкалке все работает.
впринципе и в максиме управление работает, а вот гидироване что-то ругается.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2007 [11:39:52] от dolph »
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #157 : 25 Сен 2007 [11:47:20] »
Управление в максиме нужно отключить или использовать POTH.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #158 : 25 Сен 2007 [12:26:10] »
что есть POTH?
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #159 : 25 Сен 2007 [14:11:31] »
Надо шнурок обжать как указано в теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17911.0.html
там заодно узнаете еще много интересного. И выбирать Guider Relay.
Такой вариант железно работает!
Вадим
