A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 229345 раз)
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #3040 : 15 Дек 2018 [11:59:20] »
Денис, я не сравнивал две системы с точки зрения похожести. Роман спросил бывают ли двойные с таким большим периодом - я ответил, что бывают и больше. Лично я вот глядя на кривую блеска (если ее растянуть), то ОООчень сильно сомневаюсь, что это двойная и в первую очередь из-за этого интересного прогиба. Нужно бы конечно, чтобы Роман поработал с ней повнимательней. По данным ASAS-3 деблендинг проведен?
« Последнее редактирование: 15 Дек 2018 [14:58:09] от mnn72 »
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #3041 : 15 Дек 2018 [14:30:05] »
Я прочитал, что есть такие показатели цвета , помимо U, B, V:
R, I, J, H, K, L, M, N
кто может объяснить, какая буква какой цвет означает?
мой Youtube канал
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #3042 : 15 Дек 2018 [14:43:39] »
U - ultra violet
B - blue
V - visual
R - red
I - infrared
JHKLMN - инфракрасные каналы, просто по алфавиту дальше.
https://en.wikipedia.org/wiki/Photometric_system
Оффлайн grigoris
« Ответ #3043 : 15 Дек 2018 [16:22:43] »
спасибо!
мой Youtube канал
Оффлайн grigoris
« Ответ #3044 : 15 Дек 2018 [16:35:41] »
а я вот не пойму, - показатель цвета звезды, при изучении ее через тот же vizier, исследуется?
мой Youtube канал
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #3045 : 15 Дек 2018 [17:12:37] »
Уточните вопрос.
Показатель цвета - это разность блеска в указанной паре каналов. По сути показывает направление и скорость спадания спектра в указанном спектральном интервале.
Оффлайн grigoris
« Ответ #3046 : 15 Дек 2018 [17:23:27] »
Уточните вопрос.
имею ввиду вот что: 1) вот я к примеру обнаружил переменную
                                   2) определил период и т.д.
                                   3) нужно ли как-то изучать эту самую "разность блеска в указанной паре каналов" ?
мой Youtube канал
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3047 : 15 Дек 2018 [22:58:59] »
Эти показатели говорят о спектральном классе. В комплекте с кривой блеска уже можно кое о чем сказать про звезду или систему звезд.
Николай Мышевский
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #3048 : 15 Дек 2018 [23:03:23] »
Зависит от характера переменности звезды. Для явных оптических переменных спектр дополнительной полезной информации не принесёт, для физически переменных - да, полезно. И чем более экзотическая звезда, тем более полезны спектральные данные.
Оффлайн grigoris
« Ответ #3049 : 15 Дек 2018 [23:20:01] »
Понял, спасибо! А в каких-нибудь обзорах эти данные даются?
мой Youtube канал
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3050 : 15 Дек 2018 [23:40:01] »
Спектр в любом случае нужно анализировать не важно для какой системы. А спектральные характеристики выбирать из каталогов Vizier.
Николай Мышевский
Оффлайн kirx
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
« Ответ #3051 : 16 Дек 2018 [04:39:30] »
Ну а почему не может быть такой период? Если не полениться, то можно найти затменки с еще большим периодом. Например Эпсилон Возничего.
Тут огромная разница. Эпсилон Возничего - переменная типа EA с резкими границами затмения. А у TYC 7691-593-1 кривая блеска похожа на затменную типа EW. Это контактные двойные, у которых радиус орбиты примерно равен диаметру каждой звезды.
Теперь давайте представим масштабы системы TYC 7691-593-1, если это затменная двойная. Берем среднее расстояние из Визира (I/347/gaia2dis) 5240 парсек (оно может быть от 4.4 до 6.4 кпк) и величину Gmag=11.45. Абсолютная величина выходит Mabs=-2.14. Если это двойная звезда, каждый компонент на 0.75 слабее (Mabs около -1.4). Это соответствует спектральному классу B6III (два гиганта с радиусом 4.4 RSun и массой по 4.8 MSun каждый). При периоде 6.5325 лет радиус орбиты a получается 7.43 а.е. Это 1600 радиусов Солнца! Как вы представляете себе контактную двойную такого размера?
В Цефее есть еще долгопериодическая затменка.
Если речь о EE Cep, то там огромный размер затмевающего тела дает пылевой диск вокруг второго компонента. Там и форма затмения другая, и показатели цвета J-K=1.05 и V-J=1.3. А тут почти белая звезда с J-K=0.27 и V-J=0.42. Да еще и с ультрафиолетом FUV=13.91 NUV=13.50.
Я все-таки за тип GCAS.
Денис очень хорошо изложил почему было бы очень странно, если бы это оказалась затменка. По поводу классификации есть ещё один вариант родственный GCAS - Be звезда. С каких-то относительно недавних пор "BE" - официальный тип в классификации ОКПЗ:
BE   It becomes more and more clear that, although the majority of Be stars are photometrically variable, not all of them could be properly called GCAS variables. Quite a number of them show small-scale variations not necessarily related to shell events; in some cases the variations are quasi-periodic. By now we are not able to present an elaborated system of classification for Be variables, but we adopt a decision that in the cases when a Be variable cannot be readily described as a GCAS star we give simply BE for the type of variability.
В общем это типа как GCAS, только без явных вспышек и спектрального класса B (GCAS могут быть и A).
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #3052 : 16 Дек 2018 [16:09:42] »
Филипп, по указанным тобой координатам в VSX нет ничего! Я хотел глянуть текущую информацию по этому объекту. Попроси, пожалуйста, админа дать аргументированный ответ по поводу классификации звезды как затменной. Себастьян один из лучших классификаторов переменных в мире, т.е. "бороться" с ним в таких вопросах трудно очень, почти невозможно. Объект любопытен, но находится на отрицательном склонении, т.е. в свою программу наблюдений не включу.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1031
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3053 : 16 Дек 2018 [16:27:18] »
Благодарю каждого - за все мнения по поводу данной переменной.
Админ писал мне по поводу данной переменной, что такое строго периодическое поведение трудно объяснить только вспышками Be-типа.
Уточню, что пока я не разобрался с фазовой кривой блеска для данной переменной, то ещё не отправлял указанную звезду на регистрацию.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2018 [16:33:28] от Романов Филипп »
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,32 кометы
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3054 : 16 Дек 2018 [16:36:38] »
..."бороться" с ним в таких вопросах трудно очень, почти невозможно...
Тогда я один из немногих кто его "поборол". Был случай с пол-года назад он изменил тип регистрируемой мной звезды - я конечно промолчал, все таки уважаемый и компетентный человек. Но чувство неудовлетворенности у меня осталось и давай я ему писать и доказывать. Что думаете... доказал. И он меня в дальнейшем попросил, что бы я не молчал если он не прав  ;D Так что побороть можно, только железобетонными аргументами. Вот Денис эти аргументы выше привел и они неоспоримы. Да и кусок кривой который я выделил ну никак не может говорить про затменку.
Николай Мышевский
« Ответ #3055 : 19 Дек 2018 [20:36:37] »
Может кому-либо информации пригодится. Сегодня узнал о существовании еще одного обзора, где можно "черпать" многоцветную фотометрию. Это японский проект KWS (Kamogata/Kiso/Kyoto Wide-field Survey) http://kws.cetus-net.org/~maehara/VSdata.py До какой величины "добивает" не проверял, но фотометрию звезды 10-й величины взял. Охват по времени дольше  чем у ASAS-SN.
« Ответ #3056 : 20 Дек 2018 [13:10:17] »
Время в проекте не в JD, а в гражданской дате.Это минус проекта. А как конвертировать гражданскую дату в юлианскую потоком? Не "лопатить" же 8-летний ряд вручную! Сходу нигде не нашел подходящего сервиса. Имеющиеся не годятся.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 371
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #3057 : 20 Дек 2018 [18:20:13] »
Мда, ресурс вполне заслуживает внимания, но для работы с ним надо просить кого-то из программеров сделать утилиту для перевода их формата времени в JD.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #3058 : 21 Дек 2018 [08:33:36] »
Поставить задачку внятно сможете?
Или дайте пример какого-нибудь объекта, на котором можно потыкаться.
« Ответ #3059 : 21 Дек 2018 [16:10:05] »
Имеется файл фотометрии, состоящий из 3-x столбцов: год,месяц,дата наблюдений,  второй - время наблюдений UT и третий - яркость объекта.Требуется преобразовать гражданскую дату (первый и второй столбец) в юлианское время, т.е. на выходе получим файл, имеющий два столбца JD и mag. Прилагаю исходный файл  test. Часть кода на древнем Pascal есть тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,69347.0.html
« Последнее редактирование: 21 Дек 2018 [16:21:15] от SERIV »
