A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 229356 раз)
Оффлайн Marsianski Alien
    • Сообщения от Marsianski Alien
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #3020 : 11 Дек 2018 [22:07:36] »
файлы фотометрии  обзора SuperWASP. Ранее был обычный, понятный и дружественный для ЛА текстовой формат. А сейчас все в fits-формате. Да, читается все легко прогой от NASA - fv, но там яркость в условной шкале и даже время в собственной шкале. А вот как конвертировать все это в "JD-mag"т.е. "человеческий' формат?
Я тут ооочень давно набросал небольшой тул:
https://vs-compas.belastro.net/tools/superwasp/
можно закачать .fits, а на выходе скачать "удобный формат" (кликайте на имя объекта в строке после преобразования - см. картинку)
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #3021 : 11 Дек 2018 [22:31:35] »
Потом осреднил каждый кадр и получил фотометрию от времени.
Нужно не усреднять кадр, а измерять в апертуре. Ну и фон неба тоже надо вычитать.
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #3022 : 11 Дек 2018 [22:39:03] »
Cпасибо огромное! Проверил - все работает! Т.е. теперь свою фотометрию можно объединять не только с ASAS-SN, но и c SuperWASP, ведь последний также работает в Млечном Пути.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
« Ответ #3023 : 11 Дек 2018 [22:59:11] »
Большое спасибо за ответы, особенно от krussh и Foma. Теперь стало больше ясности, как правильно работать с таким форматом (fv и MaxIm использовал когда-то, но уже подзабыл про них). В общем похоже найденный кандидат в транзиты смотрится маловероятным, раз официальная группа телескопа не стала помещать его в официальные алерты. Хоть красивейшие близкие системы AU Микроскопа и Бета Живописца повернуты к нам почти идеально ребром, но найти там что-то короткопериодичное по прежнему не удается.
TESS оснащен четырьмя телескопами-рефракторами с апертурами 10 см и широким полем зрения. Ну а какое проницание  у него будет? Навскидку 16.5-17 величина, т.е. хорошая фотометрия до 14.5-15 вел. Так "земные обзоры"  с более мощными телескопами (Catalina, например) вполне себе имеют хорошую фотометрию до 17 , а иногда до 18 величины. Да и CRTS обнаружила много десятков тысяч новых переменных.   Наверняка будет обнаружено много затменных звезд, например, алголей, с периодами близкими к целым числам. Мое  мнение - вряд ли ожидается огромный прорыв в поисках новых переменных.  А вот в поисках EP - да, прорыв должен быть очень огромный.
Тут похоже я действительно поторопился. TESS проведет фотометрию порядка 300 миллионов звезд до 16-18 звездной величины, и зарегистрирует порядка 700 тысяч затменок. Это конечно примерно тоже самое число, что уже каталогизиронно (полмиллиона известных переменных). Системы подобные EvryScope и PIHAT должны немного увеличить число затменных переменных за счет многолетних рядов и многих тысяч измерений, но не намного (транзитная вероятность резко падает с увеличением периода обращения).
Настоящий прорыв будет только с LSST - порядка 10 миллионов переменных. Тем более что в последних статьях высказываются предложения на увеличение северной границы обзора от небесного экватора до 30 градусов северного склонения (т.е. покрыть всё доступное небо из Чили). Может скоро и на второй подобный телескоп где-нибудь на Гаваях или на Канарах желание появиться.
Извиняюсь за оффтоп в теме.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
« Ответ #3024 : 11 Дек 2018 [23:20:33] »
Недавно сложилось впечатление, что проект SuperWASP прекратил наблюдения. По крайней мере северные телескопы обзора (в свежих статьях используется фотометрия только по 2013-2014 годы). Возможно ещё работают южные телескопы проекта в ЮАР (они сменили объективы с 200 мм до 80 мм, чтобы искать транзитные планеты у очень ярких звезд). Как я понял сейчас люди из проекта SuperWASP сконцентрировали усилия на новом проекте NGTS, в котором используются уже 40 см-телескопы.
А так классный был проект - огромное поле зрения и многие тысячи измерений.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2018 [23:27:03] от Bоrislav »
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #3025 : 12 Дек 2018 [20:17:02] »
загрузил файл (скриншот 2)
submit
а далее он выдает ошибку. что я делаю неправильно?
а вот и сама ошибка
т.е. он строки из загруженного файла (пункт 1 в пред идущем сообщении) выдает за ошибку
В чем моя проблема?
Файл со списком звезд для запроса к каталогу в Визире должен содержать только координаты. Исходный файл table5.dat "как есть" не годится, он требует предварительной правки. Из него надо вырезать только две колонки (3-ю и 4-ю) с прямым восхождением и склонением в градусах RAdeg и DEdeg. Это можно сделать в Экселе, ОпенОфисе, СигмаПлоте, Математике, Ориджине и даже в каком-нибудь продвинутом текстовом редакторе, позволяющем выделять и копировать столбцы (например, Notepad++). Чем хороши статистические программы - в них можно попутно отсортировать объекты по любой координате (например, по возрастанию или по убыванию склонения).
В видео у меня загружается файл by-Dec-20.txt с выборкой объектов со склонением от -20 до -30 градусов.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #3026 : 12 Дек 2018 [20:35:15] »
Я правильно понял, что вот эти два столбца, что я отметил крестом, надо оставить, а остальное удалить? А потом сохранить как-нибудь вроде table.txt?
мой Youtube канал
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3027 : 12 Дек 2018 [20:45:14] »
Да, верно!
Файл со списком координат для загрузки в Визир может иметь формат RAdeg DEdeg (десятичные градусы) или hh mm ss.ss dd mm ss.s (привычные шестидесятиричные координаты). Формат hh:mm:ss.ss dd:mm:ss.s скорее всего тоже годится.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3028 : 12 Дек 2018 [21:05:10] »
Выход 6-го релиза данных проекта DASCH, ранее (25 октября) обещанный на ноябрь, 18 ноября перенесли на декабрь этого года.
Свежая информация о статусе проекта с официального сайта.
По состоянию на 18 ноября 2018 года было сделано 304764 скана 301991 уникальной пластинки.
По состоянию на 11 декабря 2018 года было сделано 312105 сканов  309313 уникальных пластинок.
(на сайте опечатка: 309,3131 unique plates) ;D
Тем временем ASAS-SN открыл вспышку карликовой новой 11-й величины ASASSN-18abj в Единороге на галактической широте +0.44 градуса! То есть столетний ряд наблюдений этой звезды тоже должен стать доступен с выходом 6-го релиза данных DASCH, который покрывает галактические широты от +15 до 0 градусов и в который попадают несколько звезд Николая Мышевского.
Координаты ASASSN-18abj: 06 44 41.44 +04 14 37.9
В минимуме объект имеет величину 19.6, то есть амплитуда вспышки больше восьми величин! Скорее всего это очередная карликовая новая типа WZ Стрелы (UGWZ). Можно присоединяться к глобальной кампании по непрерывной фотометрии этой звездочки для определения периода. Вспышка может продолжаться полтора месяца.
Оффлайн grigoris
« Ответ #3029 : 12 Дек 2018 [21:31:47] »
Да, верно!
спасибо большое!
мой Youtube канал
« Ответ #3030 : 13 Дек 2018 [19:56:02] »
Просматривая список новых переменных в VSX, обнаружил информацию о яркой катаклизмической переменной UG:, обнаруженной ASAS-SN: ASASSN-18abl https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=625851 . Объект во вспышке 12 величины в Овне: J2000.0
03 00 55.05 +18 02 28.7  (45.22937 +18.04131). Жаль погоды у нас нет, а так бы понаблюдал.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1017
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #3031 : 13 Дек 2018 [20:39:25] »
Здесь две разные звезды: ASASSN-18abj  и ASASSN-18abl     ::)
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #3032 : 14 Дек 2018 [12:55:58] »
Нашел вот тут на днях еще один яркий, но не открытый алголь в Цефее (MNIC V70). И не удивительно, что его никто не заметил с периодом 19.176627d и с продолжительностью 2%. В данных обзора ASAS-SN практически никаких данных не было. Помог мне SuperWASP. К стати впервые он реально помог, потому что до этого все данные только замусоривали фазовую кривую. К стати нашел я ее тоже на своих снимках прогнав через муник, а потом проблинковав. Повезло, засек практически первичный минимум.
Ребята, подскажите пожалуйста ресурс или софт где можно проводить моделирование двойных систем ? Интересно посмотреть, что за зверь такой. Глубина практически одна величина при 2% продолжительности и при довольно большом периоде затмение проходит всего за 9 часов  :-[
« Последнее редактирование: 14 Дек 2018 [13:52:33] от mnn72 »
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3033 : 14 Дек 2018 [13:24:57] »
Дык я на 147-й странице этой темы давал ссылку на сайт, где можно совершенно бесплатно поиграться с кривой блеска, задавая параметры двойной системы:
Eclipsing Binary Simulator
Ну а вообще сначала можно по 3-му закону Кеплера из орбитального периода оценить радиус орбиты и скорость, а зная скорость, по длительности затмения прикинуть размеры компонентов.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3034 : 14 Дек 2018 [13:50:16] »
Спасибо большое. Вам + за помощь, а мне - за внимательность  :)
Николай Мышевский
« Ответ #3035 : 14 Дек 2018 [23:06:47] »
Решил "пробить" две яркие катаклизмы, открытые ASAS-SN в Овне и Единороге по SuperWasp и СRTS. SuperWASP "не видит" никаких объектов ярче 16 величины по запрошенным координатам. Для объекта TCP J03005508+1802290  CRTS "показывает" постоянную яркость на интервале
2453500 - 2456650 в районе 14.58 +-0.05,  т.е. объект постоянной яркости, вспышек не обнаружено. Для ASASSN-18abj нет данных CRTS т.к. не   снимается район Единорога. Кстати, Единорог попадает в мои фотоплощадки с объективом Gelios. Попробую поискать звезду во вспышке в предыдущие годы, может повезет.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3036 : 15 Дек 2018 [02:01:20] »
Весь вечер провел пытаясь смоделировать систему MNIC V70. Не знаю насколько верно получилось. Но я старался придерживаться и спектрального класса и диаграммы Г-Р. В общем у меня получилось. что система состоит из двух относительно небольших, но горячих звезд. Второй рисунок - вертикальная проекция орбиты.
Николай Мышевский
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1031
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3037 : 15 Дек 2018 [05:05:20] »
Форумчане, кто как думает - поделитесь своим мнением по поводу:
Недавно я обнаружил переменную звезду с координатами: 09 28 15.4457346009 -38 51 16.269072556. Данные ASAS-SN доступны по ссылке: https://asas-sn.osu.edu/light_curves/82b48b83-c480-4723-a7b4-43c380d741c0
Спектральный класс данной звезды - B (в Skiff http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-ref=VIZ5c13837e4c94&-out.add=.&-source=B/mk/mktypes&recno=392362 ), B-V = 0.11.
Я предположил, что это переменная типа GCAS. Себастьян написал мне своё мнение о том, что переменная может быть долгопериодической затменной. Я нашёл предположительный длительный период в 2386 суток (с данными ASAS-SN и ASAS-3), на что он предложил мне улучшить период настолько, насколько возможно, а потом отправить на регистрацию переменную - с пометкой неопределённости.
Приму во внимание мнение (желательно - обоснованное) каждого: кто как думает - может ли для данной переменной быть реальным настолько длительный период?
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,32 кометы
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3038 : 15 Дек 2018 [08:53:05] »
Ну а почему не может быть такой период? Если не полениться, то можно найти затменки с еще большим периодом. Например Эпсилон Возничего. У этой зведы период обращения (если мне не изменяет память) , что-то около 10000 дней. В Цефее есть еще долгопериодическая затменка. Так что ничего экстраординарного. А график действительно нужно подправить  ;)
P.S. Вообще думаю их довольно много в том числе и не найденных.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2018 [09:08:14] от mnn72 »
Николай Мышевский
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3039 : 15 Дек 2018 [11:41:56] »
Тут огромная разница. Эпсилон Возничего - переменная типа EA с резкими границами затмения. А у TYC 7691-593-1 кривая блеска похожа на затменную типа EW. Это контактные двойные, у которых радиус орбиты примерно равен диаметру каждой звезды.
Теперь давайте представим масштабы системы TYC 7691-593-1, если это затменная двойная. Берем среднее расстояние из Визира (I/347/gaia2dis) 5240 парсек (оно может быть от 4.4 до 6.4 кпк) и величину Gmag=11.45. Абсолютная величина выходит Mabs=-2.14. Если это двойная звезда, каждый компонент на 0.75 слабее (Mabs около -1.4). Это соответствует спектральному классу B6III (два гиганта с радиусом 4.4 RSun и массой по 4.8 MSun каждый). При периоде 6.5325 лет радиус орбиты a получается 7.43 а.е. Это 1600 радиусов Солнца! Как вы представляете себе контактную двойную такого размера?
Если речь о EE Cep, то там огромный размер затмевающего тела дает пылевой диск вокруг второго компонента. Там и форма затмения другая, и показатели цвета J-K=1.05 и V-J=1.3. А тут почти белая звезда с J-K=0.27 и V-J=0.42. Да еще и с ультрафиолетом FUV=13.91 NUV=13.50.
Я все-таки за тип GCAS.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2018 [11:55:56] от Денис Денисенко »
