A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 262844 раз)
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #3000 : 09 Дек. 2018 [19:14:07] »
нашел только такое окно - все верно? смущает, что не написано Vizier Search page
Всё правильно делаете! На главной странице Визира надо ввести в поле "Find catalogs among 17950 available" имя нужного каталога (USNO-B1.0, GALEX, 2MASS, APASS, Gaia или любого другого) и нажать Find. На открывшейся странице выбрать вкладку List Of Targets, задать параметры поиска и загрузить файл со списком координат (по одной записи на строку). Я сейчас проверил - у меня тоже во время запроса и после него в шапке страницы написано просто Vizier, а не Vizier Search page.
Невозможно уследить за всеми изменениями интерфейсов разных сайтов. Не переписывать же видео из-за такой мелочи. Тут некоторые сервисы иногда меняют адрес или вообще прекращают работать. Если что-то устарело, можно в комментах к видео написать с указанием минуты и секунды, где что не так.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3001 : 09 Дек. 2018 [19:26:42] »
Спасибо. Значит это таки кратная система состоящая из 3-х звезд (как минимум).
Да уж, вот нежданная лишняя проблема! Теперь надо делать деблендинг звезды 12.10m, чтобы уточнить глубину затмений и получить правильную форму кривой блеска для моделирования компонентов затменной двойной.
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #3002 : 09 Дек. 2018 [21:22:13] »
Да, я вот поигрался с параметрами снимков на PanSTARRS-1 Image Access и через фильтр r стало отлично видно третий компонент. Это первая кратная система которую мне удалось обнаружить.
« Последнее редактирование: 09 Дек. 2018 [22:04:04] от mnn72 »
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн anz
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от anz
« Ответ #3003 : 09 Дек. 2018 [22:33:29] »
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #3004 : 09 Дек. 2018 [22:50:32] »
Да..., приятно найти переменку именно на своих снимках.
Николай Мышевский
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
« Ответ #3005 : 09 Дек. 2018 [23:18:08] »
С интересом читаю тему. Вижу тут настоящие спецы собрались по анализу астрономических данных. В связи с этим решил задать вопрос.
Как известно, сейчас начала работу прорывная космическая миссия TESS. Её основная задача поиск транзитных экзопланет, но очевидно что и для изучения переменных звезд она сыграет ключевое значение. Так как режим каденции миссии от 2 до 30 минут, то за типичный месяц наблюдений каждого поля телескоп TESS получит от 14 до 200 тысяч измерений яркости звезд. Для сравнения у других обзоров (DAHSP, ASAS-SN, ATLAS, Каталина, Gaia, PS1 и т.д.) число измерений обычно по несколько сотен для каждой звезды. В общем с TESS ожидается огромный прорыв в поисках новых переменных звезд.
Недавно научная группа телескопа опубликована все данные полученные для 1 и 2 секторов миссии (всего секторов 26). Среди данных обнаружили возможный одиночный транзит очень близкой звезды AU Микроскопа.
https://twitter.com/PlavchanPeter/status/1070902871921778688
http://adsabs.harvard.edu/abs/2017AAS...22932004P
В твиттере, к сожалению показывают только небольшую часть фотометрии с возможным "транзитом". В связи с этим захотелось самостоятельно поглядеть насколько значим этот транзит в фотометрии.
Полез на MAST-архив.
http://archive.stsci.edu/archive_news/2018/TESS-12-Dec/index.html
Там выложили готовые фотометрические кривые только для планетных систем (AU Микроскопа среди них нет). Но там есть информация о каком-то ресурсе TESScut, который как я понял вырезает анимацию отдельных пикселей из снимков TESS.
Скачал эту анимацию в форме fits файла, а дальше не понял чем открывать этот файл. Пробовал открыть через AsisFV, но прога сказала что не тот формат файлов.
Может кто может подказать, как работать с выложенной фотометрией TESS?
« Последнее редактирование: 09 Дек. 2018 [23:27:25] от Bоrislav »
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #3006 : 10 Дек. 2018 [05:14:02] »
...Скачал эту анимацию в форме fits файла, а дальше не понял чем открывать этот файл. Пробовал открыть через AsisFV, но прога сказала что не тот формат файлов.
На сколько я понял, фотометрия у Вас в виде серии снимков? Я не спец конечно, но вроде бы Вам нужна программа MaxIm Dl - в ней можно сделать фотометрию по снимкам
мой Youtube канал
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
« Ответ #3007 : 10 Дек. 2018 [05:23:40] »
В том то и дело, что файл почему-то один, поэтому не факт что MaxIm Dl поможет. У кого эта прога стоит можете попробовать открывается этот файл в ней или нет
https://oldbrowser.files.fm/u/awhsurwc
Ссылка на файл (весит 4 МБ). Название файла, как бы обозначает что размер вырезанной анимации 10 на 15 пикселей.
Оффлайн grigoris
« Ответ #3008 : 10 Дек. 2018 [05:38:46] »
Сейчас посмотреть не могу, - но раз один файл всего, то может это просто поисковая карта?
мой Youtube канал
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
« Ответ #3009 : 10 Дек. 2018 [07:12:37] »
Да в том то дело, что скорее всего это не поисковая карта, а анимация.
https://mast.stsci.edu/tesscut/
Там в описании ресурса встречаются цитаты которые прямо говорят, что это анимация
Cutout Size Choose how large the final cutout image will be. A 20x20 pixel cutout is roughly 10Mb per sector.
Maximum cutout area is 10,000 pixels (1 TESS pixel = ~ 21 arc seconds)
Это явно файл-анимация, вроде gif-а. Но почему-то обычными просмоторщиками не открывается.
Поэтому и весь вопрос заключается, как эту анимацию в фотометрическую кривую конвертировать.
Оффлайн grigoris
« Ответ #3010 : 10 Дек. 2018 [09:12:01] »
У меня MaxIm вообще какая-то демо версия
Вот тут ссылка на скачивание ( ветка astronomy ).
мой Youtube канал
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #3011 : 10 Дек. 2018 [18:44:08] »
сделать фотометрию по всем слоям фитс-куба.
вот как это открывается на python
from astropy.wcs import WCS
from astropy.io import fits
from matplotlib import pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm
from  matplotlib.colors import Normalize as Normalize
hdulist = fits.open('tess-s0001-1-4_311.28958_-31.34083_10x15_astrocut.fits')
print(hdulist.info())
hdu = hdulist[1]
##print(hdu.header)
data = hdu.data
cols = hdu.columns
print(cols.info())
Time = data['TIMECORR']
Flux = data['FLUX']
print(Flux.shape)
plt.imshow(Flux[0], cmap=cm.Greys_r, aspect='equal', \
           norm= Normalize(vmin=500, vmax=3000), interpolation='nearest')
plt.show()
Оффлайн krussh
« Ответ #3012 : 10 Дек. 2018 [18:45:54] »
Да, ни одна из "готовых" программ это не откроет. Даже не покажет картинку.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1042
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #3013 : 10 Дек. 2018 [18:53:27] »
krussh
Похоже карликовая планета Плутон  :D
Оффлайн krussh
« Ответ #3014 : 10 Дек. 2018 [19:08:51] »
не. всего лишь звезда вот здесь:
RA_OBJ  =            311.28958 / [deg] right ascension
DEC_OBJ =            -31.34083 / [deg] declination
Оффлайн grigoris
« Ответ #3015 : 11 Дек. 2018 [20:58:05] »
пытаюсь искать переменные как в этом видео . Делаю вроде все как в видео:
1 - скачал каталог с cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat  (скриншот 0, 1  -  каталог Atlle Gould)
2 - На главной странице Визира в поле "Find catalogs among 17950 available" ввел USNO-B1.0   - Find
3 - List Of Targets
4 - загрузил файл (скриншот 2)
5 - submit
а далее он выдает ошибку. что я делаю неправильно?
мой Youtube канал
Оффлайн grigoris
« Ответ #3016 : 11 Дек. 2018 [20:58:33] »
а вот и сама ошибка
т.е. он строки из загруженного файла (пункт 1 в пред идущем сообщении) выдает за ошибку
В чем моя проблема?
« Последнее редактирование: 11 Дек. 2018 [21:10:48] от grigoris »
мой Youtube канал
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 485
    • Сообщения от Foma
« Ответ #3017 : 11 Дек. 2018 [21:11:57] »
fits файл можно открыть например программой fv, позволяющей посмотреть все его внутренности и с конвертировать что нужно в более удобный формат. В данном случае в файле содержится 1282 кадра 11 на 11 пикселей каждый. Я перевел их в таблицу из 1282 строк (по числу измерений) и из 121 столбца (значения яркости каждого пикселя для каждого кадра). Потом осреднил каждый кадр и получил фотометрию от времени. Выглядит это как-то так (по оси X - номер измерения, по оси Y - яркость в условных единицах):
Мы видим некую кривую с периодическими провалами малой амплитуды - это " long-lived BY Draconis type polar starspots with a known rotation period of 4.865 days". Одиночного транзиента  с ходу не видно. Тут надо либо более грамотно извлекать фотометрию (брать яркости пикселов с весами?), либо изучать кривую блеска, вычитать тренды, систематику и прочее.
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #3018 : 11 Дек. 2018 [21:47:07] »
Кстати, схожий формат имеют сейчас файлы фотометрии  обзора SuperWASP. Ранее был обычный, понятный и дружественный для ЛА текстовой формат. А сейчас все в fits-формате. Да, читается все легко прогой от NASA - fv, но там яркость в условной шкале и даже время в собственной шкале. А вот как конвертировать все это в "JD-mag"т.е. "человеческий' формат? Кто знает когда фотометрию GAIA и PS1 выложат в открытый доступ с возможностью делать запросы наподобие ASAS-SN?
Ясного неба и успехов!
« Ответ #3019 : 11 Дек. 2018 [22:02:26] »
TESS оснащен четырьмя телескопами-рефракторами с апертурами 10 см и широким полем зрения. Ну а какое проницание  у него будет? Навскидку 16.5-17 величина, т.е. хорошая фотометрия до 14.5-15 вел. Так "земные обзоры"  с более мощными телескопами (Catalina, например) вполне себе имеют хорошую фотометрию до 17 , а иногда до 18 величины. Да и CRTS обнаружила много десятков тысяч новых переменных.   Наверняка будет обнаружено много затменных звезд, например, алголей, с периодами близкими к целым числам. Мое  мнение - вряд ли ожидается огромный прорыв в поисках новых переменных.  А вот в поисках EP - да, прорыв должен быть очень огромный.
