Лучшее время для съемки Солнца
Первый час после восхода
2 (11.1%)
Второй час после восхода
3 (16.7%)
Третий час после восхода
6 (33.3%)
Четвертый час после восхода
0 (0%)
Пятый час после восхода.
3 (16.7%)
Иное, подробности в комментариях.
4 (22.2%)
Проголосовало пользователей: 18
A A A A Автор Тема: Лучшее время для съемки Солнца  (Прочитано 22697 раз)
Оффлайн a.pozharovАвтор темы
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Лучшее время для съемки Солнца
« Ответ #120 : 02 Июн 2025 [21:52:26] »
Итак, два вопроса -
1)отрицательное влияние на принимаемый ВФ будет при ветре с равнины, относительно одинаково прогретой, или с гор, с их тенями, лесами, камнями, ледниками, реками..
2) давай в рамках газодинамики назови несколько тебе известных типов турбуленции. Давай вот три хотя бы.
Где ответы?
Итак? Не получается нагулить, да ?  ;) ;D
Ожидаемо.
« Ответ #121 : 02 Июн 2025 [22:21:51] »
Итак, есть слои турбуленции (см скрин, читай внимательно! И включи межушный ганглий. Там что то про горный рельеф написано...  ;) намек понял? Или ты реально неспособен к самообразованию, как тебя не стимулируй? Похоже на то ) про то, что Колмогоровская модель хорошо работает при обьяснении воздействия на ВФ в свободной атмосфере, в прямой кишке и клапане, который у тебя пропускает раскаленный газ.. А когда речь идет о внедрении слоя турбуленции в слой другого типа... Упс, а тут кое кто у нас ленивый баран !  ;D
Не понимает почему в примере выше 120 см отсутствует значек при температуре, примерно равной температуре окружающей среды  :) что за турбулентные структуры образуются на границе грунтового и приземного слоя при внедрении приземного слоя и наоборот...  Потому что нет никакого потока турбуленции, ибо называть трехмерную турбулентную област/области, внедряющуюся в оптическую трассу потоком турбуленции называть нельзя, да ? Потому что ты чел без образного мышления и с вбитыми молотком в мозг формулировками т к червь конторный, функционеришка? И ничего не слышал о типах турбуленции? ,
Так мы о терминологии или о сути? Ты по теме не смог ответить ни на один вопрос, и я более чем уверен -ты ни разу по внефокалам не определял примерную высоту парочки самых активных слоев, не видел что их структура разнонаправлена бывает..
« Последнее редактирование: 02 Июн 2025 [22:55:16] от a.pozharov »
« Ответ #122 : 02 Июн 2025 [22:23:16] »
Итак, два вопроса -
Где ответы?
Давай, дерзай, жду.  :)
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #123 : 02 Июн 2025 [22:45:57] »
относительно луча зрения могут существовать несколько потоков турбуленции, разнонаправленых даже, с разными характеристиками по искажению ВФ
Пофиг относительно чего. Смотрим дальше - там маразм крепчает
величину искажения ВФ, причем в зависимости от размера апертуры и режима приемника, а так же типов турбуленции и их положения на луче зрения
Итак. Поток турбулентности переносит... величину искажения ВФ!!! О как! Давай тогда размерность "величины искажения ВФ". В чем ее считают. И посмотрим, что за кадавр получится при изменении того, что ты сейчас ляпнешь в единицу времени через единицу поверхности :)))
Оффлайн Goodw
« Ответ #124 : 02 Июн 2025 [23:00:25] »
продолжим экзекуцию :)
Ну ты похоже не читал, если задаешь вопрос "чего насыщение", и вообще не врубаешся о чем речь, раз начал с 44 градусов, не посмотрев на графики до этого значения температуры...
Читал. Вот тебе про расчет числа Рейнольдса оттуда. Давай, где тут про 44 градуса, насыщение? Ой, похоже ты опять в луже...
Всем желающим - вот ссылка на полную статью - https://www.sibran.ru/upload/iblock/af4/af416f412407dfa75ff8505efd59438c.pdf
Нет, Пожаров, не понимаю. Может, объяснишь? Там все, можно не рассматривать? Физика закончилась? :)
Нет, Пожаров, нельзя. Потому что в физике такого понятия и физического явления нет. Это в ПТУ не объясняют, я понимаю. Но поверь мне - придумывать физические процессы, которых нет - плохой путь к вожделенным тобой медалькам :)
« Ответ #125 : 02 Июн 2025 [23:03:59] »
То есть про то, что при неколмогоровской турбуленции вязкость среды ни о чем ты так и не всёк...  :facepalm: (это всё насчет Рейнольлса и неколмогоровской турбуленции )
Значит и не всекаешь что такое сасштаб турбуленции,
Что такое флуктуации углов прихода ВФ на апертуру ты так и не всёк.. Значит и не всёк что такое представление энергетики турбуленции через спектр  :facepalm:
Мдя, а сколько гонору было! За три месяца ноль продвижения.  :good:
Оффлайн Goodw
« Ответ #126 : 02 Июн 2025 [23:06:00] »
Пожаров, размерность :)
Оффлайн Goodw
« Ответ #127 : 02 Июн 2025 [23:23:38] »
Итак, два вопроса -
Где ответы?
Пожаров, отвечал. Смотри на 2 ответ:
Если начинаем рассматривать - какие возможные подтипы турбулентного течения существуют - тогда давай критерии. А то я могу разделить их на переходное от ламинарного к турбулентному и развитое турбулентное. Все. Других в рамках газодинамики нет.
А вот из твоего последнего (присланного позже). Ой, смотри как получается :)
« Ответ #128 : 02 Июн 2025 [23:29:19] »
Итак, два вопроса -
Где ответы?
Да нет же ответа!  :D
ты вместо ответа поставил условия, мол давай критерии. А критерий один, озвучен раз тридцать в той или иной форме, в том числе и прямо: ВЛИЯНИЕ НА ИСКАЖЕНИЕ ВОЛНОВОГО ФРОНТА, СКОЛЬКО МОЖНО ДОЛБИТЬ ТЕБЕ В ГОЛОВУ ЭТО ??? :facepalm: :D :D :D
Оффлайн Goodw
« Ответ #129 : 02 Июн 2025 [23:33:06] »
Итак, два вопроса -
Где ответы?
Прикинь, в газодинамике, где рассматривают саму турбулентность, а не ее влияние на что-то - нет ВФ! Вообще! А вот в оптике нет числа Рейнольдса. Ты уж определись - в какой области ты светило :D
Размерность все еще жду :)
« Ответ #130 : 02 Июн 2025 [23:39:19] »
А получается что ты подчеркнул знакомые слова, и не подчерПнул главное: в к черту Рейнольдса, если речь грунтовом  или приземном слое, к черту Колмогоровскую турбуленцию в этих слоях, потому как ограничения распространяются на апертуры от 100 мм,  к черту  твои заверения что нет никаких слоев турбуленции, что они не перемещаются относительно луча зрения, что нет никаких перемещающихся областей в общем турбулентном потоке с разной степенью влияния на ВФ.
Оффлайн Goodw
« Ответ #131 : 02 Июн 2025 [23:43:20] »
Я подчеркнул тебе устойчивое выражение. Можешь мне в приведенном тобой и мной тексте все остальное тобой перечисленное показать? :D
Давай размерность. С числом Рейнодльдса чуть позже. А то ты неумело пытаешься на любые другие вопросы отвечать, лишь бы про поток турбулентности не писать :)
« Ответ #132 : 03 Июн 2025 [00:21:32] »
Прикинь, одному тормозу было сразу, три месяца назад сказано -здесь речь о влиянии турбуленции на ВФ. Твои рассуждения в парадигме напорной турбуленции идут лесом. Ты же до сих пор поленился понять что такое неколмогоровская турбуленция и влияние внешнего масштаба на качество изображения при том или ином режиме, типе приемника и размере апертуры. Потому и спрашиваешь дурь: размерность потока турбуленции. Да можешь через потери энергии,  ватт на м за ед времени, раз тугой. Тебе так понятно и привычно.  Раз никак не поймешь что речь идет о влиянии на итоговую ФРТ. Вот тебе и размерность слоя, потока турбуленции, блин: степень изменение ФРТ, можешь через Штрель, например, выразить.  Скинуть тебе статью как раз об этом ?
Так толку, ты ж не читаешь ничерта. И просто невероятно тугой.
Еще раз -поищи ответ на один мой вопрос. Насчет гор и равнины. Просто поверь мне: тебе это поможет разобраться, но не сразу, учитывая твою беспомощность из за туннельного мышления. Там несколько пасхалок.
Оффлайн Goodw
« Ответ #133 : 03 Июн 2025 [10:25:53] »
Вот и вырази. Раз ты ввел дурь, как сам и пишешь. Жду. Заодно новый свой термин объясни - я что-то такого не слышал - "напорная турбулентность". И да - статью с потоком турбулентности - обязательно!
Оффлайн Goodw
« Ответ #134 : 03 Июн 2025 [10:42:57] »
О, кстати, смотри, тупица. То, что ты написал (внимание, тебе совсем будет тяжко с твоим средне средним образованием), если м.кв. - это не поток энергии, это плотность потока тепла. Или это и есть поток турбулентности? :D
А если как ты написал - Вт на метр в секунду - то опять абракадабра из твоей головы. Видишь как - необремененность и легкость из-за отсутствия знаний в голове приводит к таким глупостям. Ты все никак не можешь понять - перемещение области - не есть поток.
Есть определение потока - все остальное твои фантазии из-за недостатка образования.
« Ответ #135 : 03 Июн 2025 [12:30:21] »
Не, дурь ты ввел -назови размерность потока. На, хочешь через тепло, лазерный луч, например. Хочешь -через ФРТ. Как хочешь крути этот бессмысленный бред. Чуешь куда тебя занесло? Начал понимать что твое требование -идиотизм?
Мы говорим о влиянии турбуленции на ВФ. Штрель -мера концентрации энергии в диске Эри относительно идеальной системы. Турбуленция искажает волновой фронт.  Если хочешь -пляши от этого, это твой выбор.
« Ответ #136 : 03 Июн 2025 [12:37:03] »
Не хватает ума перевести диссипацию в ватт!? Правильно, это бессмысленно. Но сделать можно. Так и кто тут тупица? ))))))
Оффлайн Goodw
« Ответ #137 : 03 Июн 2025 [12:44:05] »
Вспомни, Пожаров. Это ты с пеной у рта доказывал, что турбулентный поток = поток турбулентности. Я несколько раз переспрашивал - ты ничего не попутал? Нет - уверенно отвечал ты. Тогда я попросил тебя назвать определение. И тут посыпались невнятные фразы о движениях слоев, областей и прочего. Я тебе привел - что в физике подразумевается под потоком величины. Пожаров, не в сантехнике, а в физике. Ты упорно твердишь про ВФ, луч зрения и прочее, не имеющее к хаотичному движению газа ничего вообще. Хоть в горах, хоть в оврагах. Поэтому, чтобы показать абсурдность самого понятия потока турбулентности - я и прошу тебя предоставить - какая размерность этого потока? Что он переносит? Не словами, Пожаров, не тыканьем пальцев по лучу зрения. А размерность. В чем измеряется поток турбулентности. Без ссылок на ВФ, Штрель апертуру и прочее. Ибо мы говорим сейчас не о влиянии турбулентности на ВФ, а о самой турбулентности - и ее "потоке". Я не хочу плясать - я хочу чтобы ты сплясал. А ты пока елозишь на горшке.
Оффлайн Goodw
« Ответ #138 : 03 Июн 2025 [12:46:47] »
А где тут поток турбулентности? :D Пока ты приводишь совсем другое. Поток тепловой энергии и плотность потока тепловой энергии. Где тут турбулентность? Вот, вырази, пож-та, так же. ***/m^2
Что вместо звездочек, по твоему, должно стоять в потоке турбулентности?
« Ответ #139 : 03 Июн 2025 [12:49:34] »
Это я тебе предоставлю когда ты ответишь на два моих вопроса. Пока что вторую неделю от тебя ноль.
Ну как ноль... Интересно бывает. Иду я как то мимо шаурмячной, а там сидит транный типочек, локти на стол, перед собой держит половинку остввшей шаурмы, по локтю на пол стекает кетчунез, в другой руке кружка с чаем, только пакетик снаружи, а в остывшей воде бумажка с ниткой..
Подхожу ближе,чую, мычит:  ..."луч зрения, блин.. что за бред несет это пажаров! луч -это полупрямая!!! Полупрямая, пажаров!!!!! Какой нафик луч зрения и влияние на него турбуленции!??? Он же не имеет толщиты и шыриты!! Пажаров! Да еще и гнется к горизонту, потому мы солнышко видим не там, где оно есть на восходе и закате, пажаров, твое среднее пэтэу дает течь... Это совершенно не  "
. Да, слои турбуленции есть, и они движутся, в разных направлениях, изменяют свои свойства и влияние на ВФ, да, есть несколько видов турбуленции, это я конечно прочту.. Но так фривольно, образно, не академически  описывать процесс вторжения на палку зрения, да, палка -самое то: корявая, искаженная турбуленцией.. Вот написал бы сразу -внедрение области турбуленции в палку зрения.. Я б сразу понял, и не тупил бы... "
Я аж распереживался за паренька. Но мухи на шаурме довольны.
