A A A A Автор Тема: Широкополосная съемка DSO в Бортле 9+  (Прочитано 19887 раз)
Сергей1981 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от diant
Re: Широкополосная съемка DSO в Бортле 9+
« Ответ #360 : 25 Сен 2025 [14:44:08] »
Решил попробовать поснимать M71 под занавес осени. Пока это только пристрелка, но надеюсь на скромный RGB собрать все цвета.
За скоплением закрепилась слава "странного", смотришь вроде на шаровик, но многие его тут и не видят. На этой пробной сумме его шаровая природа уже начинает проступать. Но! Он ведь перешел в категорию шаровиков только в 1970е. И мучили его долго неспроста, вполне заслуженно. Все же, если копнуть глубже, он должен относиться к промежуточному классу между шаровиками и рассеянками, просто вводить оный никто не захотел. А так, возраст ощутимо маловат для шаровика, всего 9-10 млрд, звезд несколько десятков тысяч (на порядок меньше, чем в M13), плотного ядра нет, металличность по отношению к классическим шаровикам повышена, явный недостаток переменных шаровых скоплений (RR Lyr) и т.д. Однако его слабые звезды, как видно на этом 35 минутном снимке, легко достаются. Причина - он совсем рядом, в два раза ближе M13. Другими словами, как объект съемки даже для небольшого инструмента, он не сложен. Беда только, что он почти на фоне МП и тонет в этой звездной каше, а так бе смотрелся куда эффектнее.
PS. Ну и то же самое, только кроп центральной части в 200% плюс блюр.
PPS. И вариант обработки от Димы Маколкина :) Небо и земля с моими...
Ясно пока одно, надо подкопить)))
« Последнее редактирование: 26 Сен 2025 [14:28:01] от diant »
Оффлайн baskiton
  • Благодарностей: 52
  • Александр Баских
    • DeepSkyHosting: baskiton
    • Сообщения от baskiton
« Ответ #361 : 27 Сен 2025 [00:50:20] »
NGC 6992 - восточная часть туманности Вуаль
Добрал зеленый и синий каналы.
Новосибирск, балкон
ZWO ASI678MM, Askar FMA230, f/4.6, Gain 182, Offset 20
500x10", R-filter, 15.09.2025
500x10", G-filter, 25.09.2025
500x10", B-filter, 26.09.2025
Siril
P.S.: немножко не понял вот какой момент. у меня оригинальные фильтры ZWO new. судя по графикам, OIII должен быть в зеленом канале. однако, на деле оказывается что туманность и в синем светится так же хорошо, как и в зеленом. подскажите, с чем такое связано?
JUWEI-14 Mount
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #362 : 27 Сен 2025 [03:54:17] »
Брешут.
« Ответ #363 : 27 Сен 2025 [08:54:28] »
Hb, Hg забыли?
Оффлайн baskiton
  • Александр Баских
« Ответ #364 : 27 Сен 2025 [09:04:47] »
Hb, Hg забыли?
а я про них и не знаю. а прямое сравнение G и B каналов показывает полную идентичность туманности. в B даже будто получше
JUWEI-14 Mount
« Ответ #365 : 27 Сен 2025 [09:08:27] »
B менее шумный чем  G.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #366 : 27 Сен 2025 [15:24:35] »
Купите себе уже узкополосные фильтры и не мучайтесь.  :) За меньшее время получили бы уже картинку гораздо лучшего качества. Тем более что звезды у вас всё равно выжжены, а туманность слабо проработана. Не вижу смысла снимать Вуаль в RGB в условиях засветки большого города.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн baskiton
  • Александр Баских
« Ответ #367 : 27 Сен 2025 [16:05:51] »
Купите себе уже узкополосные фильтры и не мучайтесь.   За меньшее время получили бы уже картинку гораздо лучшего качества. Тем более что звезды у вас всё равно выжжены, а туманность слабо проработана. Не вижу смысла снимать Вуаль в RGB в условиях засветки большого города.
А еще можно тему закрыть и вообще перестать снимать, экстраполируя Вашу мысль до "всё уже снято до меня, вместо меня, лучше меня, тысячи раз". Поэтому оставим как есть. А смысл придумаем
JUWEI-14 Mount
Оффлайн Albireo7
« Ответ #368 : 27 Сен 2025 [16:26:12] »
Среди DSO объектов есть еще куча других, кроме эмиссионных туманностей. Тема рассчитана больше для этого, как я понимаю. Потому что в условиях сильного светового загрязнения гораздо эффективнее снимать эмиссионные туманности через узкополосные фильтры.
Но если всё же люди пытаются выкопать ложкой пруд снимают в этой ветке эмиссионные туманности в RGB, то либо ради эксперимента, прикола или как вызов для того, чтобы получить нормальную картинку в трудных условиях. У вас же картинка получилась не очень. Туманность еле видна. Если уж вы выкладываете картинку, то сделайте её сначала хотя бы с нормальным качеством.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #369 : 27 Сен 2025 [18:05:52] »
Однако результат у коллеги получше ваших потуг в ИК.
Просто надо учесть что 678 с мелким пикселем в реальности на Фе 4.5 копит как 533 на фе 8, т.е очень медленно - с ней комфортно снимать на более светосильной оптике, по этому просто надо копить не полтора часа а часов по 6 в каждом канале.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #370 : 27 Сен 2025 [19:27:01] »
При чем тут вообще ИК? Нашли, с чем сравнить. :D  :D :D
Во-первых, в ИК я ещё по-нормальному и не снимал. Потому что там нужен фильтр 850 нм. А у меня пока что только 685 нм. Который пропускает пик в ИК от натриевых ламп. Недалеко от моего дома шоссе проходит с этими лампами.  >:D  Во-вторых, для съёмки в ИК нужна соответствующая оптика, которой у меня еще нет (SW 200PDS , например). Линзовый фотообъектив, с которым я экспериментировал, для этого плохо подходит. (Мой Мицар без коррекции гидирования почти весь материал отправляет в брак). Поэтому мои съёмки в ИК - это пока еще только эксперименты и баловство.
Если уж сравнивать, то сравнивайте с нормально обработанной Калифорнией, которую я не так давно отснял через двухполосник SV220. Неплохое фото получилось, по-моему. Единственное, я для него еще не снимал звезды отдельно и не заменял выгоревшие на новые. Тогда вообще норм картинка была бы. (А еще надо переделать шумопонижение, там было 0,5, я сейчас 1 всегда делаю в граксперте). И это всего за 84 минуты накопления на цветную камеру в Москве. По вашей версии пересчета при съёмке на монохром с фильтрами На и ОIII это заняло бы примерно 21+21 минуту. Правда, не знаю, нужно ли там кислород снимать. Его там почти нет.
А, еще у меня f2,8. Если пересчитать на f4,6, то будет в 2,7 раза больше. Ну, то есть, не 21 минута, а 57 минут на канал. Если еще пересчитать площадь пикселей, то тогда будет еще в (2,9/2)^2= 2,1 раза больше. Итого - 2 часа на канал. Многа. Но ведь это по-любому меньше чем с RGB фильтрами мучаться. И получать при этом материал хуже. Мне просто жаль вашего времени, которое вы растрачивание неэффективно.
(В полном разрешении: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20811 )
« Последнее редактирование: 27 Сен 2025 [19:58:23] от Albireo7 »
Оффлайн baskiton
  • Александр Баских
« Ответ #371 : 27 Сен 2025 [19:39:53] »
О, тогда помогите. Вот поканальные суммы. Сделайте "нормально".
https://disk.yandex.ru/d/k3SonXcO89frYA
Касательно выбора объектов и целей прекрасно описано в первом сообщении этого топика, расхождений нет. Не пойму, откуда у Вас взялись вызовы или приколы, как и то, что я мучаюсь. Я показываю результат на своем оборудовании в доступных мне условиях, с минимумом обработки, без претензий на шедевры, учебные пособия или произведения искусств.
А много толка будет? Уже после одного часа SNR от снимка к снимку падает на жалкую 0.01 и меньше. Тут если копить, то сутками, наверное)
Можно чуть выиграть за счет бининга, конечно, но мне немножко лень переснимать флеты. Использовать имеющиеся зеркалки решительно не хочется - они чудовищно шумные в сравнении с 678.
JUWEI-14 Mount
Оффлайн Albireo7
« Ответ #372 : 27 Сен 2025 [20:20:45] »
Касательно вытягивания полуживой картинки из шумов - это не ко мне, а как раз к Павлу, который ответил выше. Он в этом разбирается. :) Но я думаю, что смысла нет. Скорее всего, слишком мало полезного сигнала.
В первом топике еще описан и такой вариант:
"Эта ветка с одной стороны покажет, как не надо делать и отобьет охоту заниматься такой съемкой у тех, кто не имеет опыта и лелеет какие-то надежды."
- Мне кажется, это как раз ваш случай. Ну, незачем убивать драгоценные часы ясного неба впустую, пытаясь из Бортля 9 отснять качественно эмиссионную туманность через RGB -каналы. Это чистый мазохизм. Когда можно купить узкополосные фильтры и за меньшее время получить результат на голову выше.
Если любитель астрономии захочет отснять эмиссионную туманность из засвеченного города миллионника в условиях Бортль 9, то первым делом он должен подумать над тем, какие узкополосные фильтры ему нужно купить для его системы оптика+камера. Без них это будет просто убийство времени с плохим результатом и разочарование.
[author=PavelGhost link=topic=222090.msg6398124#msg6398124 date=1758985552]
поэтому просто надо копить не полтора часа а часов по 6 в каждом канале.
По моему Павел просто издевается над вами. :D Потратить 6+6+6=18 часов времени ясного неба чтобы получить результат который будет заведомо хуже, чем если бы отснять то же самое через узкополосные фильтры за 2+2=4 часа - это чистый мазохизм.
Вы же вложились в покупку недешевой оптики. Ну так купите к ней еще комплект SHO фильтров. Без узкополосных фильтров снимать эмиссионки в Бортль9 - это выбрасывание вашего времени на ветер.
Вот, я прикрепил картинку неплохих недорогих фильтров, которые мне тут посоветовали. Сам планирую в будущем их приобрести. 30+к рублей за 3 нормальных фильтра 2" по 3 нм - это недорого, я считаю. Ну или другие выберите, какие вам нравятся. Эти 3 нм вроде бы как раз подойдут для ваших f4.6 на Аскаре. Каждый такой фильтр при съёмке убивает городскую засветку ориентировочно в (700-400)/3= 100 раз! А теперь еще раз задумайтесь над тем, что вы делаете.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2025 [20:50:42] от Albireo7 »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #373 : 27 Сен 2025 [20:36:27] »
Будет.
« Ответ #374 : 27 Сен 2025 [20:37:42] »
Прошу прощения, что влезу. Переключения ради, отвлекся от дел и соединил ваши поканальные суммы в RGB, вот что вышло. Вижу, что FMA230 довольно хроматящий объектив, но в целом неплохо рисует кмк.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #375 : 27 Сен 2025 [20:38:18] »
Коллега, суммы посмотрю,а можете исходники куда нибудь для меня лично?
Оффлайн baskiton
  • Александр Баских
« Ответ #376 : 27 Сен 2025 [21:07:59] »
Я только рад. Спасибо. Да, в синем хроматизм изрядный. Это особенно хорошо видно с маской Бахтинова - "запятые" вместо прямых линий.
Красный может показаться тоже распухшим, но это плохая гидёжка из-за посредственной атмосферы в ночь наблюдений.
Могу и в общий доступ, мне не жалко. Сообщу, когда выгружу
JUWEI-14 Mount
« Ответ #377 : 27 Сен 2025 [21:21:38] »
Сильно. У меня в голове давно уже крутится вопрос, увижу ли я-таки когда-нибудь нехроматящий АПО? Вообще существует ли такое чудо в природе на полосу 400-700?
Оффлайн baskiton
  • Александр Баских
« Ответ #378 : 27 Сен 2025 [21:34:06] »
Вроде, у Аскаров серия SQA наименее хроматящая. По крайней мере, если судить по представленным ими диаграммам (по ним FMA230 довольно честно показан)
JUWEI-14 Mount
« Ответ #379 : 27 Сен 2025 [21:44:04] »
Слышать и верить - это одно. А я хочу покрутить сам , своими руками честную RGB сумму и своими глазами увидеть сие чудо.
