A A A A Автор Тема: Широкополосная съемка DSO в Бортле 9+  (Прочитано 21388 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Широкополосная съемка DSO в Бортле 9+
« Ответ #280 : 07 Авг 2025 [01:15:00] »
В общем собирал РГБ поканально и в Максимке, все тоже самое, очень высокая насыщенность на выходе в линейном нерастянутом фитсе.
Вот тут уже выровненные между собой три поканальных суммы Fits 32bit.
https://disk.yandex.ru/d/nJDIADRF4-Vcsw
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #281 : 07 Авг 2025 [03:29:46] »
Мне тоже кажется, что цвета какие-то кислотные получаются. Интересно, а что если попробовать складывать не по 8 часов, а взять оттуда по часа 2 на канал? Картинка какая получится?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Онлайн PavelGhost
« Ответ #282 : 07 Авг 2025 [04:10:09] »
А выше в теме я выкладывал и  с меньшим накоплением.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #283 : 07 Авг 2025 [07:35:20] »
Я плохо разбираюсь в технике перенесения в каналы RGB материала, снятого через фильтры RGB. По-моему, там не просто линейно это переносится, а как-то обрабатывается вместе с L-каналом. Может, где-то в этой области поискать причину неестественности цветов?
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #284 : 07 Авг 2025 [10:25:01] »
@PavelGhost, я не масте обработки, но у меня так получилось обработать Ваш материал:
Обработка только в Siril (правда, извлечение фона, вызовом Graxpert из Siril). Обрабатывал вместе со звёздами, Starnet++ не использовал. Ваш материал из бортля 9+ превосходит в разы мой из 7+. Очень приятно с ним работать.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Онлайн PavelGhost
« Ответ #285 : 07 Авг 2025 [10:56:45] »
Спасибо за труд, материал на самом деле поганенький, копилось в самое светлое время года, монтировка дает выбросы по RA, просто накопление большое.
Но и у вас видно что цвета перенасыщенные.
Оффлайн baskiton
  • Благодарностей: 54
  • Александр Баских
    • DeepSkyHosting: baskiton
    • Сообщения от baskiton
« Ответ #286 : 07 Авг 2025 [11:20:02] »
хм, а у меня так вышло, Siril. поканальное выравнивание фона, комбинирование с линейным поиском соответствий, спектрофотометрическая цветокоррекция (результат не сильно отличается после комбинирования), и правка гистограммы и кривой, кроп 50%
P.S.: а материал и правда приятный, хоть и видны ошибки гидирования
« Последнее редактирование: 07 Авг 2025 [11:25:38] от baskiton »
JUWEI-14 Mount
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 807
    • Сообщения от diant
« Ответ #287 : 20 Авг 2025 [02:56:54] »
Как известно, в некоторых шаровиках есть планетарные туманности. Точнее говоря, в четырех:  M15, M22, Pal 6 и NGC6441.
Мне доступен лишь M15. Поскольку он очень далекий, угловой размер планетарки в нем - Pease 1 - всего 1". Хуже того, она почти у самого ядра.
Рискнул сегодня попробовать ее снять, невзирая на сплошную облачность. Редкие прогалины в тучках дали мне собрать 98 секунд - аж целых 98!
Спасло то, что она конечно, выделяется, своим цветом. На фото, собственно, все видно (снята самая центральная область шаровика). Рядом справа снимок Хаббла.
Планетарки в шаровиках - большой подарок для астрономов. Как известно, возраст шаровиков в МП почти одинаков - 11-13 млрд лет. Отсюда ясен возраст звезд, которые в них сейчас уходят с AGB. Отсюда почти однозначно определяется масса центральной звезды в таких планетарках (которая уже почти БК). Она должна быть порядка 0.53 Мс или меньше, но не более. Так вот из 4 планетарок в шаровиках, именно Ps 1 подкидывает непонятки. Масса его БК оценивается в 0.57-0.61 Мс. Попытки пересчитать и как-то втиснуть эту массу в норму для шаровиков плохо удаются, поэтому пока главная рабочая гипотеза состоит в том, что звезда прародитель была тесной двойной и прошла стадию с общей оболочкой, во время которой компаньон был либо поглощен полностью (merging), либо он был хорошо ободран и пополнил массу ядра умирающей звезды.
Косвенным признаком наличия в прошлом компаньона является вот эта красивая розовая дуга на снимке Хаббла - FLIER (fast low-ionization emission region) - а по простому осевой выброс при взаимодействии в двойной системе. Вопрос только, почему он один, обычно FLIER'ов пара с двух сторон.
Обязательно при нормальной погоде сделаю еще один подход, а то время накопления прямо позорное))
« Последнее редактирование: 20 Авг 2025 [10:42:46] от diant »
Оффлайн baskiton
  • Александр Баских
« Ответ #288 : 21 Авг 2025 [00:23:00] »
М 27, Новосибирск, балкон, 16-20.08.2025
ZWO ASI678MM, Askar FMA230, f/4.6
R: Gain 182, Offset 20, 360x10", 16.08.2025 20:25 UTC
G: Gain 182, Offset 20, 360x10", 19.08.2025 20:10 UTC
B: Gain 182, Offset 20, 360x10", 20.08.2025 20:00 UTC
Siril, GIMP
JUWEI-14 Mount
« Ответ #289 : 24 Авг 2025 [21:31:58] »
Пара галактик ngc5859 / ngc5857 в Волопасе, на границе со Змеей.
Масштаб, точнее, диапазон масштаба, по 3-й координате на снимках далеко не всегда угадывается. Для примера отметил две точки на снимке: одна - квазар на z1.22 (около 8,6 млрд. св. лет), другая точка - красный карлик класса dM4 всего в 160 св. годах от нас. Вот так смотришь на снимок и думаешь, а как оно все в реальности по глубине разбросано.
Пара галактик в центре - с ними странная история. Если посмотреть их красные смещения, то у обеих z ~ 0,016. Это просто сказка, казалось бы все понятно, это физическая пара типа Млечного Пути и галактики Андромеды, висят себе рядышком в пространстве, гравитационно крепко держатся за руки, жду своего слияния. Но вот открываем базу NED и читаем следующее:
ngc5857 - Redshift-Independent Distances (mean): около 230 млн. св. лет (по 3 независимым работам)
ngc5859 - Redshift-Independent Distances (mean): около 150 млн. св. лет (по 9 независимым работам)
И просто не знаешь, кому верить...
Так вот, решая в голове вопрос, соседки ли они реально или просто так, погулять вышли, я заглянул в их типы. Оказалось, что обе они - галактики с активными ядрами. 5857 это у нас Сейферт типа 2, а 5859 это у нас AGN c низкой ионизацией в ядре (линия N[II] 658,4нм в 3 раза сильнее Ha). И вот подумалось. Если в обеих галактиках ядра терзаемы извне и тем самым активированы, то не взаимодействием ли? А если так, то z~0,016 у обоих - признак их реального соседства. В противном случае, если верить науке (всем этим 3 и 9 статьям), то слишком мала вероятность всех этих случайных совпадений. Моя интуиция шепчет: "Соседки..."
Оффлайн baskiton
  • Александр Баских
« Ответ #290 : 28 Авг 2025 [09:55:00] »
Южная часть NGC 7000 в красном канале
Новосибирск, балкон, 27.08.2025 21:00 UTC
ZWO ASI678MM, Askar FMA230, f/4.6, Gain 182, Offset 20, 335x10", R-filter
Siril, GIMP
Не ожидал чего-то сверхвыдающегося, но попробовать стоило
JUWEI-14 Mount
« Ответ #291 : 30 Авг 2025 [15:19:57] »
Это вот строго как делать не надо.
Съемка с балкона в Москве в фильтре L далекого скопления галактик вокруг ngc5434 в Волопасе. Я его окрестил "малый Маркарян".
Снималось на рефрактор 100-ку sv503, поэтому звезды раздуты маленько, на монти cg4, на камеру asi533mm (g300), через - страшно сказать - фильтр L (он так гребет московский фон, что кажется, снимаешь белую простыню), 2-сек субами. Всего 3 часа собрано.
До скопления около 270 млн св. лет. Обращу внимание на "окольцованную" галактику справа - n5409. На многих снимках с недостаточным разрешением это кольцо кажется очевидным, и в ее морфологию рука сама просится добавить буковку "R". Но это будет ошибкой. Приведу ее крупным планом из обзора ПанСТАРРС, где хорошо видно, что это не внешнее кольцо, а два огромных рукава, закрученных почти на 3/4 круга. В этом случае добавляется буковка "R'2", что означает "не кольцо я, Иванушка, не кольцо, приглядись получше, да рукава мои синевой расшитые узри".
Оффлайн baskiton
  • Александр Баских
« Ответ #292 : 31 Авг 2025 [09:11:36] »
заметил, у Вас по всему полю полошение, похожее на шум Перлина. От чего он образуется?
У себя я такое наблюдал лишь изредка, когда в атмосфере творилось что-то непонятное - вроде и чисто, но как-то не совсем. И последний раз я такое видел весной и то на зеркалку. С переходом на астрокамеру (неохлаждаемую) больше такого не видел.
JUWEI-14 Mount
« Ответ #293 : 31 Авг 2025 [13:20:36] »
Это некачественно подавленная засветка московского неба, плюс свет окон дома и от засвеченных деревьев. Снимаю между ветками с вогнутой стороны полукруглого дома, поэтому вокруг объекта засвеченная окнами листва, справа окна двух подъездов и слева окна четырех подъездов; оттого и трубу-то сильно крутить нельзя, объекты приходится выбирать точно в просветах между всеми помехами и засветками, иногда к сожалению увлекаюсь (небо-то крутится) и снимаю уже тогда, когда объект съехал к окнам правых подъездов, а их почти две сотни. Когда такую засветку давишь, этот шум и остается.
« Ответ #294 : 09 Сен 2025 [05:02:22] »
Вот точно, что называется с пылу с жару. 20 минут назад закончил эту съемку Меропы с ее туманностью. И вот уже все на мази :)
Снималось с балкона в Москве, EAA, практически без обработки (фон поправил, а то Луна прямо рядом сейчас, все заливает, уровнями перевел из линейного в человеческое, и цвета подвинул к тому, что видел в шарпкапе, пока собирал). ШК8 без редуктора на cg4, 10 минут на цветную камеру asi533mc (субы по 2 сек), L разумеется. 75% ресайз.
Я вот все больше присматриваюсь к ШК телескопам. У меня простой целестрон и в центре поля он дает неплохую резкость. Но края поля совсем кометообразны, приходится вырезать только середину кадра. Ежи дают вроде хорошее поле без дополнительных флэтнеров/редукторов, но я слышал, что цена за встроенный корректор - понижение качества на оси. Вопрос к владельцам ежей - это так? Нет ли у кого-нибудь Меропы с ежа, сравнить качество?
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от toh@
« Ответ #295 : 09 Сен 2025 [09:15:21] »
Призрак отлично вышел! Очень здОрово!
Оффлайн Albireo7
« Ответ #296 : 09 Сен 2025 [09:34:38] »
Интересно, какое расстояние от Меропы до этой туманности в угловых секундах?
Вчера было грустно - хорошая ясная ночь, но все заливает яркая Луна, снимать дипы невозможно. Снял от безысходности Луну и немножечко Сатурна.) Вообще, атмосфера хорошая для съемок планет.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #297 : 09 Сен 2025 [11:20:27] »
Я во время затмения снимал NGC6996 в водороде, попозже обработаю и могу данные по влиянию засветки от луны прикинуть в динамике от ее перекрытия.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #298 : 09 Сен 2025 [11:36:59] »
вот тут есть немного:
https://www.astronet.ru/db/msg/1169078
Оффлайн Albireo7
« Ответ #299 : 09 Сен 2025 [12:18:05] »
Там про физическое расстояние. А я про расстояние в угловых секундах на небе.
