A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 535943 раз)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #500 : 22 Окт 2007 [06:15:58] »
Обсерватория Паранал, Чили. Телескопы VLT (а также их братья меньшие - AT системы интерферометра VLTI) на звездной вахте. Вид на север-северо-восток, над башней крайнего справа UT4 уютно расположилась М31. Вега видна невысоко над горизонтом слева от UT1. Млечный Путь клонится к закату.
Одиночная экспозиция 4 мин на Kenko SkyMemo, Canon 400D, 10-22 @ 10мм, ISO1600
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #501 : 22 Окт 2007 [07:18:28] »
Андромеда вверх ногами  ;D  :o
Юрий, если честно, поймал себя на мысли, что уже не восхищаюсь вашими широкоугольными снимками.  :'( Нет, ни в коем случае не из-за качества, оно выше всяких похвал! Просто они воспринимаются, как нечто неземное/нереальное, ну например как фотошоп или художественные иллюстрации к фантастическим рассказам. Это не только про данный снимок, но и про APODы с лазером :)
Я конечно пронимаю, что это все на самом деле! Но подсознание воспринимает как что-то 100% фантастическое, хоть ты тресни! ;D Такое небо нужно увидеть.
СУПЕР!!!  :o :o :o
p.s. Кстати почему такие непараллельные треки от огней на земле? Дисторсия широкоугольника по краям?
« Последнее редактирование: 22 Окт 2007 [07:22:48] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #502 : 22 Окт 2007 [10:52:01] »
Юрий, снимок, как всегда - супер!Звёзды -как мука, рассыпанная в ночи!Вот только красного не хватает.Фильтр планируете менять?
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #503 : 22 Окт 2007 [11:01:45] »
Это дуги окружностей, которые огни должны были описать вокруг северного полюса :)
Иван Мхитаров
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #504 : 22 Окт 2007 [11:12:57] »
А если Canon 400D на Canon 5D поменять и APO объектив к нему кокой-нибудь ? Да даже с широкоугольником будет супер  ;D
Оффлайн Garmisch
« Ответ #505 : 23 Окт 2007 [03:07:04] »
Сложно с этим не согласиться. На самом деле, на том же Майданаке небо не хуже, но оно все же северное. Нужно ехать в Чили :) Только вот такая поездка сюда из России будет стоить как небольшой АПО..  :-\
Спасибо ! :) Замена камеры - это хороший вопрос. Планы есть, посмотрим как получится на практике. Действительно, красного на снимках ой как не хватает. Например: я взял свой недавний снимок БМО (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg578381.html#msg578381), в котором красный канал очень слаб (и это при всем обилии эмиссий H_alpha в этой галактике ! ), и с любезного разрешения Уэйна Розинга, сблендировал свои данные с его наблюдениями в H_alpha, полученные с CCD и 50мм обьективом. Вот такой результат получился.
Disclaimer: данное изображение является композитным. Все права на данные в H_alpha принадлежат Уэйну Розингу.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #506 : 23 Окт 2007 [03:22:51] »
Ну это... просто слов нет... :o
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #507 : 26 Окт 2007 [11:27:09] »
  Да-а-а...
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #508 : 26 Окт 2007 [11:32:13] »
Почему бы не на полноформатный Canon 5D ?
Оффлайн Garmisch
« Ответ #509 : 26 Окт 2007 [14:31:33] »
Честно говоря, не вижу смысла. По чувствительности в районе H_alpha 5D точно не лучше, а даже несколько хуже, чем 20D или 400D. Размер сенсора при этом уже абсолютно не важен. Что касается переделанного 5D, то на мой взгляд за те деньги (или немного добавить) уже намного оптимальнее брать настоящую CCD (б/у или новую, в зависимости от задач).
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #510 : 26 Окт 2007 [15:06:14] »
Еще стоит добавить, что та оптика, которая хорошо зарекомендоваля себя качеством по полю зрения 22.2х14.8 мм на полнофрматной может дать худшее качество по краям, что потребует или кропа (до тех же 22.2х14.8 :-\) или диафрагмирования (т.е. намеренного снижения чувствительности). Поэтому полный формат это уже другой уровень, и реализуется для астрофото на все 100 только с очень хорошей и дорогой оптикой. ИМХУ.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #511 : 26 Окт 2007 [16:23:37] »
Юра,  позволю себе частично не согласиться.  Все дело в том,  как и что эксплуатировать.  Как ни крути,  а у 5D поле то поболее будет при тех же объективах что с шириками,  что с обычными,  что с теле,  что с АПО.   Шумы также важны и они в 5Д сильно меньше.
Конечно, я за настоящюю ПЗС.  Но ведь, как я понял,  для тебя мобильность и небольшой вес - один из первых приоритетов.
В ближайшие месяцы цены на 5Д  должны сильно упасть.  Особенно сэконд-хэнд Так что вполне можно будет купить не загнанную камеру, сменить фильтр и еще долго ее использовать по назначению астро.  Ведь снимков придется делать намного меньше, чем щелкают подряд обычные фотографы.
У меня в планах настоящая,  но все же цветная ПЗС с АО на стационарный телескоп. Цветная потому, что нет и не предвидится времени возиться со всеми хитрыми ходами создания настоящих шедевров типа гендлеровских и кромановских.   И обязательная замена 350Да на полноформатный Кэнон (может и 5Д)  с ИК  фильтром - для мобильной астрофото с разными малыми астрографами - от 180мм F/2.8  ED Nikkor  до  180мм F=560 F/3 астрографа  (может и пару редукторов к последнему).
Оффлайн Garmisch
« Ответ #512 : 09 Ноя 2007 [22:42:18] »
Южный Млечный Путь (от Центавра до Кормы), как он наблюдается на Паранале. Вид на Юг.  Снималось под утро при сильнейшем ветре (чуть не снесло вместе с монтировкой) :) Но прозрачность была довольно хорошей. На переднем плане видны два небольших телескопа из системы интерферометра VLTI. Прямо над горизонтом восходят Альфа и Бета Центавра и Южный Крест. Красноватая туманность (ближе к центру кадра) - Эта Киля.
Kenko Skymemo, Canon 400D, 10-22 @ 10mm, 1/4, ISO1600, 5 min.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2007 [09:31:21] от Garmisch »
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #513 : 10 Ноя 2007 [12:02:23] »
пора тебя забанить.
глумится над несчастными  :(
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #514 : 10 Ноя 2007 [12:42:13] »
 ;D
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #515 : 10 Ноя 2007 [20:58:51] »
Юрий, снимок АТАС!!! :D
Интересно, вот справа снизу по кадру такие зеленоватые полосы, как волны. ЧТо это, облачка, засветка? ::)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Garmisch
« Ответ #516 : 10 Ноя 2007 [21:15:02] »
пора тебя забанить.
Пора в само-бан уходить :) Семен, на самом деле такие панорамы Млечного Пути - это игрушки по сравнению с тем, что можно тут делать с мобильной аппаратурой класса ТАКовского FSQ. Смотри :)
Спасибо !  :D Скорее всего это над горизонтом пролетели легкие циррусы. Я при обработке сначала не обратил на это внимания, а потом уже решил, что поздно :) В целом же прозрачность была довольно хорошей. Под утро зрелище было особенно интересным - яркий Млечный Путь наблюдался на фоне уже не менее ярких сумерек. Не удержался и сделал еще одну экспозицию:
Kenko Skymemo, Canon 400D, 10-22 @ 10mm, 1/4, ISO1600, 3 min.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #517 : 10 Ноя 2007 [21:20:33] »
Великолепно!!! Млечный путь на утреннем небе смотрится как то по-особенному
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #518 : 10 Ноя 2007 [22:06:40] »
Слов нет. Можно полную версию?
Мирного чистого неба!
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #519 : 10 Ноя 2007 [22:14:30] »
я бы тоже не удержался  ;)
всего хорошего,
Семен
