Всем участникам, привет. Есть вопрос. Хочу собрать этот контроллер но возникла проблема. Пробую запускать симуляцию в протеусе, контроллер не реагирует ни на одну кнопку. Может кто подскажет, что я не так делаю?
Я без теромодатчика собрать хочу. не нужен он мне. А симулирую потому, что хочу видеть, что схема действительно работает. Живу в такой ж.., даже текстолита найти проблема
В продолжение темы:Если я соберу контроллер фокусера по старой схеме http://scope.narod.ru/lanko/то можно ли будет прошить микруху прошивкой Ивана Ионова и использовать написанный им аском-драйвер?
в архиве лежат какие-то старые прошивки фокусера - может и заработают, но гарантии никакой
Есть такой вариант прошивки и вариант драйвера. На выходных поищу, раньше не получится.
Т.е. можно собрать по схеме А.Ланко, но заменить микруху на ATMEGA168 (при этом ничего в самой схеме менять не надо?) и прошить старой прошивкой Ивана Ионова?
Долго пыхтел, но вроде бы стер на принципиальной схеме все, что связано с колесом фильтов, пультом и ЖКИ. Результат по вложении. Очень прошу специалистов проверить схему на предмет ошибок. Также есть три не совсем понятных места на схеме.1) Красный круг. Совершенно непонятно, что это за устройтство с ногами 1,2,3.2) Желтые овалы. Что значить деталь CONN (CONN1). Это просто символ для соединения VDD с шиной 5В (верхний овал) и земли с VSS (нижний овал)?3) Я так понял, VSS - земля, VDD - просто для удобства рисования схемы (соединить все точки VDD вместе)?И еще: плата будет работать без пульта и термодатчиков (все управление только через комп)?
По микросхемам:IC1 - ATmega16A-PU подойдет?IC2 - ULN2803A? (двигатель st-35)IC6 - CD4081BE подойдет?
Запоминание позиции фокуса на выключении питания.16 нога (INT0, PD2)а) отрезается дорожка до буферного сопротивления.б) подключаетя сопротивление на общий (2.4КОм)в) подключаетя сопротивление на +12 (13КОм).
Также нигде не упоминается номинал резистора между 12 и 13 ногами атмеги (xtal1, xtal2).
